Er på jakt etter innspill til ny hardware. Skal primært kjøre HA. Forslag? Kjører i dag HA på en nuc via proxmox, og er fornøyd med det. NUCen må dog bort av andre årsaker og jeg er på jakt etter noe nytt.
Ny NUC^^? Eller en liten mini PC typ Lenovo sak?
Jeg kjører selv på Rpi 4 med 32 gb minnekort, må komme meg over på SSD før minnekortet krasjer, som jeg alltid kommer til å frykte. Er på jakt etter en liten Lenovo PC selv.
  • 3 måneder senere...
Jeg kjøpte før jul en Rock 5a og er veldig fornøyd med den. Den kommer med mye RAM og god CPU, kan kjøres med SD kort, eMMC eller Mini PCIe disk (via adapter). Akkurat nå har jeg satt den opp med en Mini PCIe Coral enhet og kjører Frigate + Homeassistant på den.
Aside: Jeg kjøpte også en iKoolCore R2, men det blir totalt overkill for å kjøre Homeassistant e.l. på. Men om du skal ha en Proxmox server med mye rart på i tillegg er den slett ikke så ille 🙂
Takker for tilbakemelding.  Fant denne tråden for mulig maskiner: https://whatsmarthome.com/which-nuc-for-home-assistant/ og så sett derfor litt på eventuelt Intel® NUC 11 Essential Mini PC (NUC11ATKC2)
For min del er jeg delt det med tanke på Proxmox. Harvi tanken at minst mulig surr og stuff men samtidig enklest mulig løsning med tankevpå backup. Ser noen nevner da Peoxmox og at man har kopi av VM filene ett annet sted. Høres jo da ut som.den enkleste backup løsningen da men men.
Så mye valg der ute
Hvor fikk du bestilt Rock 5a, link?
Hvor fikk du bestilt iKoolCore R2, link?
En trenger ikke noe som helst "spesielt" for å kjøre backup. Selv den enkleste raspberry pi (som kan kjøre HA) kan kjøre backup til skytjenester automatisk.
PS. Dette er ment som et svar til andre som eventuelt leser tråden. Hardware hindrer definitivt ikke muligheten til å kjøre automatisk backup.
Ok, det er jo supert da. Viktig å tenke backup.
Hva HW anbefaler du?
Som sagt så ser jeg litt mer mot en NUC enn en Raspberry PI.
Så mye valg der ute
iKoolCore: https://www.ikoolcore.com/
Jeg bestillte fra deres nettside, de hadde kampanje i november. Og de hadde veldig god service; de gjorde en feil og da jeg tok kontakt for å få ordnet det tok de umiddelbart afffære og ordnet opp i allt.
Rock 5a:
Jeg bestillte Rock 5a her: ROCK Pi 5 Model A , ROCK 5A Radxa RK3588S- 8core development board, RAM 8G 16G optional - AliExpress
Jeg kjøpte ellers noe utstyr til den her: Rock5 Model A – ALLNET China og jeg anbefaler evt kjøp av Rock 5A/B fra de
+ litt reviews av iKoolCore R2
SST TulsaKingCreativeRefresh RegularPrice 15s 16x9 NO (youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=3xXHuQWnmVc
Endret av borg1n
Rock 5a:
Da har jeg bestilt iKoolCore da jeg likte konsepte samt at den har fått god omtale. Servicen via chatten var kjempe bra.
Hva kjører du nå på denne maskinen borg1n?
Akkurat nå brukes den som "bokstøtte", jeg har installert Proxmox og har en win11 lisens som er aktiv der, men ellers ingenting. Jeg skulle egentlig kjøre Frigate eller BlueIris på den, men Frigate (med 3 kamera) kjører så bra og effektivt på min Rock5a (med Coral) at jeg ikke trengte sette det opp på iKoolCore maskinen. Akkurat nå kjører min Rock5a Docker med Frigate (3 kamera), MQTT, NodeRed, MariaDB, HomeAssistant, ESPHome, Portainer, Cloudflare etc og såvidt jeg kan se ligger lasten på ca 25% av total CPU og Inference speed for Frigate er under 10ms.
Endret av borg1n
MrE skrev (5 minutter siden):
Spør utav nysgjerrighet, men hva bruker man 4 nettverksporter til?
Det er vel om man skal bruke den som en ruter, antar jeg 🙂
Riktig. Det mest vanlige er for å bygge router eller firewall (type pfsense), men det kan også brukes for å ha egne porter per VM, f.eks om du har behov for reservert eller mer kapasitet for en tjeneste. iKoolCore har riktignok 2 typer, en med 4 nettverksporter og en annen NUC variant med bare 1.
Man får aldri nok nettverkskortet 😀
Men ja, brannmur/ruter er dette helt ypperlig konfigurasjon som folk nevner. 1. For Wan, 2. Dmz, 3. for lan og 4. For gjestenett For eksempel eller andre konfigurasjoner. Uendelig muligheter.
borg1n skrev (På 11.1.2024 den 22.31):
Måtte du betale noe for import av iKoolCore R2'en? SWer ut som den shipper fra Hong Kong.. Tenkte å sette opp en server med proxmox og frigate som en start på hytta, og ser ut som dette kan være en god start. Kjører idag Rpi4 hjemme, men det blir vel til å bytte ut denne og etter å ha testet litt proxmox.
Håpet var å få inn hytta i samme home assistant på sikt.
De handterte betaling for import til Norge, jeg fikk alt fiks-ferdig av de
