Jeg kunne tenkt meg en indikasjon på at alle magnetkontakter var "lukket" eller ei, samt slå av/på alle automatiserte lys.
Jeg ser for meg en knapp med lysdiode(r) som kan vise minst to farger, la oss si rødt og grønt. Den har minst klikk og dobbelklikke events. Da ville mitt scenario vært slik:
Grønt lys: Alle magnetkontakter er "lukket"
Rødt lys: Minst en magnetkontakt "åpen"
Klikk: Skru på alle lys
Dobbelklikk: Slukk alle lys
I mitt scenario må jeg bygge de flows som trengs for å oppdatere status/lysfargen på knappen. Det sammen for lys av/på (som eksempel 'example-turnOnDevices.js').
Noen som vet om en smartknapp som kan gjøre dette? Eller en annen løsning (annet enn en vanlig lyspære eller ringen på Homey...)?
Kan for eksempel Frient smartknapp gjøre dette?
Hei, jeg antar du skal bruke denne indikasjonen ifm. status setting på huset Hjemme, Borte, Natt, Ferie eller lignende.
Jeg har laget det slik at ved å sette huset i f.eks. borte modus, så sjekker huset om noen av magnetkontaktene er åpne og gir beskjed om dette med lydmelding.
Når det gjelder lys på i hele huset bruker jeg Violet Smartswitch 230V og Wifi: https://www.elektroimportoren.no/violet-smartswitch-lite/4506020/Product.html
Samme bruker jeg også til å sette huset i natt modus, slå sirene av/på manuelt og samt sette skall sikring på/av (se vedlagt bilde)
Kan dette være en løsning?
Det er mulig den kan gjøre jobben, men 2300,- var ikke for billig for denne funksjonen. Men det er den eneste ferdige løsningen jeg kommer på.
Hvis du kan gå "selvlagd" ruten, så trenger du kun et par 3,3V LEDs med en ESP32-devboard, og MQTT (som Homey sikkert støtter). Men det krever en del mer innsats.
Byelektrikeren skrev (2 timer siden):
Det er en løsning, men jeg tenkte mer som Trådfri-bryter til IKEA, bare at den må ha en lysdiode (eller noe annet som indikerer en status).
Tenkt bruk er en veeeeeeeeldig enkel one-stop-shop når jeg går og legger meg: "Er ale dører lukket? Ja? Da slår jeg av alle lys og går og legger meg!"
MEN, Violet Smartswitch ser genial ut og svarer egentlig på en annen post jeg har: "Folder med flows i smartpanel! Er det mulig?"
Er layout på skjermen helt konfigurerbart, eller har den 6 knapper  + SONOS-støtte, that's it? Har den motion sensor og slår seg på når du nærmer deg, eller er den alltid på? Hvor finner jeg god dokumentasjon på den? Takk, Byelektrikeren!
Moskus skrev (35 minutter siden):
Hvis du kan gå "selvlagd" ruten, ...
Hehe. Jeg er for dårlig med slikt. Bare dårlig erfaring :- ) Mine fikse løsninger slutter alltid å virke etter en kort stund og da har jeg som regel glemt hvodan jeg fikk alt til å henge sammen og mistet motivasjonen til å prøve igjen 🙂 Men takk likevel...
Byelektrikeren skrev (21 minutter siden):
Ja, den er fullt konfigurerbar inkl symboler, sonos, etc.
Jeg er meget fornøyd og har 3 stk, en i hver etasje (med forskjellige formål)
Du virker mer fornøyd enn artikkelen i tek.no 🙂 Jeg mener jeg leste at den hadde to layouts: knapper og SONOS (og har vel også sett temperaturstyring). Men kan jeg ha to "sider" med knapper? Har ikke lyst å blande styring av hovedstoppekran med lys av/på :- ) OG kan den vise en status fra en flow i Homey (jfr eksempelet mitt hvor jeg vil vite om noen av dørene er åpne (magnetsensorer)... ?
MrPilloft skrev (16 minutter siden):
Jeg har kun tatt ibruk ett bilde, og ikke tatt ibruk alle de nye funksjonene som er kommet etter artikkelen i tek.no fra 2022.
Det som jeg liker best er at den blir automatisk oppdatert fra produsent, den er tilknyttet 230V direkt, kommuniserer på WiFi og fungerer utmerket med Homey
Sjekk her, så får du nok svar på det meste: https://rithumhome.com/how-it-works/
