Forsøker å få opp Homeseer og styring av to Fibaro 212 dimmere.
Har forsøkt å legge til med og uten sikkerhet. Langt unna, 2m unna, 1m unna, og 1cm unna. Men får det ikke til å fungere.
Noen som har vært borti lignende?
Endret av Marius-H
Og det ER en UZB1 du bruker?
Jeg kan ikke se hva du evt. gjør feil ut fra det du har gitt oss, men dette går fint for så mange andre... ?
Snaisen Network ID. Sannsynligheten for den er ganske liten... men OK.
Jeg vet ikke hva som er feil, men noe er det, så la oss prøve dette:
  1. Ekskluder noden (dvs dimmer 2)
  2. Slett interfacet helt.
  3. (For sikkerhets skyld) Restart serveren
  4. Sett opp interface på ny
  5. Legg til noen (non-secure) på ny med en avstand under 1 m.
Hvis ikke det fungerer så er det noen funky enten med controlleren eller nodene...
Kjører du Uzb1 på virtuel siden du har på serial port dev/ttyAcm0 og ikke Com3 f.eks? Jeg har ikke peiling på hva det kan være som forårsaker problemet hos deg, jeg bare sammenlignet med det jeg har. Og jeg kjører ikke virtuelt, så derfor har jeg min Uzb1 på com3 i homeseer.
Ville vel ikke funket i det hele tatt om Homeseer ikke fant uzb1'n så er en longshot.
Hvordan endrer jeg serial port?
Just now, Hr Kotelett said:
Si det :P
Alt er grået ut hos meg, må kanskje endres når en installerer Uzb1'n
Kjører på Ubuntu. Har ikke noe annet valg. Og den finner den kun der :(
... selve forbindelsen ser tilsynelatende helt fin ut. "Enable"-knappen hadde ikke blitt grønn hvis ikke HomeSeer hadde klart å kommunisere med UZB1'en.
En ting til: Prøv å trekk ut UZB1'en og sett den i igjen.
Ser ut som om du har et trådløst tastatur/mus tilkoblet en annen USB. Veldig likt oppsett som meg, ser det ut som. Jeg opplevde her om dagen at tastaturet "overtok" COM3 når jeg nappet ut UZB1. Bare sånn i tilfelle du opplever det samme (symptomet er at UZB1 ikke får tilgang til COM3, får feilmelding i HS3).
