Oyvlil Skrevet 27. september 2023 Skrevet 27. september 2023 Jeg holder på å sette opp tilgang til min Home Assistant både for å få tilgang til hjemmet når jeg ikke er hjemme, men også for å få mulighet til å koble det opp mot Google Assistant. Har fulgt denne guiden til punkt og prikke, men jeg klarer ikke å få tilgang når jeg tester. https://home-assistant-guide.com/guide/opening-up-home-assistant-to-the-internet-with-duck-dns/ Jeg tester det via nettleseren på mobilen (slår av WiFi slik at jeg ikke er "hjemme"), men får bare opp en feilmelding om at nettstedet ikke er tilgjengelig og at det brukte for lang tid på å svare. Forsøker også via Home Assistant appen på telefonen, men da skjer det ingenting når jeg trykker på connect. Innstillinger skal være identisk som i guiden (byttet ut med mine egne Tokens og IP-adresser), så jeg aner ikke helt hva jeg skal se etter her. Noen tips? Siter
quackyo Skrevet 27. september 2023 Skrevet 27. september 2023 Har du åpna port (443/tcp) og forwardet de til HA-instansen din i routeren din da? Guiden her har jo så vidt jeg har skumlest hoppet glatt over det punktet. Siter
Oyvlil Skrevet 27. september 2023 Forfatter Skrevet 27. september 2023 Nei, i og med at det ikke er beskrevet i guiden har jeg ikke gjort det. Dette har jeg generelt lite peiling på, så står det ikke i guiden blir det heller ikke gjort. Så hvordan jeg åpner port i routeren er også ukjent for meg, men tror jeg har riktig løsning her. Har Altibox som leverandør og logget meg inn på Min side der, og fant frem til Portviderekobling. Se utklipp fra nettsiden der jeg har kladdet med rød skrift på hvor jeg tror de ulike tingene skal skrives inn. Ser det riktig ut? Siter
MrE Skrevet 27. september 2023 Skrevet 27. september 2023 Intern port må settes til porten HA bruker mener jeg å huske. f eks 8123 Siter
Oyvlil Skrevet 27. september 2023 Forfatter Skrevet 27. september 2023 Takk for tilbakemeldinger. Da fungerte det fint, både i appen og på nettleseren via mobilen! Siter
Kim123 Skrevet 27. september 2023 Skrevet 27. september 2023 Jeg bruker denne på hytten, og har opplevd noen ganger at den ikke refresher nytt SSL sertifikat. Måtte da restarte duckdns addon /HA for at den skulle hente på nytt Siter
