Frans Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 Prøver å styre en panelovn koblet til med wallplug gjennom Fibaro HCL. Har Netatmo som temperaturmåler. Er dette mulig å få til? Ikke fått Fibaro til å skjønne den skal skru av ovnen via wallplug-en når innstilt temp er nådd. Siter
0 Moskus Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 Hva har du prøvd til nå? Høres ut som om du leter etter "Scenes"... Siter
0 Frans Skrevet 13. februar 2017 Forfatter Skrevet 13. februar 2017 Jeg prøvde via Heating panels. Hvis jeg bruker scenes har jeg mulighet til å f.eks sette opp tempen på en enkel måte når fruen klager på det er kaldt eller må jeg inn å endre hele scene-oppsettet? Var så lett på det jeg satt opp gjennom heatingpanel på ventilasjonen. Siter
0 Moskus Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 Nei, hvis du bruker Scenes så er du nok litt mer låst, ja. Heating panel burde, så vidt jeg kan se, fungere. Men det kan jo være Netatmo'en som trøbler, Fibaro har vel ikke offisiell støtte for den enda? Siter
0 Frans Skrevet 19. februar 2017 Forfatter Skrevet 19. februar 2017 Moskus skrev (På 13.2.2017 den 13.47): Nei, hvis du bruker Scenes så er du nok litt mer låst, ja. Heating panel burde, så vidt jeg kan se, fungere. Men det kan jo være Netatmo'en som trøbler, Fibaro har vel ikke offisiell støtte for den enda? Ekspander Så du eller andre har fått det til det jeg ønsker med annen temperaturmåler? Er det evt mulig å lage en scene med en variabel verdi som temperatur. Så hvis variabel temp er lavere enn netatmo temp skru på stikkontakt til panelovn og omvendt? Prøvde litt uten å få det til. Siter
0 psv021 Skrevet 19. februar 2017 Skrevet 19. februar 2017 Hva med å gjøre følgende: Parametre Avlest temperatur (Netatmo), target temperatur (virtuell device), ovn av/på Regler (eventer) Dersom avlest temperatur har vært høyere enn target temperatur i nøyaktig 5 minutter, slå av ovn. Dersom avlest temperatur har vært lavere enn target temperatur i nøyaktig 5 minutter, slå på ovn. Må det være mer avansert enn det? Via brukerpanel endrer man target-temperatur. Hvis man vil ha natt-/dagssenking, kan det også være eventer som endrer target-temperatur. Siter
0 Blodstrupmoen Skrevet 19. februar 2017 Skrevet 19. februar 2017 psv021 skrev (På 19.2.2017 den 9.03): Regler (eventer) Dersom avlest temperatur har vært høyere enn target temperatur i nøyaktig 5 minutter, slå av ovn. Dersom avlest temperatur har vært lavere enn target temperatur i nøyaktig 5 minutter, slå på ovn. Må det være mer avansert enn det? Ekspander Det trenger vel ikke være så avansert heller. Temperaturregulering er en treg prosess, så at det må gå 5 minutt mellom hver endring er ikke nødvendig. Det skulle holde med: Regler (eventer) Dersom avlest temperatur blir høyere enn target temperatur, slå av ovn. Dersom avlest temperatur blir lavere enn target temperatur, slå på ovn. Siter
0 psv021 Skrevet 19. februar 2017 Skrevet 19. februar 2017 Grunnen til at jeg ville hatt en 5-minutters buffer der er for å unngå vakling på av/på. Kan skje dersom målt temperatur ligger nøyaktig på target, men svinger litt over og litt under. Hvis man for eksempel bruker 433-temperaturmålere som rapporterer hele tiden, vil man kunne ende opp med mye av og på, teoretisk. I tillegg kan det være greit å ha en liten sikring mot at en sensor rapporterer feil temperatur av og til, eller dersom en feilmelding tolkes som 0, osv osv. Siter
0 Blodstrupmoen Skrevet 19. februar 2017 Skrevet 19. februar 2017 Jeg kjører samme opplegg selv med Netatmo som sensor. Dette er helt uproblematisk å kjøre slik jeg beskriver. 1 Siter
0 Frans Skrevet 20. februar 2017 Forfatter Skrevet 20. februar 2017 Noen som har lyst å dele et bilde scene-oppsettet de har i fibaro? Ikke helt klar å knekke koden hvordan sette det opp. Siter
0 Frans Skrevet 25. april 2017 Forfatter Skrevet 25. april 2017 Hvis noen andre måtte lure så tror jeg fibaro kom med en oppdatering som gjorde at det fungerte gjennom heating panel ved å linke wall-plugen og netatmo værstasjonen. Fungerer det akkurat som ønsket med mulighet for overstyring en periode 1 Siter
Frans
10 svar til spørsmålet
