Trenger varsel på mobil når strømkrets sluttes (vann-nivå blir for høyt i kumme)
Jeg har en vannkumme med pumper utenfor huset. Ønsker varsel på telefon når nivået på vannet blir så høyt at bryteren slutter strømkretsen.
Hvilken type device/brytere bør jeg se etter for å få til en slik funksjonalitet?
Akkurat nå har jeg diverse løsninger fra Tuya, men produsent er ikke så nøye. Jeg trenger hjelp til å tenke ut hva som vil løse utfordringen med varsling best mulig.
6 svar til spørsmålet
fenixen skrev (26 minutter siden):
tror faktisk jeg har reed-brytere liggende fra et brettspillprosjekt jeg hadde in the old days.
Det var omvendt jeg mente, fjern reedbryteren og koble til flottøren i stedet slik at elektronikken reagerer på flottøren i stedet for reedbryteren.
Hei, jeg har så smått begynt å tenke på server. Nå har jeg en Tuya zigbee hub som jeg bruker noen apper mot. Kommer sannsynligvis til å sette opp en home assistant server men sonderer hva som passer mest til mitt bruk og kunnskapsnivå.
Jeg har vannsensor tilsvarende den du tipser om innendørs, men tror det er litt uegnet ute i kummen. Som du ser på bildet er det en dyp kumme, cirka 3-4 meter dyp, vanskelig å feste en sensor på riktig sted og jeg er usikker på om den tåler mulige påkjenninger der nede rett og slett..
Jeg har en flottør tilgjengelig som på bilde 2, den kan kobles på svakstrøm (og sterkstrøm), fungerer som en bryter og tåler alt.. (ipx80).. Men vet ikke hvilken enhet en kan koble noe slikt til for å skape et varsel på telefonen.
Med litt enkel hjemmemekk kan du bruke en magnetbryter, slike som er beregnet på dører eller vindu. De har som regel en reedbryter som er lett å identifisere inni enheten. Denne lodder du ut og lodder på ledningene fra flottørbryteren i stedet.
Reedbryteren kan se f.eks. slik ut:
How reed switches work (magnetically operated switches)
Finnes i mange varianter og størrelser men pleier å se omtrent slik ut...
@SveinHa tror faktisk jeg har reed-brytere liggende fra et brettspillprosjekt jeg hadde in the old days.. har du tips til hva jeg må koble det du beskriver på for å få varsling til en app/telefon?     Hvilken elektronisk duppedings skal aktiveres når flottørbryteren kicker inn?
( ref. post på nybegynnerforum er jeg veldig ny på dette, setter veldig pris på at dere hjelper)
