NilsG Skrevet 11. oktober 2023 Skrevet 11. oktober 2023 (endret) Har kjøpt nytt hus som skal bygges, og har funnet ut at vi må ha utvendig solskjerming for å holde temperaturen inne kontrollert. Har fått anbefalt screens med glidelås (zip screen). Er det vanskelig å lage en programmerbar styring slik at de går automatisk opp og ned med solforhold og tid på døgnet? Hva bør jeg spørre leverandør om? KNX? Er det lett å få laget en bryter sånn at man kan overstyre automatikken på det enkelte rom? (Eller er det dumt mtp unger) Til slutt lurer vi på om det er lurt å få dette levert av utbygger, eller kjøpe etterpå av egen leverandør Endret 11. oktober 2023 av NilsG Siter
borg1n Skrevet 11. oktober 2023 Skrevet 11. oktober 2023 (endret) Jeg har vanlige screens (ikke zip) med Somfy 433 Mhz sender, egen kanal for hver screen. De som leverer anbefaler nå at man velger en mer moderne styring der man har 2-veis kommunikasjon og status på hvor mye hver enkel screen er tatt ned. Jeg har ingen erfaring med disse nye systemene, men vil tro at det finnes grei støtte for de i Home Assistant. Den varianten jeg har (eldre type med 433Mhz) er "fire and forget" signaler, de integreres fint med RFXTRX og jeg bruker en Home Assistant (HACS) plugin som styrer 433 Mhz signalene og er satt opp med hvor lang tid det tar å kjøre ned/ kjøre opp hver screen og kan således beregne posisjon. Jeg har brukt dette i 4-5 år nå og kan ikke huskje at det har feilet en eneste gang - det virker overraskende bra og stabilt. Ift installatør hadde jeg selv valgt å kjøpe fra noen som jobber med det. Dels kandu få info pg anbefalinger fra de og dels har du kontakter for senere endringer og justeringer du måtte finne på. Om du har et nyere system kan du helt sikkert ha manuelle brytere i tillegg til automasjon. Og alle seriøse systemer har tillgesutstyr for å styre de ift sol og vind. Selv bruker jeg bare yr værmelding for å styre de, men da blir det litt scripting og koding. Endret 11. oktober 2023 av borg1n 1 Siter
NilsG Skrevet 16. oktober 2023 Forfatter Skrevet 16. oktober 2023 Ser at Nordan har to alternativer, en proff variant med KNX "eller annet smarthussystem" som kun leveres med kabling (ingen styringskomponenter), og en annen variant for "private boliger" med Somfy smarthusløsning, trådløs veggbryter og enten sol eller vindautomatikk. Er den proffe varianten tryggere med tanke på fremtidig kompatibilitet? Kan godt skripte noe mot værmelding på yr selv. 🙂 Siter
OlavT Skrevet 16. oktober 2023 Skrevet 16. oktober 2023 18 minutes ago, NilsG said: Ser at Nordan har to alternativer, en proff variant med KNX "eller annet smarthussystem" som kun leveres med kabling (ingen styringskomponenter), og en annen variant for "private boliger" med Somfy smarthusløsning, trådløs veggbryter og enten sol eller vindautomatikk. Er den proffe varianten tryggere med tanke på fremtidig kompatibilitet? Kan godt skripte noe mot værmelding på yr selv. 🙂 Hvor åpne er disse systeme er et spørsmål en bør stille. Siter
NilsG Skrevet 16. oktober 2023 Forfatter Skrevet 16. oktober 2023 (endret) Har ikke kjennskap til det, men Somfy høres litt proprietært ut. Trodde KNX var helt åpent, men kan det være «nedstengt» også? Forresten noen som vet om det er mulig å få levert solskjerming på glassdører til altan? Endret 16. oktober 2023 av NilsG Siter
borg1n Skrevet 16. oktober 2023 Skrevet 16. oktober 2023 Jeg kjører selv Somfy av 433Mhz varianten og har ingen problemer med den. Jeg tenker at det kanskje er greit å velge noe med en protokoll du allerede kjenner og bruker om det finnes et slikt alternativ. Screen for en enkelt dør tror jeg er vanskelig å få til, alle screens jeg kjenner til har en skinne eller "zip line" på hver side. Jeg prøvde finne noe slikt selv for en par år siden. Da er det kanskje lettere å finne noe du kan bruke innvendig? Et annet alternativ kan være å montere en "film" på rute som skjermer for sol. Det finnes f.eks noen som stopper UV og varmestråling uten å redusere lysinnslipp (dvs de er tilnærmet helt klare). 1 Siter
Svedman Skrevet 18. oktober 2023 Skrevet 18. oktober 2023 (endret) Jeg gikk for kablet styring og styrer dem med smarthuset via fysiske veggkontrollere Fibaro Walli Roller Shutter på mine screens. Da har jeg backup-styring via fysiske knapper (så lenge huset har strøm) selv om smarthuset skulle gå ned. Bruker Philips Hue Outdoor Sensor som lysmålere og styrer screens automatisk basert på solforhold. Funker veldig bra. Har programmert inn mulighet for overstyring av automatikken. Har også programmert inn "safeguard" med tanke på brannsikkerhet, at alle screens går automatisk opp etter solnedgang selv om de er manuelt styrt ned (slik at det skal være mulig å komme seg ut av vinduet om natta). Endret 18. oktober 2023 av Svedman Siter
quackyo Skrevet 18. oktober 2023 Skrevet 18. oktober 2023 Siden du nevner Nordan så vet du det kanskje allerede, men de har integrerte screens i selve vinduet/ramma, så slipper du å ha noe ettermontert på utsiden av vinduet/kledningen. Jeg har dette, med somfy IO styring. Det fungerer helt fint. Men det er jo proprietært og krever egen SOMFY-hub (Connexxon eller Tahoma mener jeg de heter) som snakker med screensene. Så er denne boksen integrert mot Home Assistant. I begynnelsen var det kun cloud-styring, men nå er det lokalt integrasjon rett mot Somfy-HUB'en. Siter
Neophyte Skrevet 18. oktober 2023 Skrevet 18. oktober 2023 On 16/10/2023 at 18:56, NilsG said: Forresten noen som vet om det er mulig å få levert solskjerming på glassdører til altan? Nordan leverer hvertfall Zipscreens til skyvedører, men de kunne ikke levere til fransk balkong. De leverer heller ikke med utoverslående vinduer. Siter
NilsG Skrevet 21. april Forfatter Skrevet 21. april Er det mulig å få Somfy med Matter & Thread? Noen alternativer til Somfy? 1 Siter
OlavT Skrevet tirsdag kl 09:51 Skrevet tirsdag kl 09:51 Du kan søke etter produkter her: Certified Products Search | IOT - CSA-IOT Somfy er med i Connectivity Standards Alliance, men jeg forsøkte å se om Somfy hadde noen Matter certified device uten å finne noen. Siter
Teknor Skrevet tirsdag kl 11:38 Skrevet tirsdag kl 11:38 Noen som har erfaring med denne? https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS Har bestilt meg et par C1101-moduler for å teste ut med ESP32. Ser lovende ut,er også kompatibel med HomeAssistant. Noen som har testet ut denne? Siter
quackyo Skrevet tirsdag kl 12:19 Skrevet tirsdag kl 12:19 Jeg har gjort noe tilsvarende men basert på noe mer generisk 433Mhz-sender, hvor jeg også måtte bytte krystall for å få riktig frekvens. Denne eller noe tilsvarende: https://github.com/RoyOltmans/somfy_esp8266_remote_arduino?tab=readme-ov-file Funker fint mot en gammel markise med Somfy-RTS motor, og har gjort det i et par år. Det ser jo mye mer forseggjort det prosjektet du fant. og ikke minst greiere å slippe å dille med å lodde om krystall. Siter
borg1n Skrevet tirsdag kl 12:59 Skrevet tirsdag kl 12:59 Jeg har en vanlig RFXTRX433 som virker helt greit mot Somfy-RTS og har gjort det i 7-8 år nå. Det var litt krøkkete å få satt den opp, og integrasjonen jeg bruker er deprekert, men bortsett fra det virker allt helt fint. Siter
Teknor Skrevet onsdag kl 07:09 Skrevet onsdag kl 07:09 (endret) quackyo skrev (18 timer siden): Jeg har gjort noe tilsvarende men basert på noe mer generisk 433Mhz-sender, hvor jeg også måtte bytte krystall for å få riktig frekvens. Denne eller noe tilsvarende: https://github.com/RoyOltmans/somfy_esp8266_remote_arduino?tab=readme-ov-file Funker fint mot en gammel markise med Somfy-RTS motor, og har gjort det i et par år. Det ser jo mye mer forseggjort det prosjektet du fant. og ikke minst greiere å slippe å dille med å lodde om krystall. Godt dokumentert også ser det ut til. Gleder meg til å teste. borg1n skrev (18 timer siden): Jeg har en vanlig RFXTRX433 som virker helt greit mot Somfy-RTS og har gjort det i 7-8 år nå. Det var litt krøkkete å få satt den opp, og integrasjonen jeg bruker er deprekert, men bortsett fra det virker allt helt fint. Har også en RFXTRX433, såvidt jeg har lest meg til å trenger man RFXTRX433e versjonen. Men det er også en mulighet. Fordelen med ESPSomfy er vel også at den kan gi %-vis åpning. Bruker "timer" på hvor lang tid den bruker fra åpen til helt lukket. Og kalibrerer seg inn når det er helt åpen over litt tid for å unngå evt unøyaktigheter. Ikke veldig viktig men en morsom feature. Endret onsdag kl 07:10 av Teknor Siter
borg1n Skrevet onsdag kl 07:31 Skrevet onsdag kl 07:31 ack, stemmer helt sikkert at man må ha RFXTRX433e versjonen. Jeg har en integrasjon (deprekert) som også viser prosentvis åpning og kan styres ift prosent åpning, så det finnes løsninger for dette med RFXTRX433e også. Og jeg bruker det hele tiden, den ene skjermen er programmert til å lukke seg 80% slik at det er litt mer lys og utsikt nederst på vinduet (men dette ble satt opp for mange år siden og integrasjonen er blitt deprekert og erstattet med noe annet) Siter
