Det er hastighetsregulator en kanalvifte på bad, og er "kanskje" defekt. Vet ikke helt hvor jeg kan få tak i riktig sikring til denne, samt vet dere om det finnes et annet tilsvarende regulator som kan byttes ut med denne? Takk.
Busch-Drehzahsteller 2297
230V - 50Hz
I(max) = 2A
F2,5H
(Hög brytförmäga strömställare bryter FAS)
(Anvaend finsäkring F2.5)
Bildet - hastighetregulator
Mener det skal være 5x20mm sikring i den regulatoren.
Kjell & co har noen. https://www.kjell.com/no/sok?q=Sikring+f+2%2C5
Ikke sikker på om den som står i er sandfylt, men mener å tro det.
Da må du nok innom en grossist type Solar, Onninen, BA, Etman eller lignende.
Kanskje en elektronikk butikk eller elektroinstallatør kan ha noe slikt.
Elektroimportøren har en som kan brukes.
https://www.elektroimportoren.no/hastighetsregulator-rs16-400-hr-ph/1471448/Product.html
Passer i rammen du har, men det vil nok bli farge forskjell mellom ny regulator og "gammel" ramme/ brytere.
