Først kjørte jeg Domoticz på en RPI 1, 2 og 3. Ukentlig har jeg normalt kjørt en reboot siden jeg har kjørt en oppdatering, fiklet med noe eller flyttet på PI`en.
Dersom dette ikke ble gjort så låste "skiten" seg.
Gikk derfor en kort tid over til Homeseer (på en Win10 maskin) siden fan-klubben her gir det strålende reklame.
Fant meg ikke helt til rette i Homeseer så valgte og gå tilbake til Domoticz, men nå på Win10. Dette har kjørt smertefritt over lengre tid.
Problemet var at maskinen som har Win10 måtte stå å surre hele tiden, ikke spesielt stillegående og står på ett soverom..
Så i forrige uke kopierte jeg databasen min over på en ny installasjon av Domo på RPI3 for å gjøre ett nytt forsøk.
Etter dette kom problemene tilbake.. Våkner om morgenen og ikke noe lys virker...
WAF begynner å bli temmelig lav! ("Kan vi ikke bare ha sånne dimmehjul på veggen som alle andre har??")
PI`en er låst, ingen respons på app eller via SSH så eneste mulighet er "svenske-knappen" (aka stikkontakten).
Tenkte at nå måtte jeg feilsøke litt, begynte å logge temperaturer, prosesser, cpu og minneforbruk.
Fra oppstart av PI`en så brukte jeg ca 15% minne, 2-3 timer etterpå 30% og 7-8 timer etter oppstart så låg den over 70%.
Og etter 15-16 timer uptime så låg den over 90% på minne og ting begynte å gå tregt til den slutt ga opp og låste seg.
Prøvde å søke litt og fant ut at blockly kan være en synder. Så i dag har jeg slettet alle mine blockly events, begynt å lære meg LUA og egentlig bare kodet akkurat de samme eventene jeg hadde i blockly i LUA.
Nå har jeg uptime på 5 timer og ett stabilt minneforbruk på 14.7%.
Så ett godt tips (som jeg også har blitt tipset av andre inne her om), STYR UNNA BLOCKLY!
Om man gidder å ta seg tid til å sette seg inn i LUA så er det faktisk ganske enkelt og rask å programmere enkle Events med det.
Kjørte som sagt Domo+blockly smertefritt på win10 maskinen også, sjekket aldri hvor mye ram det brukte.
Kan være at blockly+rpi er en dårlig kombo eller at enkelte events bruker mye minne, det vet jeg ikke.
Og nå slipper jeg heldigvis å finne ut av det ;)
Aha! Takk for det. Jeg har kjørt problemfritt med blockly frem til 3 uker siden. Da gikk minnet gradvis opp til 99% over 2 uker. Skal gå. Over mine logikker nå og evt skrive alt i lua selv:)
Har kjørt Domoticz med 6 Blockly events på Rpi3 med Z-Wave.Me Razberry2 Z-Wave controller under Raspbian 8 (Jessie) i et par uker nå uten noe minneproblem overhodet.
Ligger på 17% real og 2% virtual
Hatt det samme. Brukte virtuelle brytere med tidsforsinkelse av for å holde lyset på selv om bevegelsesdetektoren viste ingen bevegelse. Ved å gå bort ifra virtuelle brytere med tidsforsinkelse i mine blocklyer og heller benytte "turn off after xx seconds" så har minne holdt seg mer stabilt mellom 10 til 20 %. Det er også diskutert i domoticz sitt forum men ikke noen fiks enda så vidt jeg vet.
Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
Jeg brukte samme oppsett som deg Skjalg så kan nok være derfor jeg sleit med minne.
Men etter å ha gått over til LUA er problemet løst..
Interessant. Har kjørt flere Blockly script siden tidlig januar uten noen form for problemer. Har Raspberry Pi Model B rev. 2, og har ikke lagt merke til ytelsesproblemer.
