Huset har fra gammelt av telelinje fra telenor. Bygger i disse dager ut kablet nettverk i huset, og i den forbindelse hadde det vært fint å fjerne tele-linje og bytta med nettverkskabel. Trodde dette var en simpel jobb, men ser ut som veggboksen er full av kabler jeg ikke vet hva er.
I utgangspunktet er vel dette en jobb jeg kan gjøre selv (lavspennings-anlegg?), eller bør jeg hyre inn elektriker her?
Huset har to uttak for tele (som jeg kjenner til). Denne (bilde) og en i en annen etasje.
Takk for hjelp!
Den tykke sorte kommer vel utenfra. De tynne grå er sannsynligvis internt i huset. Du kan jo sjekke telefonuttaket som du vet om i andre enden, så finner du ut hvilken kabel det er. Kanskje det er flere uttak som du ikke vet om?
Malere vil gladelig sparkle igjen veggbokser som ikke er i bruk, så det kan finnes veldig godt skjulte bokser rundtomkring.
Nå ser det forsåvidt ut som at denne telefonkontakten har vært utsatt for et maleprosjekt eller to uten å ha blitt fjernet, men man vet jo aldri hvordan det er på andre rom... 🙂
SK951 skrev (20 timer siden):
Hei @Bjørn Mork I utgangspunktet er det bare å fjerne disse kablene, da de aldri vil bli tatt ibruk igjen (den sorte er som andre har sagt, tilførsel fra gamle Televerket).
Når det gjelder opplegg av alt tele og data i ditt eget hus, finnes der egne krav til utførelsen av dette: https://www.nelfo.no/artikler/2020/krav-til-ekomnett-i-boliger/
Byelektrikeren skrev (2 timer siden):
Som andre her inne sier; den sorte er en standard 4-par vaselinkabel (vaselin på de indre lederne for å sikre mot vanninntrengning). Gamle kabelmontører hadde ofte VELDIG myke hender...
De grå er std 2-par innendørs kabel.
Ut fra bildet ser det ut til at det er en "ekte" telemontør som har installert anlegget. Det ser jeg på at de overflødige lederne er tvinnet opp rundt skrutrekkeren. Er selv tidligere telemontør med montørkurs fra Teleskolen på Alfaset i Oslo, og dette var sånn vi lærte å gjøre det på 80-tallet.
Ang kablet nettverk har jeg én anbefaling: legg opp minimum Kat6-kabel, så får du Gbit-nettverk. Kat5 kan gi gode hastigheter, men garanterer IIRC ikke mer enn 100 Mbit/s. Kat6 er litt stivere og uhåndterlig, men kjøp deg en flaske polywater til smøring så bør det gå bra. IKKE smør med Zalo!
