Hei!
Er ny på forumet her og har planer om å sette opp Home assisant til styring av belysning, dørlåser, kameraovervåking osv hjemme.
Fra før har jeg tre stykk ID Lock 150 med zigbee moduler, samt jeg har noen utelys som styres med Plejd. Plejd var noe elektrikeren foreslo før jeg egentlig rakk å sette meg inn i hva som finnes av smarthus muligheter.
Fordelen men Plejd etter hva jeg har lest er at hvis man sette opp et mesh-nettverk av Plejd enheter. I tillegg at det er egen app slik at det blir enkelt ved eventuelt salg av bolig. Plejd styres via Bluetooth og jeg merker hvor dårlig rekkevidde det på den ene Plejd enheten min, så regner med jeg må ha noen enheter i huset for å nå serveren som er i garasjen.
Klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg skal fortsette med Plejd, siden jeg er litt skeptisk om bluetooth er framtidsrettet. Finnes det noen tilsvarende alternativer som Plejd, som bruker Zigbee? Kunne heller tenke meg å satse på samme teknologi i hele huset. Er det kun Plejd som elektrikkerene monterer fortiden?
  • 0
Ikke bruk Plejd. Finnes drøssevis med produkter med ZigBee (mer enn Plejd).
ZigBee og Z-wave mesher også, det er ikke noe nytt for Plejd..
Plejd brukes av elektrikere da det er et enkelt system som holder for mange.
  • 0
  MrE skrev (På 23.10.2023 den 19.09):
Har du noen anbefalinger på zigbee produkter for brytere og dimmere, ser det finnes mye forskjellig her.
Kjøper man typisk inn utstyret selv og får elektrikker til å montere?
Vil slike zigbee brytere fungere uten smartstyring / en app også? Slik det er satt opp med mine utelys i Plejd, må jeg gå inn i appen for å skrue de av og på, den fysiske bryreren styrer kun strømmen til Plejd enheten. Inn i appen må jeg også hvis det f.eks. har vært et strømbrudd.
  • 0
Vurderer selv SG smart som bruker bluetooth. Finnes også integrasjon mot HA. Dette er kanskje mer lukket enn enkle z-dimmere men er et alternativ som elektrikere også selger.
  • 0
Elektrikere selger CTMlyng, Elko, Heatit, Fibaro osv.
Har ikke prøvd disse selv, men de finnes nå.
Dimmer - Heatit Zig Dim
Bryter - Aqara swtich single - Selges nok ikke av elektrikere tipper jeg.
Termostat - Elko eller CTM
Bevegelsesdetektor 230V - CTMlyng sin
  • 0
Jeg bruker home-assistant og har noen plejd komponenter installert av en elektriker som ikke skjønte hva zigbee var.
Home-assistant står i andre etasje og plejd dingsene er i første så jeg kjøpte et par Atom Lite og satte opp de med ESPHome og satte de et sted midt mellom som range-extenders. Da kan du få ting til å funke men jeg kommer ikke til å kjøpe plejd dingser selv
  • 0
Jeg har bestemt meg for å gå bort i fra Plejd og heller gå all-in på zigbee siden jeg har noen enheter fra før. Da er det bare å finne riktig elektrikker. 🙂
Har testet rekkevidden på zigbee-modulene til dørlåsene som er koblet til en Conbee 2 kontroller, og det virker mye mer lovende ut enn rekkevidden til den ene Plejd dimmeren min.
Kontrollspørsmål: Hvis man monterer en zigbee-dimmer bak en vanlig lysbryter, vil den manuelle bryteren fungere som før ved å skru av og på lyset, selv om man ikke har knyttet den til et hjemmeautomatiserings app?
  • 0
  Abruzzi skrev (På 26.10.2023 den 20.53):
Bryteren kobles normal til en inngang på dimmeren som triggert av/på/dimming direkte mot dimmeren.
  • 0
Hvis du bruker dimme-pille som monteres i boks bak bryteren, vil bryteren fungere som av/på ja, og dim opp/ned ved å holde inne bryteren.
Personlig hadde jeg heller benyttet en smartdimmer med hjul.
  • 0
  MrE skrev (På 27.10.2023 den 10.46):
Fordelen med å benytte en vanlig bryter med impulsfjær er at du kan benytte den samme brukeren til å trigge automasjoner. 1 klikk = av / på av det lyset den er koblet til. Dobbeltklikk = slå av lys i hele etasjen (som et eksempel).
  • 0
Hei! Jeg er fullstendig nybegynner på dette. Skal få montert noen nye dimbare lamper og ønsker å kunne skru av/på samt justere lysstyrken fra mobilen. Elektriker foreslo Plejd. Hvor godt fungerer egentlig det? Trenger jeg å kjøpe en signalforsterker eller en hub? Er det noe spesielt jeg bør tenke på før jeg takker ja til elektrikeren, eller noen spørsmål jeg bør stille ham?
  • 0
  Sprett skrev (På 18.11.2023 den 15.03):
Min erfaring er at Plejd er stabilt, men  siden jeg kun hadde en Plejd enhet, krevde den at jeg var i nærheten (samme rom eller naborommet) for å dimme lyset, siden den kobles til telefonen via bluetooth. Trenger ingen hub hvis du kun skal styre det lokalt, men krever at du har en del enheter for å få dekning over hele huset.
Jeg er veldig fornøyd at jeg hørte på rådet lenger opp og heller gikk for zigbee som har betraktelig bedre rekkevidde. Jeg satte opp Home Assistent på en Raspberry Pie med en Conbee II Zigbee-kontroller. Kjøpte inn en del Namron zigbee-enheter som elektrikkeren monterte. Så lenge jeg er koblet til det lokale nettverket på telefonen, får jeg fjernstyrt mine zigbee-enheter. I Home Assistent har man ubegrenset muligheter for smartstyring vs. i Plejd. Det krever dog mer vedlikehold enn Plejd, samt man må ha litt interesse for å fikle med dette.
Endret av Abruzzi
  • 0
Jeg har bare hatt futurehome ett år nå og strengt tatt selv om den er god på mye av automatikken som den setter opp selv på en ganske god måte, så finner jeg at det er lite info for meg som nybegynner å begynne å legge inn egne ting i thingplex.
Jeg ble derimot anbefalt plejd av elektriker, først på lysbrytere og deretter til termostat ettersom jeg to ganger har måtte returnere termostat fra fh da den mister dekning (hubben står i naborommet) og når jeg prøver å koble til på ny så plent nekter den å prøve etterhvert. Så det ble en smart termostat som ikke var så smart likevel. Derimot etter å ha bytta over til plejd termostat på badet og skaffet gateway hubben deres så har jeg full tilgang uansett hvor jeg er. Dekningen til tassen som er bare ca 1/4 av fh sin hub er null problem i hele huset. Automasjon er selvsagt noe enklere mtp at den ikke er koblet på strømavleser men det er fortsatt null problem å kunne spare mye med bare tidsstyring.
Når jeg returnerte fh sin termostat i butikk så spurte jeg også om plejd der. De kunne fortelle at plejd rives av hyllene fortere enn de får bestilt opp som sier litt om populariteten deres. Jeg tror også at de kommer til å etterhvert bevege seg dypere inn i hjemmeautomasjon for å tilfredstille de virkelige nerdene blant oss som vil ha større kontroll å mikro management muligheter.
Så jeg vil si at plejd er verdt å satse på.
  • 0
  TrondG skrev (På 3.4.2025 den 13.24):
Det har man sagt en stund nå...
  • 0
  Moskus skrev (På 8.4.2025 den 7.59):
Kan så være. Viktig å tenke på at med den økonomiske situasjonen som den er så er det ikke nødvendigvis så enkelt å bare bygge opp noe sånt så raskt. I tillegg hører det til at vi snakker om ett svensk firma her, ikke noe amerikansk greie som mer eller mindre har ett girvalg i sammenligning. Man bygger seg opp heller saktere men får ett bedre fundament å bygge på.
  • 0
Sant nok, men jeg ønsker meg uansett at elektrikere satte inne Zigbee eller Z-wave-utstyr istedenfor. I det minste valgt en åpen standard hvor du selv kan bestemme hva du vil styre med. 🙂
Kudos til Plejd for at de har fått elektrikere til å digge det, men synd for oss nerder. Men vi er vel i fåtallet... 😉
  • 0
  Moskus skrev (På 8.4.2025 den 10.13):
Hehe, dessverre er vel ikke majoriteten det så de må gå for hva som funker først og det er jo det folk vil ha, noe som enkelt er oppe å går på minutter med minst mulig styr med tilkobling og konfigurering.
Jeg er selv nerd altså, men den mer fleksible siden med mer instillinger å konfigurere enheter er iallefall for meg fortsatt litt for mye gresk til at jeg får til å bruke den. Hjelper ikke akkurat at det manglet for mye info om å sette den opp i FH for mitt vedkommende.
  • 0
... og det ville vært helt supert med plejd hvis det var enkelt å integrere i andre løsninger. Matter bør være selvsagt, men f.eks. MQTT hadde jo gjort det til en drøm i dag.
Det er ikke smart bare fordi det er fjernstyrt. 😉
F.eks. er det ikke lenger noen åpenbar sammenheng mellom klokkeslett og strømpriser. For å ha en nytte må man bruke de faktiske prisene.
  • 0
  Moskus skrev (På 9.4.2025 den 7.14):
Det har du helt rett i, på alle punkter. Det som likevel må bemerkes er at det gjelder vel omtrent alle enheter i ett smarthussystem. Det er jo hubben og den (gjerne) tilhørende HAN-port leseren som tar styring her. Sånt sett er det jo litt irrelevant hvilken protokoll man kommuniserer over annet enn at en egen standard selvsagt vil frigjøre båndbredden på selve wifi nettet de fleste bruker til andre ting, i tillegg til at man slipper mer "støy" på samme båndbredde da.
Men plejd har jo allerede gatewayen sin ute som fungerer som en ren kommunikasjonssentral for sine enheter. Den er riktignok for liten til å i seg selv kunne bygges ut til ett fullverdig (og kraftig nok) smarthussystem, men det skrittet er jo relativt lite når de har det mest vesentlige på plass, nemelig kommunikasjonsbiten. Videre utvidelse av protokoller til integrering vil jo også på lik måte lettere kunne bare falle inn som ett puslespill.
Eller er jeg helt på villspor her?
  • 0
  TrondG skrev (På 9.4.2025 den 7.41):
Nei på ingen måte. Men det er her: "nemlig kommunikasjonsbiten" some er problemet. Du kan, så vidt jeg vet, offisielt ikke integrere Plejd-hub'en i noe annet som er smartere. Har du Plejd er du låst til å måtte forholde deg til det.
Når det er sagt, så finnes det jo måter å få det inn i HomeAssistant på, men jeg ønsker meg et system som er så nær 100% pålitelig som mulig, og helst ikke bruke uoffisielle integreringer/hacks.
  • 0
  Moskus skrev (På 9.4.2025 den 7.53):
Skjønner. Men det gjelder jo vel også FH sine termostater i andre smarthusløsninger? Iallefall med relativt rett frem integrering?
Jeg prøvde å integrere en zigbee repeater i FH som de ikke støttet via thingplex, men selv om jeg fikk lagt den til så dukka den bare opp som en z-wave enhet av uviss karakter av alle ting. Nå forstår jeg lite av thingplex i utgangspunktet, men det virker ikke logisk for min del iallefall. 😅
Men for mitt vedkommende, jeg har ett laidback forhold til dette. Jeg ser hva de gjør å utvikler å så tar jeg det derfra. Så om de utvikler ett smarthussystem med bredere integrering og bedre løsninger enn homey og FH så ser jeg ikke bort ifra at jeg vil bytte til det over tid. Men det må bare sees an.
  • 0
  TrondG skrev (På 9.4.2025 den 14.32):
Akkurat dette kan vi vel med en viss trygghet si at ikke kommer til å skje.  😉
Jeg ville likt å bli overasket, men det er særdeles liten sannsynlighet for det.
  • 0
og etter å ha sett på produktutvalget så tror jeg at jeg forstår hvorfor.  Enkle og geniale ting som et modulært design der du kan velge å sette dimmehjul på alle pillevariantene. Eller at de fleste (alle?) pillene har topolet brudd slik at de kan ertstatte en hvilken som helst bryter.  Formelt, uten at jeg ser helt nytteverdien.  Kunne vel like gjerne spikret opp et skilt ala image.png.74d426ed2356b529ddad01cee1f892d1.png
Og ikke minst at de tilbyr design-ripoff av vanlige brytersystemer, slik at det visuelt sklir rett inn sammen med usmarte komponenter.  Også i felles rammer.
Skulle gjerne hatt alt dette jeg, forutsatt at det var kombinert med zigbee og/eller thread.  Men at denslags er mindre viktig for elektrikeren og 99% av kundene er helt som forventet.
Svar på spørsmålet...
