Jeg har knotet i noen timer nå med å transformere følgende til å fungere i et script i Homeseer:
curl -X 'POST' \
'https://home.sensibo.com/api/v2/pods/ghrFEH7V/acStates?apiKey=DAwKrth4nBM8IYNNA2BekoZfG0ySzc' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "acState": { "horizontalSwing": "fixedLeft" } }'
Er det noen her som kunne forbarmet seg og laget en kjapp VB-kode for Homeseer scripts? Jeg fikk Sensibo plug-in'en til å fungere, men det mangler kontroll over horisontal sving, men dette scriptet ville fikse dette.
Ein rask input i ChatGPT... om det virker derimot kan eg ikkje svare på men litt hjelp er kanskje bedre enn ingen hjelp? 🙂
Og eg ville nok laget ein ny API key, plutselig har du ein som synes det er veldig gøy å slå av og på denne i tide og utide...
Sub Main(ByVal Parms As Object)
    ' Set your parameters here
    Dim apiKey As String
    Dim podId As String
    Dim url As String
    Dim contentType As String
    Dim data As String
    Dim result As String
    ' Assign your API key and Pod ID
    apiKey = "YOUR_API_KEY"
    podId = "ghrFEH7V"
    ' Construct the URL
    url = "https://home.sensibo.com/api/v2/pods/" & podId & "/acStates?apiKey=" & apiKey
    ' Set the content type for JSON
    contentType = "application/json"
    ' Set the JSON data payload
    data = "{""acState"": { ""horizontalSwing"": ""fixedLeft"" }}"
    ' Make the POST request
    result = hs.URLAction(url, "POST", data, contentType)
    ' Log the result, or handle it as you wish
    hs.WriteLog("SensiboPostResult", result)
End Sub
Takker! Hadde glemt av at ChatGPT kunne oversette. Eksempelet med hs.URLAction fungerte ikke, men ved å bruke System.Net.WebClient i oversettingsforespørselen til ChatGPT kom det ut noe som fungerte finfint!
