HomeSeer har lansert en Plugin som heter Zigbee Plus. I praksis ser det ut til å være en implementasjon av Zigbe2mqtt.
Veldig gledelig, så kan man på en enkel måte bli kvitt makkverket deCONZ/Phoscon, og gjerne også JowiHue for Zigbee-dingser.
Jeg forsøkte å sette den opp her om dagen, men får det ikke til å virke. Plugin finner Zigbee-enhetene mine, men klarer ikke å fullføre "Interview" fasen. Så jeg får ikke brukt det til noe. Alle enhetene er på listen over støttede enheter.
Jeg bruker en Conbee I USB stick for Zigbee. Med forlengerkabel så den står for seg selv, langt unna NAS-boksen. Kjører HS4 på Windows i en VM på Synology NAS. Oppsettet fungerte fint med deCONZ/Phoscon/JowiHue/HS4.
Å sette en Aqara sensor 0,5 meter fra Conbee for inkludering har ingen effekt, så det handler ikke om rekkevidde/signalstyrke. Finner ikke noe fornuftig i logg ut over at "interview" feiler.
Noen tips, eller råd til feilsøking?
Hvorfor ikke bruke zigbee2mqtt? Gir det noen ekstra fordeler for deg å bruke noe som kommer direkte fra HomeSeer?
Bruker du zigbee2mqtt så er du sikker på å få det siste nye, og trenger ikke vente på at HomeSeer skal somle seg til å oppdatere den.
Sandvik skrev (41 minutter siden):
Denne er ikke mye god. Vil sterkt anbefale å skifte til bedre koordinator. Og gjerne en som støtter zigbee 3.
stigvi skrev (5 minutter siden):
På hvilken måte hjelper det svaret meg?
Det er mange fordeler med å bruke en ferdig integrert plugin med et godt grensesnitt, i stedet for å fikle med "løse deler". Stabilitet og enkelhet er noen. Og er det noe jeg virkelig avskyr, så er det open source duppeditter man hele tiden må bedrive håndspåleggelse på og oppgradering av. Oppgradering til "det siste nye" betyr endring, og det betyr trøbbel. Zigbee2mqtt i HS er masse mikkmakk som Zigbee Plus plugin gjør mye bedre.
Ja, Conbee er ikke best, men det kan umulig være årsaken.
Den fungerer som sagt utmerket med de samme devicene når jeg bruker den med deCONZ/JowiHue som mellomvare. Den er sertifisert med Zigbee2mqtt. Det er mange som bruker den med Zigbee2mqtt uten problemer. Så den er neppe problemet.
"If it ain't broke, don't fix it."
Når det er sagt er en Sonoff E bestilt og på vei, men å skylde på Conbee er et blindspor.
Sandvik skrev (7 minutter siden):
Hvis det er svarene til de som svarer på ditt spørsmål og deler sine erfaringer så forstår jeg ikke helt hvorfor du spør her.
Lykke til med dine valg ......
Endret av stigvi
stigvi skrev (10 minutter siden):
Problemet er at du ikke delte noen erfaringer, men forslår i stedet å gjøre noe helt annet selv om du ikke vet hva som er problemet.
Det er som om legen skriver ut medisin uten å vite hva det feiler pasienten. Det er slike svar man ikke ønsker. Har man ikke svar på spørsmålet hjelper det ingen at du svarer på noe annet, tvert i mot.
Da er det vel kanskje noko gale med Zigbee Plus plugin'en til Homeseer da... Har du testet om det virker med Zigbee2MQTT? 😉
Endret av hflatoey
hflatoey skrev (1 time siden):
Har installert mosquitto og zigbee2mqtt på samme maskin. Samme problem.
Har installert en ny HS4 og Zigbee plus på en fysisk Win 11 maskin. Samme problem.
(Utrolig deilig med HS4 Zigbee Plus plugin "plug'n play" i stedet for å måtte fikle med manuell installasjon av mosquitto, zigbee2mqtt, og HS4 mqtt plugin!)
Jeg tror det må være noe med min versjon av ConBee USB. Kanskje en firmware som zigbee2mqtt ikke liker. Skal forsøke å opp- eller nedgradere.
Endret av Sandvik
Fant feilen; steingammel firmware på ConBee. Trodde jeg hadde oppgradert for en tid tilbake, men husket nok feil. For den lot seg ikke oppgradere uten å finne frem en gammel versjon av flasheren. Så snart jeg fikk den opp på siste versjon av Firmware gikk alt som en lek. :-)
ZigbeePlus plugin er helt super!
