GĂ„ til innhold
HomeSeer har lansert en Plugin som heter Zigbee Plus. I praksis ser det ut til Ă„ vĂŠre en implementasjon av Zigbe2mqtt.
Veldig gledelig, sÄ kan man pÄ en enkel mÄte bli kvitt makkverket deCONZ/Phoscon, og gjerne ogsÄ JowiHue for Zigbee-dingser.
Jeg forsÞkte Ä sette den opp her om dagen, men fÄr det ikke til Ä virke. Plugin finner Zigbee-enhetene mine, men klarer ikke Ä fullfÞre "Interview" fasen. SÄ jeg fÄr ikke brukt det til noe. Alle enhetene er pÄ listen over stÞttede enheter.
Jeg bruker en Conbee I USB stick for Zigbee. Med forlengerkabel sÄ den stÄr for seg selv, langt unna NAS-boksen. KjÞrer HS4 pÄ Windows i en VM pÄ Synology NAS. Oppsettet fungerte fint med deCONZ/Phoscon/JowiHue/HS4.
Å sette en Aqara sensor 0,5 meter fra Conbee for inkludering har ingen effekt, sĂ„ det handler ikke om rekkevidde/signalstyrke. Finner ikke noe fornuftig i logg ut over at "interview" feiler.
Noen tips, eller rÄd til feilsÞking?
Hvorfor ikke bruke zigbee2mqtt? Gir det noen ekstra fordeler for deg Ă„ bruke noe som kommer direkte fra HomeSeer?
Bruker du zigbee2mqtt sÄ er du sikker pÄ Ä fÄ det siste nye, og trenger ikke vente pÄ at HomeSeer skal somle seg til Ä oppdatere den.
Sandvik skrev (41 minutter siden):
Denne er ikke mye god. Vil sterkt anbefale Ă„ skifte til bedre koordinator. Og gjerne en som stĂžtter zigbee 3.
stigvi skrev (5 minutter siden):
PÄ hvilken mÄte hjelper det svaret meg?
Det er mange fordeler med Ä bruke en ferdig integrert plugin med et godt grensesnitt, i stedet for Ä fikle med "lÞse deler". Stabilitet og enkelhet er noen. Og er det noe jeg virkelig avskyr, sÄ er det open source duppeditter man hele tiden mÄ bedrive hÄndspÄleggelse pÄ og oppgradering av. Oppgradering til "det siste nye" betyr endring, og det betyr trÞbbel. Zigbee2mqtt i HS er masse mikkmakk som Zigbee Plus plugin gjÞr mye bedre.
Ja, Conbee er ikke best, men det kan umulig vĂŠre Ă„rsaken.
Den fungerer som sagt utmerket med de samme devicene nÄr jeg bruker den med deCONZ/JowiHue som mellomvare. Den er sertifisert med Zigbee2mqtt. Det er mange som bruker den med Zigbee2mqtt uten problemer. SÄ den er neppe problemet.
"If it ain't broke, don't fix it."
NÄr det er sagt er en Sonoff E bestilt og pÄ vei, men Ä skylde pÄ Conbee er et blindspor.
Sandvik skrev (7 minutter siden):
Hvis det er svarene til de som svarer pÄ ditt spÞrsmÄl og deler sine erfaringer sÄ forstÄr jeg ikke helt hvorfor du spÞr her.
Lykke til med dine valg ......
Endret av stigvi
stigvi skrev (10 minutter siden):
Problemet er at du ikke delte noen erfaringer, men forslÄr i stedet Ä gjÞre noe helt annet selv om du ikke vet hva som er problemet.
Det er som om legen skriver ut medisin uten Ä vite hva det feiler pasienten. Det er slike svar man ikke Þnsker. Har man ikke svar pÄ spÞrsmÄlet hjelper det ingen at du svarer pÄ noe annet, tvert i mot.
Da er det vel kanskje noko gale med Zigbee Plus plugin'en til Homeseer da... Har du testet om det virker med Zigbee2MQTT? 😉
Endret av hflatoey
hflatoey skrev (1 time siden):
Har installert mosquitto og zigbee2mqtt pÄ samme maskin. Samme problem.
Har installert en ny HS4 og Zigbee plus pÄ en fysisk Win 11 maskin. Samme problem.
(Utrolig deilig med HS4 Zigbee Plus plugin "plug'n play" i stedet for Ä mÄtte fikle med manuell installasjon av mosquitto, zigbee2mqtt, og HS4 mqtt plugin!)
Jeg tror det mÄ vÊre noe med min versjon av ConBee USB. Kanskje en firmware som zigbee2mqtt ikke liker. Skal forsÞke Ä opp- eller nedgradere.
Endret av Sandvik
Fant feilen; steingammel firmware pÄ ConBee. Trodde jeg hadde oppgradert for en tid tilbake, men husket nok feil. For den lot seg ikke oppgradere uten Ä finne frem en gammel versjon av flasheren. SÄ snart jeg fikk den opp pÄ siste versjon av Firmware gikk alt som en lek. :-)
ZigbeePlus plugin er helt super!
