Har en separat varmesløyfe som jeg ønsker å styre uavhengig av resten, pga plassering og vanskelig med kabling til Heatit z-water sentralen. Finnes det trådløse aktuatorer som kan motta åpen/stengt signal fra z-water kontrollboksen? Eller er det lurest å gå på direkte styring av kun denne ene kretsen med vannbåren varme? Aktuatoren som står på sløyfen idag er Uponor Vario B, og termostaten som styrte rommet tidligere når den var tilkoblet til z-water boksen er heatit z-temp2.
Dette er i et anneks som har egen fordeler med aktuator i annekset. Varmestrømmen kommer fra hovedsløyfen i hytta, og må reguleres i annekset. Her er det ikke lenger mulig med kablet tilkobling til z-water enheten, slik gamle oppsettet var.
Håper det var forståelig, og at noen kan hjelpe. Optimalt hadde det vært best å kunne bruke de delene jeg har med minimalt ombygging, men skal tåle enkle løsninger om det finnes. Har futurehome som styringssentral.
Regner med Uponor Vario B er lik alle aldre slike ventilgrupper med voksaktuatorer som drives med 24VDC eller 230VAC. Du kan forsyne disse med hvilket som helst utstyr som leverer passe spenning og strøm ut fra hvilken type aktuatorer du har, f.eks. Nexa AN179 ZWave med potensialfri kontakt e.l.
Ja vil tro det. Uponor ventilen eg har nå er 24V. Tenkte for enkelhets skyld å gå over til 230V.
Planen blir da å kjøre en slik https://www.vvskupp.no/uponor/1090265/uponor-vario-b-aktuator-wgf-nc-230v-1w
og en slik til styring
https://www.elektroimportoren.no/?Article=5430598&Referer=prisjakt&utm_campaign=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_source=Prisjakt
Har veggen åpen enda så får dratt bort et trekkerør og lagt opp kabel mellom termostat og aktuator, så tenker det løser seg på en fin måte.
