Hvordan få Namron Zigbee 4 i 1 vridimmer til å fungere med Hue og faktisk dimme opp og ned?
Hei! Jeg er nybegynner i Homey Pro og kunne trenge litt hjelp med å få Namron Zigbee 4 i 1 vridimmer 4512726 til å faktisk dimme Hue 🙂
Jeg har fått til å koble til dimmeren gjennom Namron-appen uten problem.
Jeg har fått til å legge til funksjonalitet med AV/PÅ når man trykker inn dimmeren, ved å legge inn 2 enkle flows (Switch button is turned off -> Slå lys av, og Switch button is turned on -> Slå lys på), og disse skrur lyset av/på når jeg trykker inn dimmeren. So far so good.
Jeg har også fått til å dimme opp eller ned ved å bruke en annen enkel flow: (Dimmeren Brightness changed -> Innstill relativt dempingsnivå +10% og Dimmeren Brightness changed -> Innstill relativt dempingsnivå -10%), men her fungerer kun den ene, og det når dimmeren vris både mot høyre og venstre. Jeg forsøkte å slette den ene flowen, men lyset ble da kun dimmet opp uansett hvilken vei jeg vred dimmeren....
Altså: Jeg ønsker å dimme lyset ned når jeg vrir dimmeren mot venstre, og opp når jeg vrir mot høyre. Hvordan får man til dette? Setter stor pris på hjelp her 😃
Det kan jeg nok, men jeg har tenkt å koble dimmeren til andre handlinger i rommet senere, så tenker at jeg primært ønsker å få dette til direkte fra Homey, dersom det er mulig - men takk for innspill, det kan jo være en nødløsning om det ikke lar seg gjennomføre på annet vis 🙂
