Det var ikke mye å finne med zwave eller zigbee, men jeg fant en til: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-z-wave/popp-utendorsbryter-z-wave-p51352. Har ikke testet den selv.
Har tidligere brukt en deltaco ute som er mye billigere, men den er wifi, uten strømmåler og nå får jeg  ikke kontakt med den lenger. Ser nå at du skrev zwave og wifi… Det er mange flere muligheter med wifi, men det prøver jeg å styre unna når jeg kan. De fleste wifi smartprodukter er avhengig av skytjenester og de ønsker jeg ikke å være avhengig av om det finnes lokalt styrte alternativer.
Hvis en bruker Home assistant kan de aller fleste Tuya produktene (Nedis, Tuya, Smartlife osv) driftes lokal. Trenger kun skyen for første oppsett, for så å legge dem inn i localtuya.
Overvejer sterkt å bygge en. Den absolut enkleste løsningen er å bruke en vanlig zigbee/zwave plug med 2 skjøte ledninger (alternativt en puk/relæ dings) for å så putte det i en vantett box , spørsmålet blir da hvordan den liker minusgrader...
hjemmedude skrev (11 timer siden):
Opptar denne to stikk i en dobbelstikk ute?
Jeg testet akkurat, og den vil fungere med eurostikk og med vanlig schuko hvor kabelen er vinklet 90 grader fra stikket (typisk tilkoblingsledning) men trolig ikke dersom kabel går rett ut fra stikket (typisk tykke skjøteledninger).
Edit: jeg testet i vertikalt dobbeltstikk inne, siden den normalt står i enkeltstikk ute. Kom akkurat på at jeg har også et horisontalt dobbeltstikk ute. Det er nok litt knapt med plass til en annen kabel dersom det er et horisontalt dobbeltstikk med lokk, og pinnene også står horisontalt.
Endret av kristianml
Blir et dobbelstikk der vp og julelys deler på stikka, mulig det faktisk blir litt for knapt.
Kan man sette inn et relé i egen boks før stikk kanskje? Elektrikerarbeid selvsagt.
