Må bare kaste inn håndkleet og be om hjelp på et grunnleggende lavt nivå for jeg forstår INGENTING... Jeg har googlet og lest og rotet rundt, men alle løsninger som er fine og logiske ut har null sammenheng med noe jeg kan finne i min egen HomeAssistent.
Jeg har altså en Namron K8 4-veis switch som jeg har kjøpt for å styre noen Fibaro dimmere. Og jeg får dem ikke til å virke... Ser at noen har klart å assosiere dem direkte, det innebærer å sende en kommando med Z-wave JS. Hvis noen har en litt detaljert forklaring på hvordan, så sier jeg takk.
Alternativet er vel en automasjon. Jeg har startet og har flere automasjoner inne på enheten i Innstillinger for bryteren, men klarer ikke finne hvilken kommandoklasse. Det ser ut som 91 er riktig (ut fra andre eksempler jeg har funnet), men hva det skal stå ellers har jeg ikke forstått.
Og kanskje alt koker ned til at switchen ikke har kommet korrekt inn i Z-Wave. Jeg finner ikke spor av å trykke på en knapp i loggene i Z-Wave, men når jeg trykker begge de to øverste får jeg dette:
2023-12-11T17:00:19.257Z SERIAL « 0x01080004040a0284077c                                              (10 bytes)
2023-12-11T17:00:19.259Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-12-11T17:00:19.260Z CNTRLR   [Node 010] command was received at a lower security level than expected - disc
                                  arding it...
2023-12-11T17:00:19.261Z DRIVER « [Node 010] [REQ] [ApplicationCommand]                              [discarded]
                                  │ type: broadcast
                                  └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
Node 010 er altså bryteren - hva mangler her? Jeg har prøvd å intervjue på nytt, men det ser heller ikke ut til alle data på Namrom-switchen blir registrert i oversikten over enheter. Jeg har prøvd å holde den i live lengre under intervju.
Tips...?
Feilmelding tyder på at noe fer feil med sikkerhet/kryptering.
Har du prøvd å ekskludere noden og legge den til på nytt med S0 eller helt uten kryptering?
Denne Nodes Manager har ikke jeg på min Home Assistant, er det et tillegg du har installert?
Det er ikke så mange opsjoner tilgjengelig på denne, den ligger nå inne som "S2 uautentisert", og jeg har ikke funnet noe sted å endre dette fra Home assistant. Ser at det ligger i en config-fil, så evt må jeg inn og manuelt endre, men den skal iflg manualen støtte S2. Jeg mistenker heller at den ikke legges korrekt til, mulig jeg resetter noe når jeg har prøvd å trykke litt for å holde den i live.
Jeg har nærmere ti sånne til sammen, på hytta og i huset. Jeg har aldri hatt noen problemer med dem, og jeg har lagt dem til med Default, jeg ser at debug viser "security none", og at de ikke støtter kryptering:
  "isSecure": false,
  "security": "None",
  "supportsSecurity": false,
Ulempen med S0 er at det genererer tre ganger så mye trafikk på nettverket, så vidt jeg vet. Det kan bli et problem hvis det allerede skjer mye på nettverket fra før av, men jeg tror man skal ha flere enn mine 55 enheter i huset, der jeg har flest, for at det skal bli noe stort problem. Noen av dem er S0. Men hvis man kjører uten sikkerhet på de fleste tingene, er det jo ikke noe problem. Ærlig talt tror jeg ikke det er så mange Z-Wave-hackere i Mandal... 🤣
Edit: Jeg legger dem til med kontrollpanelet til selve Z-Wave JS UI, som er det som vises over. Jeg må anta at du har det på ditt oppsett, for det er jo det Hass skal ha. Prøv å gå inn på samme IP som Hass, men med port 8091 istedenfor 8123. 8091 er standardporten for Z-Wave JS UI. Jeg kjører for øvrig Hass, Z-Wave JS UI, Node-RED og noen greier til i Docker-containere. Hvis du bruker Hassio har jeg ingen erfaring med hvordan Z-Wave JS UI funker.
Endret av Mastiff
Joda, det var jo feil i sikkerhetsinnstillingene, men basert på noe så elementært som at bryteren ikke var korrekt lagt til i Z-wave-kontrolleren. Jeg har ant trykket en knapp for mye første gang jeg la den til og dermed ikke fått inn bryteren men kun en av gruppene med knapper, og så har jeg ikke klart å slette dette heller da jeg skulle prøve igjen. Fikk satt kontrolleren og så bryteren i Exclusion, deretter ny runde med Inclusion og alt rant inn. Nå er det meste bare fryd og gammen :-)
(Må lese litt videre for å prøve å få dimmingen til å være litt mer brukervennlig, men dette vet jeg er diskutert flere steder. Når jeg nå holder en knapp inne så dimmes ett trinn, må slippe og holde inne på nytt for å fortsette med enda ett trinn)
Bra at du fant ut av det! Men dimmingen du snakker om, er det når den går via Hass eller direkte ved å lage gruppe av bryteren og lyset? For mine dimmer helt fint når jeg holder dem inne. Her er gruppen jeg har på en av bryterne i stua. Den øverste bryteren slår på og av alt på kjøkkenet og i stua samtidig, den bruker jeg ikke til dimming. Det samme gjelder bryter 2, den slår av og på alt i stua. Men bryter tre og fire dimmer jeg spottene med (3) og LED-pærene i en plafond fra IKEA (4).
