Mine eldre Heatit termostater har ikke effektmåling, men jeg ser i HA at heating blir rapportert, vet ikke om dette kan brukes for å beregne dagens forbruk (kwt)?
Har ikke så mye mer å gå på;
Denne er satt til 19gr døgnet rundt med hysterese 1.
Du har kanskje noe dokumentasjon på skjult varme i Boligmappa? Hos meg finner jeg f.eks.:
...som stemmer ganske bra med effekten som Heatit-termostaten måler:
I så fall kan du jo integrere dokumentert effekt over tiden den rapporterer "heating".
Uten at jeg har testa det sjøl, ville jeg ha prøvd å lage en template sensor som gir 650 W hvis "heating" fra Heatit, og så bruke en Helper->"Integration - Riemann sum integral" av template sensoren, og muligens en Helper->"Utility Meter" med integralet som input. Da tipper jeg du er langt på vei.
Edit, template sensoren blir vel noe sånt: {{ iif(states('climate.entrance_floor')=='heat', 650, 0) }}
Endret av RVM
Har ikke rapportering på heating fra termostat faktisk. Bare modus, og den er kontiunerlig i heat. Har en mill ovn som rapporterer heating.. Det er vel så langt man kommer 🙂
{{ states.climate | selectattr('state', 'eq', 'heat') | list | length }}
Endret av hjemmedude
