Bruke 433 MHz til å styre Z-Wave-enhet via Domoticz?
Dersom man f.eks. har både RFXtrx433E og UZB1 i Domoticz, lar det seg gjøre å bruke en 433 MHz fjernkontroll eller veggsender til å dimme en Z-Wave-enhet? Hvordan gjøres det i så fall?
7 svar til spørsmålet
Dimming er vanskelig, fordi "holde inne knappen" ikke er så hendig med 433 MHz utstyr. Men du kan sette det opp slik med Eventer eller LUA at hvis du trykker på en knapp så senkes lyset (med Z-wave) med 10%. :)
  • 1
Nå bruker jeg Homeseer og har brukt Telldus Live, men der er ihvertfall ikke det noe problem. Er jo bare HVIS bryter x er PÅ, SÅ slå PÅ lampe Y...hvis du skjønner hva jeg mener, men jeg kjenner ikke Domoticz.
Edit: så ikke at det stod dimming, det er vel kanskje verre ja...
  • 1
Jeg hadde tidligere noe følgende oppsett:
Første gang trykk på = 20%
Andre gang trykk på = 60%
Tredje gang trykk på = 100%
Av = 0%
Jeg brukte riktignok Telldus til dette.
Oki. Et lite oppfølgingsspørsmål: Nexa LWST-605 (https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/nexa/nexa-lwst-605/183087.11676/ ) har følgende dimmefunksjon:
DIMMER-funktion : * För att styra dimmern, tryck vippan till läge “PÅ” två gånger (mottagarens lampa börjar lysa), tryck samma “PÅ”-knapp igen och lampan stannar vid önskad ljusstyrka. * För omedelbar avstängning, tryck vippan mot “AV”-läget.
Mulig å få til dette via Domoticz?
Både nei og ja.
Det er Nexa-mottakeren som tolker to På-signaler etter hverandre som dim. Bryteren sender kun det samme signalet to ganger. Det har du mulighet til selv, men praksis tilsier at dette er i beste fall ustabilt.
