  borg1n skrev (På 26.5.2023 den 13.00):
Jeg byttet nettop til Reolink Doorbell PoE, og kan bekrefte at den er lett å integrere. Den kommer i med en egen chime enhet" som settes i en stikkontakt (om man vil). Disse kommuniserer vha 433MHz. Jeg har testet å fange opp 433Mhz "chime signalet" i HomeAssistant (jeg bruker RFXTRX) og så bruke signalet til å gi egne meldinger på mobilen om det ikke er noen hjemme, eller få en annen "chime enhet" til å ringe og alt det virker veldig bra. I tillegg kan man veldge å få ringesignaler på Reolink app i mobil.
(har forøvrig en HikVision DS-KV6113-WPE1(B) jeg skal kvitte meg med om noen trenger en slik. Du kan gjøre ca det samme med den, men den hadde den uheldige egenskapen at den enten ringte i minimum 30s eller til jeg svarte på mobilen og det fungerte ikke hos meg)
Du vet du får opp det meste på Reolink Doorbell direkte i Home Assistant, inklusive trykk på ringeknappen?
  gullfrode skrev (På 27.5.2023 den 14.34):
Da jeg så på det virket "ringeknapp" for wifi utgaven, men ikke for PoE utgaven (de har ulik firmware), og bruk av 433Mhz signalet var en anbefalt work-around. Det er mulig det er løst nå, jeg har ikke sjekket.
Info med oppdateringer på bildet kjem inn i HomeSeer.
Eg trur dei andre funksjonane kjem ved å benytte abonnement, men dette er ikkje aktuelt for meg.
Har akkurat montert 3 Reolink kamera selv (ikke DoorBell). Detekterer både personer, kjæledyr og biler i HomeSeer, uten abonnement. Har varsling på ringeklokke fra før, med Pushover. Utvidet denne eventen nå med å ta bilde med frontdør-kamera, og legge det ved PushOver-meldingen. Dermed kan jeg evt. gå inn i Reolink-appen, og prate med vedkommende som har ringt på.
Kult
Hvilket Reolink kamera er dette? Jeg skulle gjerne hatt kamera selv, men vurderer Wifi+batteri for å slippe å borre hull i vegger og tak.
Er vel streng tatt ikkje eg som har gjort arbeidet men solcellene vart ferdig oppkobla i dag 🙂
Ingen sol i sikte i dag da men skal bli spennende å sjå hva det blir i morgen.
49 paneler (410w) 20kW med 17kW inverter.
  Guahtdim skrev (På 30.5.2023 den 11.05):
Kult
Det er 1 x RLC-811A og 2 x RLC-820A. Begge typene har støtte for ONVIF, og dermed går de rett inn i HomeSeer med ONVIF-plugin.
Fått installert Luxaflex duette-gardiner.
Styrer dem fra Node-Red (foreløpig bare tidsbasert (soloppgang - sol-middag + 3timer) for å skjerme malerier fra solen.
Tenker å legge inn lysmåler efterhvert, samt få en dørsensor på balkongdøren slik at gardinen ikke lukkes automatisk når døren er åpen.
Edit: dørsensoren på plass.
Endret av harelabb
  harelabb skrev (På 2.7.2023 den 19.41):
Lysmåler er veldig deilig. 🙂
Har en Aeon multisensor6 som på batteri rapporterer lux hver time. Har satt den opp mellom gardinen og vinduet.
Vet ikke om hver time er nok til å finne ut om det er en gråværsdag eller at solen bare et bak en sky akkurat da.
Kanskje det er bedre å bruke værmeldingen?
Endret av harelabb
I går kveld nedgraderte jeg fra Z-Stick 7 (700-chip) og tilbake til UZB1 (500-chip). Konstant utfall av noder, vises som dead i HA, og må pinge for å få liv i de igjen. Da kommer de online, men faller ut igjen etter kort tid. Siste FW og prøvd alt. Har automasjon som automatisk pinger døde noder, men den gikk jo konstant.. Har vært mer enn tålmodig med Z-Stick 7..
Oppsiden var at med NVM backup og restore var det gjort på 10 minutter. Ingen eksludering/inkludering, og alle navn, automasjoner etc er som før. Tok noen restarter av serveren, og et par heal network.
Siden da har ikke en eneste node falt ut.
Holder på å migrere fra ConBee/deCONZ/JowiHue til SLZB-06/Zigbee2MQTT/mcsMQTT og det innebærer å pare alt på nytt. Etter å ha brukt 20 forsøk på hver av de første 4 IKEA-pærene kom jeg til en gammel pære med kjempegammel firmware (som betyr enda mer «kilen» på timingen i resett-prosessen).
Så da måtte jeg lage en egen resett IKEA-pære event 😛
  ZoRaC skrev (På 21.7.2023 den 6.56):
Rart. Jeg gjorde dette i vinter som var og når jeg fjernet en pære fra conbee så gikk den rett i søkemodus og koblet seg opp på zigbee2mqtt i løpet av sekunder. Kunne sitte med PC og gjøre stort sett hele jobben uten å styre med hver enkelt lyskilde. Men batteridrevne sensorer måtte nullstilles med reset-prosedyre.
  stigvi skrev (På 21.7.2023 den 12.32):
Sier du at hvis jeg sletter pæren fra deCONZ, så går pæra automatisk i «joine-modus»? 😮
  ZoRaC skrev (På 21.7.2023 den 12.35):
Det gjorde i alle fall mine Philips Hue lyskilder og jeg mener at Ikea pærer også gjorde dette. Men det var noen få enheter på strøm som ikke gjorde det som feks noen led-drivere bak speil på bad. Det er vel Murphys lov at det mest utilgjengelige må tas på en tungvint måte.
Jeg hadde begge zigbee nett kjørende en stund og overførte de over flere dager uten særlig mye stress eller jobb.
  stigvi skrev (På 21.7.2023 den 13.17):
Slettet du dem da fra det grafiske grensesnittet til selve deCONZ? Jeg prøvde å slette et par lys fra webgrensesnittet nå (Phozcon), men de joinet ikke Z2M…
  ZoRaC skrev (På 21.7.2023 den 13.19):
Ja, fra det grafiske grensesnittet og så åpnet jeg for nyregistrering i zigbee2mqtt på forhånd.
Har fått Paperless-ngx skikkelig i gang de siste månedene.
Skannet og organisert alle dokumenter osv.
Nå også integrert det i Home-Assistant, dvs vise antall dokumenter osv.
monitoring_paperless-ngx_in_home-assistant_dashboard_card_using_mushroom-template-card.png.d57b089e29545106207dcda2b502e103.png
(Bildet lenker til how-to)
Endret av Evelen
Fått satt opp en bryter for styring av robotstøvsugeren. 🙂
Ett trykk = start med en gang
To trykk = start når huset går i borte- eller nattmodus
Tre trykk på hvilken som helst knapp = støvsuger kjører til søppelbøtta for å tømmes (eller for å få fylt vann og montert mopp)
  Evelen skrev (På 27.7.2023 den 10.25):
Hvordan skanner du i praksis?
Har selv laget snarvei i iOS(som utløses ved en knapp på Homescreen),
velger kategori,
scanner dokument med scannefunksjonen i iOS(som henter føste linja i tekst som typisk er firmanavn på kvitteringer),
scanner et/flere til(tar automatisk bilde, men må trykke på knapp når ferdig),
og lagrer pdf med
navn Dagensdato Kategori Navnfraskanning.pdf i apple sit sky filsystem.
Kommer opp popup om man vil skanne en til, en uten ocr(annen snarvei med kun et bilde), eller avslutte.
Tar fort 10 sekund pr skanning, men når man tar gamle kvitteringer, så må man endre til korrekt dato selv.
iiOS snarvei med ocr
iOS snarvei uten ocr
Hadde vært kjelt med noe mer effektivt, så om paperless ngx har mulighet til å hente ut dato fra dokumentet, og legge det først i navnet, så hadde det spart en del tid(slik at jeg kan ha snarvei som skanner, trykker Save det er tatt bilde, og bilde sendes pr epost automatisk, og det kommer opp nytt bilde.
  gullfrode skrev (På 30.7.2023 den 4.56):
velger kategori,
og lagrer pdf med
Vel.
Jeg bruker en "Canon imageFORMULA DR-C225 II" kombinert med programveren "NAPS2", så mer tungvindt enn mobil, men slik jeg liker gjøre det.
Angående navn så kan paperless sette på dato selv basert på innhentet dato fra OCR og et nevralt nettverk som tar utgangspunkt i alle tidligere skanner, datoer, tagger, osv.
Det er ikke ufeilbart men treffer etter min erfaring ganske bra.
Legger dato til navn i storage path.
{owner_username}/Kvitteringer og kjøpsbevis/{created_year}-{created_month}-{created_day} - {correspondent} - {document_type} - {title}
PS: Paperless-ngx har egen OCR motor i tilfelle dokumentene innhentes uten OCR.
