Har 2 NUCer som kjører ESXI. Den ene har slitt med liten diskkapasitet i lang tid og i går skulle jeg skifte fra 500GB til 2 TB. Kjørte i vei med FoxClone men det gikk heller dårlig. Maskinen startet ESXI tilsynelatende greit nok men men den ene Win10 maskinen som jeg MÅ ha i drift forsvant og jeg fikk ikke til å legge den tilbake fra backup. Etter å ha brukt det meste av dagen ga jeg opp og tenkte å starte fra scratch med fersk ESXI 8 installasjon men ESXI er ikke lengre tilgjengelig som fri programware, kun 60 dager trial... Kundepålogging er nå hos Broadcom og/eller onno.et.eller.annet. Registrerte konto men får ikke til å logge på men dette er tydeligvis nå blitt et ubrukelig blindspor. Litt tragisk for ESXI har vist seg å være dønn stabilt uten en eneste clitch i årevis og fungerer supert med backup til Synology...
Der er mange alternativer for virtualisering men jeg har funnet at Virtualbox er rette veien å gå for meg. Er i gang med å konvertere Win10 maskinen til .vhdx fil som senere kan importeres i Virtualbox. Tar noen timer å generere filen men det skal være SVÆRT kjapt å få Linux Mint og Virtualbox opp å gå på den nye SSDen.
Nå har du jo allerede tatt et valg og gått for Virtualbox, og det fungerer helt sikkert bra.
Jeg bruker ESXi på jobb, og da synes jeg det var en enkel overgang til Proxmox til hjemmebruk. Kan også anbefale denne geniale samlingen av installasjonsskript: https://tteck.github.io/Proxmox/
RVM skrev (23 minutter siden):
Jeg så litt på Promox for en tid tilbake og den passer ikke mitt hode... Ser veldig likt ut som HomeAssistant og den passer heller ikke meg... En haug med konfigurasjonsfiler der jeg ikke klarer å se sammenhenger er ikke aktuelt for meg.
Virtualbox er open source og har et greit og oversiktlig brukergrensesnitt. De gangene jeg har vært innom Virtualbox de siste 20ish årene har den fungert etter forventningene.
I dag fant jeg årsaken til at smartplugger i boden på hytta har skrudd seg på tilsynelatende uten forklaring de siste ukene. Loggen viste bare at de var skrudd på av “Service turn on”. Jeg rakk å lage en egen automasjon som skrudde varmekablene i vanninntaket av igjen om temperaturen ute var over 2 grader. Jeg har nylig installert Node Red for å styre vv-bereder etter pris, slik jeg har hatt i bruk hjemme i snart 3 år. Det var lenge siden jeg satte opp dette hjemme og jeg endte opp med call service funksjonen for å få deg til å virke. Der er det et felt for område, “Area”. Jeg tenkte ikke mye over dette da jeg satte det opp. Da jeg nå fant feilen så jeg også at jeg kun hadde fylt inn dette feltet i Slå på funksjonen, ikke i slå av. Forklaringen er jo enkel. Alle enheter i dette området blir skrudd på av funksjonen, ikke bare den konkrete man skriver inn i feltet Device. 😄
Tenkte det var greit å dele denne erfaringen. Noen kan lære av det, de fleste kan le med meg eller av meg. Begge deler er helt greit. 😜😊
SveinHa skrev (På 26.6.2024 den 11.26):
SveinHa skrev (På 26.6.2024 den 12.06):
Nå vet ikke jeg helt hva jeg så av Proxmox sist jeg tok en kikk men enten har jeg kikket feil eller mye har skjedd siden dengang så nå er ESXI historie og Proxmox er oppe og går på flere NUCer og det har fungert supert i noen uker...
Ble litt overrasket over mine innlegg i denne tråden men konverteringen er jo beskrevet langt bedre i en annen tråd...
SveinHa skrev (13 timer siden):
Bekrefter denne!
Gikk selv fra ESXi til Proxmox for snart 1 år siden og har ikke sett meg tilbake siden!
Skiftet ut Yale Doorman v2n med så-som-så Verisure integrasjon med Heimgard HT-SLM-02. Gikk rett inn i Zigbee2MQTT på første forsøk og enkel å styre og programmere brukere direkte fra Node-RED.
Kjøpte låsen brukt på Finn og der fulgte med Heimgard HUB men hva kan jeg bruke den til? Regner med jeg han styre låsen fra app men kan den brukes samtidig som jeg bruker Zigbee2MQTT?
Endret av SveinHa
SveinHa skrev (På 3.9.2024 den 15.40):
Dette er jo super interessant.
Har Heimgard HUBen noen driftskost? / Krav til skykobling?
Fermate skrev (2 minutter siden):
Har ikke tatt i bruk HUBen, den bare "fulgte med på lasset" og vet ikke om jeg kan bruke den samtidig med Zigbee2MQTT.
Ellers fant jeg raskt noen merkelige egenskaper med denne låsen:
Vært ute og lekt litt med prototype ESP32 GPS tracker på plenklipperen...
ESP32 med NEO6 GPS. GPS blir logget til fil og hvert minutt kobles opp til wlan og laster filen opp linje for linje til MQTT. Deretter tar Node-RED over og plotter i en chartnode slik:
Dette er første kjøring og selv om jeg mente å ta hensyn til wlan dødsoner så har det ikke virket så en smule fingjennomgang av uPython programmet må til. Jeg får også litt for ofte noen GPS-setninger som inneholder feil data så det må sjekkes opp i også... Men som et første forsøk så ser det bra ut, akkurat slik som tenkt før klipperen havnet i en wlan dødsone så tok den ikke opp igjen kommunikasjonen da den var ute av sonen...
Kuleventil styring... Antagelig litt over normalen.
For vanning, flomsikring, med mere. ESPHome og ESPEasy firmware. KiCAD filer inkludert. Denne er basert på ESP32c3. Seed Studio XIAO ESP32C3 er gullfine - skikkelig skjerma - kan ha ekstern antenne - og bare surrer og går.
Styringen er automatisk normalt åpen / lukket - som detekteres automagisk ved oppstart dersom du har ventil med CR05 skjema (endebrytere). Der er innganger til å koble til flomsensorer, FIbaro Smart Implant e.l.  til å overstyre tilstand selv om hjemmeutomasjon ikke er i live. Det er flomsikringen vår hjemme og på hytta.
... og med batteribackup som sikrer at ventil resettes i tilfelle en ukontrollert reset.
Bruker disse til å styre hovedkran og til å holde blomster og frukttrær fornøyde.
Har gjort veldig mye de siste par mnd:
* Migrert alle serverne mine fra ESXi 7.0 til Proxmox VE (takk for den, Broadcom! 😞).
Det gikk overraskende smertefritt, siden jeg hadde tilgang på en ekstra PC som kunne brukes. La da til ESXi-serveren i Proxmox og kunne bare ta en "import" av hver enkelt VM. Så var det bare å endre litt på nettverksoppsettet, fjerne VMtools og installere QEMU i stedet, så var det i boks!
* Migrert fra Xeoma til Frigate for kameraene mine.
Frigate kjører i en Proxmox LXC (Xeoma var en egen Ubuntu VM) og den får tilgang til å bruke iGPU, slik at CPU-belastningen er minimal (3 kamera). Jeg har også fått aktivert varsling ved detekterte personer i carporten på natt/borte (mot varsel ved bevegelse i Xeoma - blafrende plastposer, osv ga mange falske varsler!).
* Migrert Mosquitto og Zigbee2MQTT til LXC.
Disse kjørte før på samme VM som HomeSeer, men nå har jeg satt opp en Proxmox LXC til hver av dem i stedet. Da slipper jeg nedetid på disse tingene ved restart av HS-VMen f.eks.
* Oppgradert fra HS3 til HS4.
Det var vel litt "på overtid", 5 år etter jeg kjøpte oppgraderingslisens... Det gikk dessverre ikke helt smertefritt, for jeg kom meg ikke forbi lisens-aktiveringssiden (første siden man får opp etter oppgradering). Meldte supportsak til HS også, uten at det førte noen vei. Snapshot i Proxmox funker heldigvis fint da, så jeg kunne lett rulle tilbake til HS3. Etter et par kvelder så prøvde jeg nest nyeste versjon av HS4 - da funket det! 🙂 Utover det så merker jeg at særlig HSTouch er mye raskere/stabil med HS4 enn det det var med HS3. Og mscMQTT er også mer stabilt i nyeste versjon.
* Fortsetter migreringen fra HomeSeer til Home Assistant.
Det meste av ZigBee, Chromecasts, 433 MHz-utstyr er nå migrert over og styres fra HASS. Z-wave gjenstår, men der må jeg flytte ALT samtidig (i motsetning til ZigBee, som via Z2M kan styres fra begge systemer samtidig). Så her er det nok noen uker enda før jeg er i mål. 😛
  • Like 6
ZoRaC skrev (På 9.10.2024 den 13.46):
Har UZB-sticks, når jeg flytta de fra HS4 så satte jeg de i hver sine Pi med zwavejs2mqtt, og var oppe å gå ganske fort. Noterte ned navn mv. før jeg flytta de, så var det bare å oppdatere navn mv. i zigbee2mqtt. Hadde ingen secure-enheter i zwavenettverket, dørlåsen var på egen(og den Danalocken har jeg ikke fått lagt til).
Zwavenettene var oppe å gå etter kort tid.
Bruker EMQS-integrasjonen i HA som broker, masse grafer etc.
Video med Mostlychris med gjennomgang av EMQS
Bare en bagatell men en stor visuell forbedring i mine øyne:
image.thumb.png.3a3c77082c2cba167e81211e17a05489.pngVisning av batteristatus i solcelleanlegget siste 4 døgn. Den grønne streken viser strøm inn eller ut av batteriet. Tidligere var utlading vist som grønt under null men endringen gir nå rød når batteriene utlades. Bare en liten bagatell men jeg ble litt fornøyd med meg selv som kom på det... Har jo gjort lignende andre steder også da så heeelt nytenking er det jo ikke...
Ant skrev (På 26.3.2024 den 15.08):
Har automatisert en Viwa vannstopper sammen med et Fibaro smart implant. Nå kan jeg se og styre vannstopper fra Homey. Betydelig rimeligere å kjøpe billige Tuya zigbee sensorer (har 6 st allerede) fra Aliexpress enn å kjøpe et komplett system fra f.eks. Høiax eller Waterguard.
hei
har prøvd litt men får ikke det til alarm tilbake i HA,har en eldre type en du har se bilde,kan du dele litt mer av åssen du har koblet den??
Har brukt en del tid på Virtuino IoT  i dag. Jeg bruker jo Node-RED Dashboard som hoved-HMI men har noen få nettbrett og telefoner som har ett enkelt skjermbilde for de litt enklere funksjonene laget laget i Virtuino IoT. Der finnes jo en mengde IoT apper og de aller fleste er enkle og robuste men er også svært rigide i design av bilder. Virtuino er litt mer komplisert for designeren men gir også svært mye mer frihet i designet. En ulempe da jeg gikk i gang for et godt år siden var at en gang i ny og ne, det kunne være minutter eller timer mellom, så stoppet oppdateringer fra MQTT. Statusvariabel indikerte at der var forbindelse men likevel uten oppdatering. Fra starten av har Virtuino IoT forbedret seg gjennom oppdateringer slik at det i dag har gått dager og uker mellom hver stopp men problemet er ikke helt løst enda så i dag tok jeg en økt og laget min løsning for å automatisk gjenoppta kommunikasjonen.
Har beskrevet løsningen på Virtuino IoT Forum for de som måtte være interesserte.
Et eksempel på den fleksibeliteten Virtuino IoT gir er dette:
Hver av disse instrumentene er flere instrument som ligger oppå hverandre. For "Forbruk" viser nålen og den litt mørkere teksten øyeblikksverdi som endrer seg momentant med endret forbruk mens den gule banen er langtidsfiltrert og gir et mye mer reelt forbruk over mange minutt. Både i Node-RED/Dashboard og andre apper ville dette være 2 helt separate instrument som tar dobbelt så stor plass som her (Node-RED/Dashboard):
Endret av SveinHa
SveinHa skrev (På 11.8.2023 den 11.57):
Dukket opp en M5Paper i postkassen for et uker siden men har ikke helt fått hull på den, virker som svært mangelfull dokumentasjon...
Etter at M5Paper har ligget og samlet støv i et år så dumpet jeg over UIFlow 2.0 som er et grafisk programmeringsmiljø med Python kode bak og som kan redigeres i begge varianter. Etter et par timer hadde jeg en fjernkontroll med 8 knapper som sender data/fra til MQTT. Plutselig åpnet der seg en del muligheter... Har ikke noen fancy bilder å vise fram men det kommer kanskje etterhvert...
Endret av SveinHa
Hadde en litt dårlig dag i går sånn rent automasjonsmessig... Proxmox/Linux Mint/Node-RED maskinen gikk i stå på et vis, ikke at den døde men var heller ikke i live skikkelig. Fikk ikke kontakt med VNC, SSH eller Console i Proxmox... Restartet et par ganger uten at det ga noe som helst forskjell... Der har poppet opp noen meldinger de siste dagene om at Synology NASen begynner å nærme seg full men der er nå flere titalls GB ledig så jeg tenkte ikke så mye over det men da ingenting annet så ut til å virke slettet jeg en del gamle filer på NASen og kom opp i over 350GB ledig men det hjalp ikke heller... 2 andre maskiner i Proxmox (alle 3 Proxmox maskiner kjører på egen hardware) var oppegående som normalt men Proxmox UI var også litt sløvt... Slettet en del flere gamle backupfiler på NASen uten at det hjalp... Kjørte en "Storage Analyzer" og fant at mange/alle filene jeg slettet fremdeles var til stede... Endte opp med å restarte NASen og det tok unormalt lang tid, maaange minutt, men da den til slutt kom opp igjen våknet alt til live igjen og plutselig var der 2TB med ledig plass på NASen... Jaja, shit happens av og til... Synology NASen hadde vært oppegående i 220 døgn før denne hendelsen og jeg har aldri sett noen lignende feil fra den tidligere...
gullfrode skrev (På 10.10.2024 den 15.20):
Jeg tror ikke jeg helt skjønner prosessen din…? Jeg har én UZB-stick. Den flyttet jeg fra HomeSeer til HASS. Alle enheter på stick blir funnet av Z-WaveJS og opprettet i HASS. Jeg kopierte også over kodene fra HomeSeer til HASS, så også dørlås, osv virker.
Jeg har altså ikke tenkt å re-pare noe som helst eller flytte enheter fra en stick til en annen.
Så da må jeg vel flytte alt på en gang, eller kan jeg styre enheter i Z-WaveJS fra HomeSeer?
Flytte alt på en gang. Om du har zwavejs2mqtt i egen container/enhet og kobler til via mqtt, så kan du styre via mqtt. Legger du de inn i addon i HA eller styrer de via HA-integrasjon, så styrer du de direkte fra HA(men kan styre de fra HS<->MQTT<->HA om man vil)
Har begge mine via MQTT, men kunne hatt ene direkte. Bilde fra zwavejs2mqtt.
