Moskus Skrevet 19. januar 2017 Skrevet 19. januar 2017 8 timer siden, Frankis78 skrev: Hvordan Kobler du Verisure opp mot zwave . Har du noen tips? Han har (dessverre) ikke koblet Verisure mot Z-wave, men har koblet Verisure til Z-way (der "Z-way" er et program, men jeg er enig at det er et lite beskrivende og forvirrende navn). Til HomeSeer har vi @lilfires Verisure plugin. Jeg tror ikke at FutureHome kommer til å støtte Verisure med det første, er jeg redd. Siter
xibriz Skrevet 19. januar 2017 Skrevet 19. januar 2017 Ja, Z-Way er vel det verste navnet i verden. Spesielt siden det er relatert il Z-Wave protokollen. Men hvis man skal koble Verisure mot Z-Wave i setningens rette betydning blir jo Fibrao FGS-222 løsningen den korrekte. Det blir jo ekstremt begrenset med funksjonalitet såklart, men akkurat det man trenger for å gjennomføre mitt innlegg som jeg var så fornøyd med. Siter
LaStrada Skrevet 19. januar 2017 Skrevet 19. januar 2017 (endret) I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Vet ikke helt hva jeg skal med det siden jeg ikke kjører forbi målepunktene her i Trondheim eller bor like ved... Men tenkte det var gøy å følge med på dataene nå som det har vært stopp for dieselbiler i Oslo. Data henter jeg herfra: https://api.nilu.no/docs/ La ved to bilder som viser oversikten + graf. Her ser man at det blir mye mer svevestøv i rush-tiden, selv i regnfulle Trøndelag. Her er scriptet: (kan dere legge til python-highlighting?) Edit: Vet det er dårlig med feilhåndtering her! import requests # Set the request parameters url = 'https://api.nilu.no/aq/utd.json?areas=Trondheim' url += '&stations=E6-Tiller;Elgeseter' url += '&components=PM2.5;PM10;NO2' hostname = 'http://127.0.0.1:8080' # Fetch url print("Fetching url..") # Do the HTTP get request #Verify is check SSL certificate response = requests.get(url, verify=True) def updateValue(idx, value): url = hostname + '/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=' url += idx + '&nvalue=' + value session = requests.Session() session.auth = ('BRUKERNAVN', 'MITT_PASSORD') response = session.get(url) print(response) # Check for HTTP codes other than 200 if response.status_code != 200: print('Status:', response.status_code, 'Problem with the request') data = response.json() for d in data: o = {} station = d['station'] value = str(d['value']) component = str(d['component']) idx = None if station == "E6-Tiller": if component == 'PM10': idx = '369' elif component == 'PM2.5': idx = '372' elif component == 'NO2': idx = '374' elif station == "Elgeseter": if component == 'PM10': idx = '370' elif component == 'PM2.5': idx = '371' elif component == 'NO2': idx = '373' if idx: updateValue(idx, value) Endret 19. januar 2017 av LaStrada 4 Siter
Nettopp Skrevet 19. januar 2017 Skrevet 19. januar 2017 I helga har jeg forsøkt å sette meg litt inn i SQLite, og fått satt opp en automatisert eksport som trekker ut kWh-verdier fra Device History databasen og sender disse som en .csv en gang i døgnet til vår server på jobb. Vi leverer software for energioppfølging, så det blir interessant å se mine 30+ kWh-målinger i et litt mer profesjonelt grensesnitt enn Device History grafene. Siter
ZoRaC Skrevet 20. januar 2017 Skrevet 20. januar 2017 Jeg har i lengre tid irritert meg over at det er så vanskelig å følge med når det kommer nye versjoner av "ting" (firmware til router, ny ESXi-patch, ny HS-versjon, osv). Noen steder kan man melde seg på mailvarsel, men det blir fortsatt veldig tungvint/uoversiktlig og mange tilbyr ikke slikt. Derfor har jeg tatt i bruk HS3 og Jon00 DataScraper til dette! Sender meg push-varsel om det har kommet en ny versjon av noe. Kode til Jon00DataScraper.ini: Spoiler [Grab4] Path=http://www.homeseer.com/current-downloads.html Pattern1=(?s)<a href="http://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_.*?_(.*?).tar.gz" Pattern2=(?s)<a href="http://homeseer.com/updates3/hs3_linux_(.*?).tar.gz" DeviceName1=HS3 DeviceValue1=[0] DeviceText1=[100] [replace "_", "."] [Grab5] Path=http://www.virten.net/repo/esxiReleases.json Pattern1=(?s)"updateRelease":"ESXi 6.5",.*?build-(\d*)", Pattern2=(?s)"updateRelease":"ESXi 6.5",.*?"releaseDate":"(\d*\-\d*-\d*).*?", Pattern3=(?s)"updateRelease":"ESXi 6.5",.*?"friendlyName":"(.*?)", DeviceName1=ESXi 6.5 DeviceValue1=[0] DeviceText1=[200] ([100]) [Grab6] Path=https://github.com/pfsense/pfsense/releases.atom Pattern1=(?s)<updated>(\d*\-\d*-\d*)T Pattern2=(?s)<entry>.*?<title>(.*?)<\/title> DeviceName1=pfSense DeviceValue1=[100] [replace ".", ""][replace "_", ""][replace "v", ""] DeviceText1=[100] ([0]) [Grab7] Path=http://www.mikrotik.com/download/changelogs/ Pattern1=(?s)Current release tree.*?<b>Release (.*?)<\/b> Pattern2=(?s)Current release tree.*?<b>Release .*?<span class="pull-right pl">(.*?)<\/span> DeviceName1=RouterOS DeviceValue1=[0] [replace ".", ""] DeviceText1=[0] ([100]) Denne er fin til å "lage" "Pattern": https://regex101.com/ 3 Siter
Oddvar Skrevet 20. januar 2017 Skrevet 20. januar 2017 Fått begynt med litt enkel styring av 433Mhz-devicer med Tellstick fra HomeSeer: Enkel kodesnutt på server: <?php if (isset($_GET['id'])) { $id = $_GET['id']; exec("tdtool --off $id"); } ?> Og et script: Siter
ZoRaC Skrevet 20. januar 2017 Skrevet 20. januar 2017 (endret) 1 time siden, Oddvar skrev: Enkel kodesnutt på server: <?php if (isset($_GET['id'])) { $id = $_GET['id']; exec("tdtool --off $id"); } ?> Ville gjort slik, just in case: $id = (int)$_GET['id']; Endret 20. januar 2017 av ZoRaC Siter
xibriz Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 1 time siden, ZoRaC skrev: Ville gjort slik, just in case: $id = (int)$_GET['id']; Eller filter_input (INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT, 1) hvis id ikke kan være negativ 1 Siter
xibriz Skrevet 21. januar 2017 Skrevet 21. januar 2017 Det er mye rart man får lagt inn som en binary switch i z-way Siter
Norseman Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 Har fått oppgradert kjøkkenet fra iPad 1. Den har gjort jobben sin i mange år, men kan ikke oppdateres lengre enn iOS5, så fikk ikke brukt den til Sonos bl.a. Den nyeste versjonen av iPad er en del mindre, så måtte skjære til noen MDF strimler på bordsaga for å få den til å passe inn i wallmount-braketten: 7 Siter
Snowman Skrevet 22. januar 2017 Skrevet 22. januar 2017 Lightify RGB som stemningslys på terassen. Venter på tørrere vær før finish. Siter
Nettopp Skrevet 23. januar 2017 Skrevet 23. januar 2017 Den 1/19/2017 klokken 9.23, LaStrada skrev: I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Takk for inspirasjon, etablerte noe liknende i HomeSeer med Jon00 Data Scraper. Skal forsøke å få på plass varsel, osv etterhvert. Siter
Evelen Skrevet 23. januar 2017 Skrevet 23. januar 2017 Den 19.1.2017 klokken 9.23, LaStrada skrev: I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Vet ikke helt hva jeg skal med det siden jeg ikke kjører forbi målepunktene her i Trondheim eller bor like ved... Men tenkte det var gøy å følge med på dataene nå som det har vært stopp for dieselbiler i Oslo. Fancy, skal få teste ut det her etterhvert Synn stasjonen i nærområdet er litt ustabil. Siter
Venin Skrevet 23. januar 2017 Skrevet 23. januar 2017 Den 19.1.2017 klokken 9.23, LaStrada skrev: I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Vet ikke helt hva jeg skal med det siden jeg ikke kjører forbi målepunktene her i Trondheim eller bor like ved... Men tenkte det var gøy å følge med på dataene nå som det har vært stopp for dieselbiler i Oslo. Hvordan legger jeg til det scriptet i Domoticz? Jeg har lagt til en Dummy hardware og opprettet en virtuell føler som Custom sensor. Men hvordan knytter jeg denne til scriptet? Siter
LaStrada Skrevet 23. januar 2017 Skrevet 23. januar 2017 40 minutes ago, Venin said: Hvordan legger jeg til det scriptet i Domoticz? Jeg har lagt til en Dummy hardware og opprettet en virtuell føler som Custom sensor. Men hvordan knytter jeg denne til scriptet? Jeg kjører dette scriptet hvert 15. minutt, men dataene oppdateres bare hver time, så det er litt unødvendig. La det til under crontab: Kjører kommando: crontab -e Og så la jeg inn dette: */15 * * * * python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/luftkvalitet.py >/dev/null Siter
xibriz Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 Holdt på å leke meg med "Hjemme/Borte", "Natt/Dag" og "Alarm Av/På" for å få støvsugeren til å starte på dagtid når alarmen er på. Det endte med at jeg våknet på Søndagsmorgen klokken 08:00 av at støvsugeren startet Da innså jeg at det holder ikke å vite om alarmen er av eller på, jeg må faktisk vite om den er i helsikring eller delsikring. Jeg begynte derfor å skrive en app til Z-Way som gir meg ett par switcher som skrur seg av/på til formålet. Jeg tok i tillegg med status på dørlåsene siden det er i samme request mot Verisure. 2 Siter
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 1 time siden, xibriz skrev: Det endte med at jeg våknet på Søndagsmorgen klokken 08:00 av at støvsugeren startet ? Vi kjører derfor støvsugeren om natten. Siter
xibriz Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 1 time siden, Moskus skrev: Vi kjører derfor støvsugeren om natten. Smart. Men jeg insisterer på å støvsuge når ingen er hjemme for å være sikker på at ingen våkner når den starter. Vi har stuen i 1. etasje å soverom i kjelleren så man hører det godt i taket på soverommene når den durer over gulvet oppe. Siter
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 7 minutter siden, xibriz skrev: Smart. Men jeg insisterer på å støvsuge når ingen er hjemme for å være sikker på at ingen våkner når den starter. Ja, det gjorde vi også. Men unger er unger, så selv om du rydder om kvelden så klarer de å rote nok til at støvsugeren setter seg fast før du har gått ut om morgenen. Men ja, hvis du har soverom (uten tilstrekkelig trinnlydisolasjon) så blir fort en slik dur ganske irriterende. Siter
xibriz Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 9 minutter siden, Moskus skrev: Ja, det gjorde vi også. Men unger er unger, så selv om du rydder om kvelden så klarer de å rote nok til at støvsugeren setter seg fast før du har gått ut om morgenen. Men ja, hvis du har soverom (uten tilstrekkelig trinnlydisolasjon) så blir fort en slik dur ganske irriterende. Jeg har lekt med tanken om å ha en radiostyrt bil med plog og kamera som kan skuffe bort gjenstander og redde støvsugeren ved behov ? I tillegg til en vaskerobot såklart, som kjører etter støvsugeren. Siter
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 54 minutter siden, xibriz skrev: I tillegg til en vaskerobot såklart Vaskerobot er veldig hendig. Men vår er ganske "dum" og kan nok ikke automatiseres. Men den vasker overraskende bra. Siter
Evelen Skrevet 24. januar 2017 Skrevet 24. januar 2017 (endret) I dag har jeg endelig fått Domoticz skikkelig opp å kjøre etter at jeg byttet ESXi host for noen uker siden. - USB-kontroller puttet i ESXi host. Etter en uvanlig lang boot svarte den endelig på ping - Konfigurert passthrough direkte til PCI-kortet - Rebootet - Reservert minne (som man vist må ved passthrough til PCI(e)), deligert til rett VM (viser til https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2002779) - Bootet VM, satser på dette "Windows only"-kortet bare ville funke på min ubuntu, og yepp, det bare funket. - Plugget i UZB og RFXtrx443E og dem har ihvertfall fungert supert siste 15 minutter. Endret 24. januar 2017 av Evelen 1 Siter
xibriz Skrevet 30. januar 2017 Skrevet 30. januar 2017 Siden jeg ser ett økende behov for å rette opp mine automasjonstabber på farten har jeg sett meg nødt til å sette opp VPN i helgen. I tillegg monterte jeg en 2 meter lang LED-stripe med Fibaro sin RGBW-enhet under senga til kidden. Knappene var noe jeg hadde liggende fra før. Brukte bare svarte ledninger siden de uansett ikke er riktig fargekodet på LED-stripen 6 Siter
Salvesen Skrevet 30. januar 2017 Skrevet 30. januar 2017 Bilder sier mer enn ord sier de, tror jeg skal klare å dekke mine 64kvm selv om ikke alle er til meg Ikke veldig imponert over hvordan flere "alexa'er" fungerer sammen enda, men det går seg vell til 1 Siter
mk1 black limited Skrevet 30. januar 2017 Skrevet 30. januar 2017 Dæven, jeg kom hjem med 7 fra London og trodde jeg hadde tatt i...:) Siter
