gullfrode skrev (37 minutter siden):
Flytte alt på en gang. Om du har zwavejs2mqtt i egen container/enhet og kobler til via mqtt, så kan du styre via mqtt. Legger du de inn i addon i HA eller styrer de via HA-integrasjon, så styrer du de direkte fra HA(men kan styre de fra HS<->MQTT<->HA om man vil)
Har begge mine via MQTT, men kunne hatt ene direkte. Bilde fra zwavejs2mqtt.
Oi, det høres ut som akkurat det jeg er på jakt etter! 🙂 Var slik jeg gjorde med Zigbee2MQTT - kunne da konfigurere automasjoner på en og en device, siden både HASS og HomeSeer kunne styre samme device samtidig.
I HomeSeer, benytter jeg bare mcsMQTT da, slik som jeg gjør med Zigbee?
JohnMartin skrev (16 minutter siden):
Har lenge kjørt begge deler på grunn av at jeg har sett mørkt på å flytte alle z-wave enhetene over uten å måtte ta hele huset på en gang!
Ja, det å gå veien via MQTT er en befrielse. Jeg gjorde det samme da jeg gikk fra HomeSeer til Node-RED.
Først flytte sensor for sensor til MQTT og når det er i mål flytter en rom for rom eller funksjon for funksjon til whatever system en vil fortsette med. MQTT er et veldig greit grensesnitt/knutepunkt for en mengde forskjellige system.
Jeg fikk forresten noe rot i mcsMQTT i HomeSeer. Så vidt jeg husker var det en mengde unødvendige objekt som dukket opp og mange der ikke var liv i. Har ikke opplevd slik med andre system i MQTT.
Har hatt en litt haltende Zigbee2MQTT server gående på en RPi 3B+/CC2652P i et par år eller så... Dvs. den har gjort jobben helt fint men jeg har aldri klart å kjøre noen suksessfull oppdatering på serveren. Hver eneste gang jeg har prøvd oppdatering har jeg endt opp med noe som ikke virker og har gått tilbake til backup og blitt stående på-stedet-hvil...
I dag tenkte jeg den måtte til pers og fant en ny RPi 5, installerte siste versjon av RPi-OS (datert 22.10.24), fant fram en flunkende ny SMLIGHT SLZB-07-p7 Zigbee USB adapter og fyrte i gang greiene.
Installerte Zigbee2MQTT etter denne oppskriften, kopierte datamappen over på nye maskinen, restartet og hele greiene var oppe å gå.
Siden jeg hadde begge PIene oppe og gå samtidig er det jo enkelt å kopiere men hele datamappen (/opt/zigbee2mqtt/data) får en jo også tak i med backup i Zigbee2MQTT Frontend under /Tools/Request z2m backup.
Jeg har vært litt usikker på om Zigbee har brukt samme filosofi som ZWave med at alle enhetene fysisk ligger på USB-dongelen men det gjør de tydeligvis ikke...heldigvis... Alle enhetene ligger bare i configuration.yaml
Endret av SveinHa
Da er jeg i boks med fjernstyring av Alde 3000 vannbåren varme og fjernstyring av stigetrinn i bobilen.
Kabler var greie å komme til. I boksen er en RPi 3B+ og 2x4 rele som styres av Node-RED med Node-RED Dashboard som brukergrensesnitt.
Som en bonus fikk jeg også med meg zigbee2mqtt, Mosquitto og en G-sensor som forteller meg om bilen står beint.
Det hele plassert i custom designet 3D printet boks:
Endret av SveinHa
  • Like 4
ZoRaC skrev (På 9.10.2024 den 13.46):
* Migrert alle serverne mine fra ESXi 7.0 til Proxmox VE (takk for den, Broadcom! 😞).
Det gikk overraskende smertefritt, siden jeg hadde tilgang på en ekstra PC som kunne brukes. La da til ESXi-serveren i Proxmox og kunne bare ta en "import" av hver enkelt VM. Så var det bare å endre litt på nettverksoppsettet, fjerne VMtools og installere QEMU i stedet, så var det i boks!
Woooow! Vi snakkes om denne! Må altså skaffe meg en ny server...
Da har jeg tatt avskjed med HomeSeer etter snart 20 år til fordel for Home Assistant. Jeg må si at jeg er mektig imponert over hvor enkelt integrasjoner bare popper inn. Har nå fått flyttet over alle Z-wave, Zigbee og RFXCom, samt fått opp Reolink kameraer, varmepumper, Nissan-tilkobling, Tibber, Yr, Sonos, TP-link mesh, Yale dørlås og en del andre Wi-Fi enheter jeg har i huset. Har ikke hatt noen problemer med å få dette satt opp overhodet. Z-wave var så enkelt som å flytte over USB-stick'en, siden den inneholder hele nettverket. For Zigbee valgte jeg å kjøpe en ny USB-stick (Sonoff 3.0) og legge til device på nytt inn i ZHA-integrasjonen. Dermed kunne den gamle PC'en fortsatt styre de enhetene jeg ikke hadde fått flyttet over. Skal sies at det gamle Zigbee-oppsettet kjørte på en Raspberry Pi med en Conbee stick. Kommer ikke til å savne noen av delene. Nå kjører alt på en Gigabyte Brix GB-BRR5H-4500 med 16 GB RAM (tenker å oppgradere til 32).
Så nå er det bare å bygge noen kule dashboard og se på flere muligheter for å koble sammen enheter i forskjellige automasjoner.
  • Like 7
Siggi skrev (35 minutter siden):
Velkommen ned i et nytt kaninhull! Home Assistant har utrolig mange muligheter, men også en og annen frustrasjon.
Jeg har vært der nede i noen år og sett den enorme utviklingen som har skjedd.
Høstens første frost krever alltid litt ekstra arbeid så det er greit å få et varsel noen dager i forkant. Hjul på bil må skiftes, vannslange må innendørs, utekrane må sjekkes at den er tom for vann og campingvogn sine vannbeholdere må tømmes.
Så da er et varsel i HA laget slik som dette
Det er kun et lett synlig bilde som har en betingelse for synlighet.
Først laget jeg en sensor som viser laveste temperatur meldt de nærmeste dagene.
- template:
  - trigger:
      - trigger: state
        entity_id: weather.orstad_utsyn
    action:
      - action: weather.get_forecasts
        data:
          type: daily
        target:
        response_variable: wd
    sensor:
      - unique_id: laveste_temperatur_framover
        name: "Laveste temperatur framover"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: "{{ [state_attr('weather.orstad_utsyn', 'temperature')|float(0), (wd['weather.orstad_utsyn'].forecast | rejectattr('templow', 'undefined') | map(attribute='templow')|list|min)]|min|round(1) }}"
Deretter en binær sensor som bruker laveste temperatur sammen med måned. Jeg trenger ikke varsel om høstens første frost i desember til mai.
-template:
  - binary_sensor:
      - unique_id: bbb82639-7432-4f3f-8950-a5c860a6ede0
        state: "{{ states('sensor.laveste_temperatur_framover')|float < 2 and (now().month == 9 or now().month == 10 or now().month == 11) }}"
Selve kortet er lagd som dette
  • Like 5
Knekt et minnekort...
Nåja, det sluttet å virke først. Lastet over forskjellige iso-filer uten feilmelding men det gamle innholdet på kortet var der fremdeles etterpå...
Høres kjent ut.  Utrolig irriterende måte å feile.  I noen tilfeller kan det ta lang tid før du merker at filene aldri havnet på kortet likevel. Sluttet med å lagre bilder direkte til minnekortet fra telefonkamera etter en tilsvarende episode for noen år siden...
Fikk plutselig opp et varsel i Home-Assistant at noen hadde forsøkt og logge på fra ukjent IP..
IP-adressen var i USA og har dårlig rykte på seg, URL-en de hadde forsøkt seg på var skremmende spot-on der sensoren vedkommende har forsøkt og hente ut data i fra var rett.
URL-en de har forsøkt seg på var følgende:
/api/history/period/2024-12-04T22:00:00.000Z?filter_entity_id=sensor.<xxaayybb>&end_time=2024-12-06T23:00:00.000Z&significant_changes_only=0
Det eneste jeg har klart å finne ut er at dette er relatert til ApexCharts siden URL-en benyttes til dette fra mine andre klienter...
Sikkerhetsmessig har jeg hatt Home-Assistant bak en url- og applikasjons-basert brannmur,  hatt et langt passord + MFA (TOTP), og følt meg passelig trygg med dette.
Men nå skrur jeg enda litt mer til, og har implementer EntraID autentisering mot Home-Assistant.
Siden HA ikke støtter dette ut av "boksen", så måtte jeg benytte meg av oauth2-proxy, og HACS tillegget "hass-auth-header".
Så nå må alle autentiseringer igjennom conditional access policies og være en compliant-enhet i EntraID/Intune 🙂
Ikke dumt, personlig bruker jeg Cloudflared pluginen. I Cloudflare har jeg satt opp at kun norske IP- adresser får tilgang. Det hjelper en god del, ser i Cloudflare dashbordet at det er tusenvis av klienter som prøver seg, men blitt blokkert.
Endret av feddiriko
feddiriko skrev (16 timer siden):
Ikke dumt, personlig bruker jeg Cloudflareed pluginen. I Cloudflare har jeg satt opp at kun norske IP- adresser får tilgang. Det hjelper en god del, ser i Cloudflare dashbordet at det er tusenvis av klienter som prøver seg, men blitt blokkert.
Ja omtrent all trafikken som treffer brannmuren blir stoppet pga "malicious activity", så kan nok med fordel stramme inn geo-blokkeringen, har per dags dato kun blokkert land som man vet ikke er vennligsinnede..
Blir nok og snu om denne til og hviteliste land.
