Satt inn et potensialfritt relé i Flexit ventilasjonsanlegget, som aktiverer "HIGH" modus på avtrekket hvis luftfuktighet er over et visst nivå på bad eller vaskerom. Jaggu funka det også! :D
2 timer siden, DeVille skrev:
Jeg har tenkt å gjøre noe av det samme. Hvilket rele brukte du?
Jeg brukte et Fibaro Relay Switch 1*2,5kW. Muligens litt overkill, men jeg har bare gode erfaringer med Fibaro-produktene til mitt bruk. Et billigere Sonoff-rele med MQTT-hack kan være et vel så godt alternativ, men mer styr å få igang.
Har hatt et par z-wave potensialfrie reler fra Nexa i test noen uker, litt "intensiv" on/off.
Har fungert problemfritt og med lang avstand til sender/mottager.
Dette er egentlig et Everspring-produkt.
Billigst her: https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603
Logget i ca 4 uker ved å styre en varmekabel i et sluk med varierende temperatur ute.
Dette er et lite utsnitt.
Sender/mottager: TellsticZnet, Tempgiver 1wire DS18B20+Multi Sensor Mk3, rele Nexa An-179
Hvis noe hadde feilet ville temperaturen enten økt eller suket mer. Avvikene her er ca 0,1 - 0,2 grader,
Endret av arneolav
Loggfil
10 timer siden, Merko skrev:
Okei.
Meg bekjent, så har de svært lite problemer med slike ting nå.
Har flere hundre kunder som bruker JottaCloud, hvor noen av dem har fått Cryptolock. På alle har vi fått reinstallert og lastet ned sikkerhetskopi uten problemer :)
@Evelen Hva om du lager en slags "knagg" på stolen\bordet? Om du får det diskret nok. :P
tenker noe sånn kunne funket greit:
hvis du tenker på knagger som jeg "skyver inn" stolen på så går nok ikke det grunnet dimensjoner og størrelsesforhold.
Knagg-prinsippet fungerer veldig bra når det er snakk om plate stoler som gjerne bare er en treplate (kantiner f.eks)
knaggen må nødvendigvis bygge minst like mye som sitteplaten med rammer, i mitt tilfelle 8cm
Det blir for mye på en høyde fra sitteflate til bordplate-bunn på 18cm. da må man ha lår som bygger mindre enn 10cm for å ikke komme borti den.
I tilfelle tegningen min i mitt forrige innlegg var uklar så er det dette jeg mener:
Endret av Evelen
Pushalot var ikke lenger å finne i Windows Store etter en nødvendig reset av telefonen, men PushSafer er. Koster faktisk bittebitte litt per push, men ikke mer enn jeg kan leve med. Men har imidlertid flere muligheter jeg liker, og greit med kun én tjeneste for å nå forskjellige enheter med forskjellige OS. :)
Plugin på vei:
Du må gjerne skrive en kjapp guide!
Fikk Xiaomi Mi Smart Home gateway (Zigbee) og en trådløs bryter i posten for 320 kr. Tilknytta Domoticz på et blunk, og bryteren har Click, Double Click, Long Click og Long Click Release. Har et par brytere til (60 kr stk) og en bevegelsessensor (75 kr) på vei. Vurderer også magnetsensor til 60 kr og termometer/hygrometer til 110 kr, men kommer ikke på når jeg kan trenge en magnetsensor. ☺️
Endret av Venin
Fikk Xiaomi Mi Smart Home gateway (Zigbee) og en trådløs bryter i posten for 320 kr. Tilknytta Domoticz på et blunk, og bryteren har Click, Double Click, Long Click og Long Click Release. Har et par brytere til (60 kr stk) og en bevegelsessensor (75 kr) på vei. Vurderer også magnetsensor til 60 kr og termometer/hygrometer til 110 kr, men kommer ikke på når jeg kan trenge en magnetsensor. [emoji5]️
Stilig! Selv har jeg en Xiaomi Mi Plant i en potteplante jeg ofte glemmer å vanne. 1 stk til på vei når jeg så hvor effektivt det funket [emoji16]
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
FreeNAS-en min har vær nede noen dager, etter litt feilsøking kan det se ut som det var USB-pinnen med OS-et på som var problemet.
Installerte på en annen minnepinne, var veldig enkelt å få lagt til volumene jeg hadde på den gamle installasjonen, de ble funnet automatisk og det eneste jeg trengte gjøre var å velge "import volume"
Så sette opp share etter det,
fikk også en kjøler til CPU nr 2 til ESXI- boksen min i går som jeg tenkte installere i dag, men finner ikke den siste CPU-shimen min, så da ser det ikke ut som det blir noe av med det første.
Endret av Evelen
Har tenkt litt på rack, og ettersom jeg ikke har funnet noen som selger et ok rack til en billig pris tenker jeg gå får to stk ikea lack og sette sammen slik:
Da med et par metallvinkler til å montere serverne på:
For at ikke serverne skal skrapes opp for mye så tenker jeg surre noe tape rundt flatene som gnisser opp mot server.
Skal ha kun servere i lack-racket, patcheskapet på bildet skal fremdeles bruke til svitsj, modem, patchepanel, osv.
leca-racket skal være oppå fryseskapet med patchepanel opp der igjen.
Tror dere vekt blir noe problem for ikea-bordene? De er formelt sertfisert for bare 25KG, men mest bekymret ifbm metall-støttene i og med at jeg må skru inn i tre av ganske lav kvalitet.
17522297_10154173032061739_696104010_o.thumb.jpg.360b06524a836f187bba7506160facfb.jpg
EDIT: Eller kanskje jeg bare går for to bord og kutter beina litt
Endret av Evelen
Hva med å bruke skuffeskinner på sidene? Da er det litt mindre ork når man skal gjøre noe vedlikehold på serverne!
Har kjøpt fra eBay.co.uk flere ganger: http://stores.ebay.com/Moderix-Ltd/Ball-Bearing-/_i.html?_fsub=7019339014&_sid=502929144&_trksid=p4634.c0.m322
De var virkelig billig. Hadde lagt fra meg den idéen da jeg trodde de var dyre.
Men det spørs om ikke racket blir for lett slik at det vil skape ubalanse
Den 24.3.2017 klokken 23.18, kris10an skrev:
Stilig! Selv har jeg en Xiaomi Mi Plant i en potteplante jeg ofte glemmer å vanne. 1 stk til på vei når jeg så hvor effektivt det funket emoji16.png
Kult, må man ha denne hub'en til dette eller kan man koble den til feks OpenHab på andre måter?
Lack bordene er bare svært tynt laminert treverk med sponmasse og papp innvendig. Ville heller bygd meg noe selv med 2x2 lekter av massivt treverk og kryssfiner eller hobbyplater som hyller.
Ok, da har jeg fått bygget meg lack-racket jeg snakket om lenger oppe.
Ser ikke ut som SPOLER-taggen fugnerer her på forumet så dere får leve med det :P
3 stk ikea lack kr 49,- per stk - http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20011413/
2 stk borris dørmatter kr 5,- per stk - http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80186688/?query=BORRIS
Planen var først å bruke slike runde tre-tapper og trelim til å holde sammen de delene hvor de ikke egentlig er skruer, men det skulle vise seg å ikke være så lett.
Med andre ord får eg ikke brukt for alt på bildet da jeg måtte gjøre det på en litt annen måte.
17521795_10154179132836739_1070879443_o.thumb.jpg.74f4b60819ffad4916c368e5cbce6f8a.jpg
Startet med å kutte opp beina, jeg viste dem var av dårlig kvalitet, men dette hadde jeg ikke forventet
Godt jeg ikke gikk for skinner til serverene, for jeg vet ikke helt om dette hadde holdt. Nå skjønner jeg ihvertfall litt hvordan dem greier bygge de bordene så billig.
Hvert bein er forøvrig 40cm, jeg kuttet dem i to så det ble totalt 8 bein på 20cm. Brukte beina kun til det ene bord-settet mao.
58d983237ba07_17500581_10154179111416739_1342398604_o(1).thumb.jpg.3b0a02a8f23d6e980f0071249fe5ebce.jpg
17622492_10154179111291739_311431926_o.thumb.jpg.4086909e20b4e302c72cc0a62854af48.jpg
Halvparten av beina manglet såklart hull da dem var på vei ned, var variabelt hvor mye jeg måtte skru for å komme igjennom her. Tydeligvis litt ca-fylling på ikea-fabrikken.
17500414_10154179111336739_471717307_o.thumb.jpg.7a7a98f9d6a84df90631bacc0e1b9edf.jpg
17571831_10154179111276739_1802535266_o.thumb.jpg.a5376001df28de5de0e6d98c92426d75.jpg
For å sikre bordene fra å skri av brukte jeg skruer som gjør at jeg kan sette dem oppe hverandre uten fare for at dem sklir, litt jalla-løsning, men det fungerte veldig bra.
17622380_10154179111201739_158767280_o.thumb.jpg.9e1cb15b1d89d82a61fd1a41f2b6d0c5.jpg
17549063_10154179111176739_640027198_o.thumb.jpg.a7b9339dffde049d486aa2a90e44aeb3.jpg
Ferdig.
17622431_10154179111081739_531005663_o.thumb.jpg.2430250034ce782cdd1339f708d1c1f2.jpg
Dørmattene er for serverene til å skli på:
17571333_10154179111041739_894011752_o.thumb.jpg.95d55127413849309f38376ba5175798.jpg
Er glad jeg ikke monterte dem sammen som opprinnelig planlagt, for det hadde ikke vært plass til å ta konstruksjonen i en bit igjennom her:
17571190_10154179110961739_698278729_o.thumb.jpg.921b4c4bbaf1b936d5e9744ee22a051e.jpg
Satt opp:
17571136_10154179110651739_462273339_o.thumb.jpg.867498f65423183e0d399a02bbadd09b.jpg
17571400_10154179110606739_1500958092_o.thumb.jpg.7101d139c59fdad312422a084c89c185.jpg
Jeg ble fornøyd, serverene var veldig enkle og ta ut og inn, gikk veldig mye greiere enn forventet, lettere enn vanlig rack til og med.
Skal såklart fikse opp i kablene ;) men slik får det stå til i morgen
Endret av Evelen
  • Like 4
