Da ble jeg endelig ferdig med å automatisere lyset over kjøkkenvasken (12v). Tanken er at når jeg tar hendene for å skru på vannet så slår lyset under benkeskapene seg på.
Koblet også på den IR siden det er fri sikt til ventilatoren.
DHT er obligatotisk :)
Også fikk jeg en spennende pakke fra Telenor. Får se på den i morgen.
  • Like 4
Nice! :D
Legg gjerne ut lenker til delene du har brukt! :)
13 minutter siden, ZoRaC skrev:
Nice! :D
ESP-12F, 5V til 3.3V, PIR HV-SR501, DHT22, 5V rele, en IR LED og Project Case
Bruker å kjøpe fra "allice" på e-bay så jeg får det meste i samme pakke: http://stores.ebay.com/txhangelectronic/
Hadde egentlig tenkt å strekke 5V for power til en Raspberry Pi jeg har i nærheten, men kanskje jeg kjører på med en 12V til 5V å tar strøm fra samme kilde som lyset. Tror det blir mer elegant dersom jeg får plass i boksen.
Endret av xibriz
Glemte project case
Jo mer jeg tenker på den jo mindre fonøyd blir jeg :P En v2 er allerede i planlegging :)
Men så var jeg jo alltid den som bygget Lego men aldri lekte med den, så det er kanskje ikke så rart ;)
Supert! Hvordan fester du ESP til project case?
8 timer siden, ZoRaC skrev:
@xibriz: hva bruker du til å skjære hull i projectboxen? Går det med tapetkniv, elltmå man over på Dremel, e.l?
På denne brukte jeg dremmel med kutteskive. Det er ganske tykke vegger så det kan fort bli unøyaktig med tapetkniv selv om jeg tror det går hvis det er det eneste man har tilgjengelig.
Den 1.5.2017 klokken 15.13, Norseman skrev:
Har fått inn status fra Sector alarm til Homeseer via python og mqtt.
Dette har stått høyt på ønskelisten lenge!
590734580b0e0_ScreenShot2017-05-01at15_01_47.thumb.png.45ef4d31937b36ec181ee09f90ffe3e9.png
Fikk det til jeg og nå :) Ikke så veldig stødig i vb enda så her er det ett og ett steg. Men det funker :)
' Styrer temperaturen i kjellerstuen
Public Sub Main(Parm As Object)
dim devicenumber as integer = 160 'iden på devicen du skal styre
    Dim debug As Integer = "1"
    Dim sourcecode As String
    Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANELID>")
    If debug = "1" Then
        sourceString = replace(sourceString, "{", "")
        sourceString = replace(sourceString, "}", "")
        Dim arr1 As String() = sourceString.Split(New Char() {","c})
        Dim arr2 As String() = arr1(0).Split(New Char() {":"c})
        arr2(1) = Replace(arr2(1), chr(34), "")
        If arr2(1) = "disarmed" Then
            ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm av")
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 0, True)
        ElseIf arr2(1) = "armed" Then
            'hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm på")
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 2, True)
        ElseIf arr2(1) = "partialarmed" Then
            ' hs.WriteLog("Alarmstatus", "Skallsikring")
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 1, True)
        End If
    End If
End Sub
Endret av christofferraa
    If debug = "1" Then
        End If
    End If
End Sub
Dette var jo mye mer elegant og enklere enn det jeg satte opp.
Tror jeg bytter til din løsning :-)
Ser det henger igjen en if fra feilsøkingen den som har med debug å gjøre. Den kan nok fjernes ellers virker det nå.
Fik sat Aeon dør sensorer på de to Altandører. Fandt ud af hvordan man kombinerer 4 events i en master event i Homeseer (lidt klumpet, men sådan er det i et Event drevet system).
Sat op så jeg får en mail hvis dørene åbner uden jeg er hjemme. Indbrud eller mig der glemmer at sætte Home=On (Men det sidste kan jeg godt regne ud uden Homeseer)
Skruet Z-wave Danfoss termostater på radiatorene. Kan nu stille på varmen (som er slukket fordi det er sommer, men så er det klar til efteråret). Lidt skuffet over at Danfoss ikke returnere Temperatur, men at man kun kan stille den.
Næste step af få LED der kan dæmpes i entreen. Fibaro RGBW er anskaffet, venter på LED Spotsene
Du må jo gjerne kode hvis du vil. :)
Men jeg har ingen anelse om hvordan man scripter i Homeseer.
Selv om jeg er læge har jeg nu kodet i C, Fortran, Pascal og gammeldags Bascic, men det der med objekt orienteret programmering er ikke min spidskompetence. Kan godt se at det er noget VisualBasic man programmerer i, men aner ikke hvordan jeg skal begynde. Alene jeg ikke aner hvor jeg skal lægge scriptet, endsige hvordan jeg får det ind i min Hometroller. Lyder som en høj risiko procedure.
Ja, foreløpig er det nok det. Men det kan endres.
Jeg har ingen HS-skole for scripting enda, men har en kort introduksjon her.
Ikke i dag, men i går:
Den ene Rollertrol'en på stuegardinene tok kvelden, litt krise siden sola plutselig har begynt å virke igjen - hadde heldigvis en annen liggende som jeg fikk byttet den med.
Monterte to hue-pærer og bevegelsessensor i gangen, stor stas å endelig få tidsstyring på lyset også her, med lav intensitet på natten etc. Det ble hue i vaskekjelleren også, led-strips her, disse ga fantastisk mye bedre lys enn den gamle ebay-stripen jeg hadde før. Hue-greiene ble forresten kjøpt på Kjell med -20% (ref. tilbud i forrige uke).
Nå skal det sies at noen timer etter montering av hue-utstyret sluttet det å fungere (også det jeg hadde fra før), men et lite kanalskifte løste problemet.
Jeg fikk byttet ut 2 stk 433 med Z-Wave :) Det var bra forskjell i størrelsen på disse to:
20170524_201748.thumb.jpg.d807dd466a3dbe54481c36c0f14528a5.jpg20170524_201823.thumb.jpg.64a2542c39c819e7782dcebe385f7f98.jpg
I tillegg fikk jeg en liten refresher på hvordan ting hang sammen.. tror det var i Februar sist jeg styrte med noe Z-Wave.
1. Naviger til Telldus for å fjerne 433-enhetene
2. Naviger til Z-Way for å legge til Z-Wave-enhetene
3. Naviger til openHAB for å slette de fysiske 433-enhetene og legge til de fysiske Z-Wave-enhetene og endre item-linkingen
Forhåpentligvis så er jeg ute av Telldus i løpet av året.. ett mindre system å tenke på :D
Hva koster de Telldus Z-wave kontaktene? Jeg har endel 433 kontakter fordi jeg syntes Fibaro wallplug var litt råflott for 5W led stripe, men liker å ha 2-veis :)
