Fått flyttet HS3 og prtg fra en litt for spinkel atom server til en i3 NUC.
Har også fått inn unifi kontrolleren i prtg, samt lagt opp maps..
28 minutter siden, Moskus skrev:
Vifter i ventiler i stua:
hvilke vifter bruker du? og hva bruker du for å skru de av og på?
grattis med 1000 likerklikk btw ?
12V PC-vifter, transformator og av/på-innstikkmodul. :)
Takk! :)
Da har jeg fått flyttet alle mine enheter fra Domotics til Homeseer. RFXCom kunne gjerne lage alle devicer for en enhet. 23 temperaturmålere med temp, fukt og batteri tok sin tid.
I tillegg har jeg eksperimentert med C# script for å hente inn badetemperatur fra Yr. Det tok noen timer, men nå henter jeg badetemperaturer enkelt og greit.
Endret av Guahtdim
Oooh! Kult!
Deler du med deg? Høres ut som om det trengs i Script-biblioteket! :)
[Grab12]
Devicemode=2
Path=http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml
Encoding=UTF-8
Pattern1=(?s)Hundhammer.*?temperature water="(.*?)" air="
Pattern2=(?s)Hundhammer.*?text_nb="(.*?)" text
DeviceName1=Badetemp
DeviceText1=[0]°C ([100])
DeviceValue1=[0]
EDIT:
Teksten forsvant, bare koden som ble stående igjen...
Takk for tipset, @Guahtdim! Laget dette for å hente ut siste temp med Jon00DataScraper. :)
Endret av ZoRaC
Takk! :)
Nå ble jeg plutselig mint på at mine vifter som jeg bestilte for over ett år siden til dette formålet aldri har kommet fra Ali....... Jaja, må vell bestille på nytt.
Fått installert MySQL på serveren, så jeg driver å logger diverse data til.
Var ikke imponert over de kurveløsningene som finnes, så da får jeg lage min egen. Foreløpig logger jeg bare data, så neste steg på listen blir å få vist dette frem på en fornuftig måte. Dette er ikke ting jeg trenger å se til dagen, så jeg er ikke så opptatt å få det integrert mot HSTouch.
Den 11.7.2017 klokken 17.19, ZoRaC skrev:
[Grab12]
Devicemode=2
Encoding=UTF-8
DeviceValue1=[0]
EDIT:
Takker!
I HS får jeg opp � og ikke grader, noen som vet hvor feilen ligger?
2 timer siden, iceball skrev:
Takker!
Du mener i stedet for grader-symbolet? I så fall, sjekk at ini-filen er lagret med rett tegnsett.
Ini - filen er lagret riktig med grader-symbol, så det må være noe som skjer i det stringen skrives?
Fil-lagre som-Står det ANSI eller UTF-8 der?
ANSI, Jon00 bruker dette i alle hans plugins virker det som. Jeg er litt grønn når det gjelder forskjell på disse forskjellige formatene merker jeg.
Prøv å lagre som UTF-8.
Den 21.6.2017 klokken 12.19, ronnyandre skrev:
@Venin Jeg er keen på å få Yr inn i Domoticz, men kjenner ikke helt til hvordan værtjenesteplugin-en fungerer i Domoticz. Hvis du har noen forslag kan jeg bistå.
Jeg startet på et powershellscript for det, men gjorde det ikke ferdig, men det kan jeg sikkert gjøre om det er av interesse.
Per nå henter det bare noe info om vær og viser i console:
# *** Geting info from yr ***
$xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml"
$xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"}
$xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml"
$temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius
$wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees
$wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second
$rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour
Write-Host "Det er "$rainfall"mm nedbør. Termperaturen er "$temperature" grader celcius. Vindhastigheten er "$wind_speed"m/s med vindretning "$wind_direction" grader, "
I dette scriptet ser du forøvrig hvordan informasjon kan videresendes til domoticz med json:
https://github.com/flemmingss/Pollen-forecast-in-Norway-for-Domoticz/blob/master/pollen_domoticz.ps1
Skal få sett på det når jeg får tid da :) Ekstermt mye treningsfokus for tiden, så etter trening og spising blir det fort lite tid dog.
Noen spesiell funksjonalitet som er ønskelig?
