Lyset i kjøkkenvifta!
11 år gammel Villavent, elektrikeren lo litt mens han holdt på.
Et 7 mnd. gammelt prosjekt er fjernet fra todo-listen.
Jeg glemte alltid lyset etter at pizzaen var tatt ut.
Skulle gjerne hatt muligheten til å justere vifta også, med 1, 2 og 3. ?
I går fikk jeg oppgradert OpenHAB og Z-Way til siste versjon.
Begynner å bli bekjymret for SD-kortet på Raspberryen som Z-Way kjører på. Hva bruker dere som backupløsning? Jeg tenker at det blir rsync på meg.
  xibriz skrev (På 21.9.2017 den 7.07):
Fant ut at SD-kortet var defekt i Raspberryen.. byttet det ASAP (i dag) og måtte oppgradere på nytt.
Fikk endelig litt plass i kjelleren for en liten verksted.
Siden vi har nettopp flyttet var der ingen lys så jeg gjenbrukte led strips fra gammel kjøkken. Delte den i 8 små deler, 3 i hyller og 4 på arbeidsbenk, og en veldig viktig under benken, for små deler som liker å hoppe under.
Ja, det er kun lys, men det er en stor forskjell og nå kan jeg begynne med andre prosjekter.
Før til venstre
Endret av DaJo
I helga har jeg satt opp diverse events som sender talemeldinger på norsk via Sonos, basert på script i dette emnet:
Dette fungerte overraskende bra! Og diverse toppel opp fra husstanden, både ved "Vaskemaskinen er ferdig" og diverse prompeprat-setninger diktert av den yngre garde...
  Moskus skrev (På 25.9.2017 den 8.58):
Kult! :)
Screenshots av et par eventer?
F.eks.
Oppsett av Sonos-plugin er jo et kapittel for seg, men fant ut av det til slutt.
Jeg er mest imponert av hvor raskt taleresponsen kommer etter at man har sendt kommando. Kanskje ett til to sekunder, imponerende.
Akkurat ved vaskemaskin-varianten hadde ikke forsinkelse vært noe stort problem, men når det skjer så kjapt åpner det for en del andre anvendelsesområder.
Ringeklokke, regnvarsel og taleinfo ved hjemme/bortemodus (alarm) er åpenbare. Forslag til andre løsninger?
Endret av Nettopp
Da har jeg endelig fått ferdigstilt LUA scriptet for å sende melding når temperaturen blir unormal i kjøleskap og frys.
Slenger ut koden senere i kveld, eller i morgen, eller over i morgen :P i tilfelle noen skulle trenge.
Har bygget en quick&dirty vann lekkasje sensor med tynn ribbon kabel under tørketrommel. Av og til vil baby ta ut den gummy rundt døren eller vil jeg montere kondenser feil og ganske mye vann vil komme ut på gulvet.
59c974ba0b48c_Waterleakagesensor1-IMG_0713_1024.thumb.jpg.71cdd3fd0d9435d1dafa7efbae36c7dc.jpg
59c974bad9e26_Waterleakagesensor2-IMG_0715_1024.thumb.jpg.bea556a3cfb959070c66ae0463543ffe.jpg
Brukte dremel for å fjerne isolering fra ribbon, ser ganske stygg ut men funker som den skal  :)  Brukte arduino og MySensors for logikken som sjekker fuktighet nivå hver 2min, og hvis det er lekkasje da sender den info til openhab og da til mobil, epost, tv osv.
59c9753373782_Waterleakagesensor3-IMG_0380_1024.thumb.jpg.f4357fe88ebd9e18f62d134efb345ac3.jpg
59c975349f3e1_Waterleakagesensor4-IMG_0375_1024.thumb.jpg.b2fd7dc381fdcb808488b6cacf67d062.jpg
59c97535744a6_Waterleakagesensor5-IMG_0369_1024.thumb.jpg.e1ad5dfd06d586956c04c4eb8bb22d68.jpg
Har loddet hver annen kabel til en kontakt, og resten til andre kontakt, så kabelen kad oppdage en dråpe vann.
MEN, viktigste spørsmål er om den skal korrodere om 1 uke, 1måned eller 1 år :) . Kode har logikken som bytter polaritet mellom pins hver annen sjekk så det bør hjelpe, men det ser ikke veldig lovende ut. Skal bestille en mer robust lekkasje sensor fra ebay og bytte kabelen ut hvis nødvendig.
Var gøy å bygge uansett :)
Har fått satt opp ringeklokkekamera. :)
Nå gjenstår bare WAF-testen - hvor lenge henger det før hun oppdager det! Over 3 dager, så kan hun ikke skylde på at det er stygt og må plukkes ned! ;)
  • Haha 3
Jeg har begynt på en Tibber-plugin til HomeSeer. Har ikke kommet så langt, men bare lastet ned gjeldene og fremtidige strømpriser (som kanskje er det mest essensielle).
  Moskus skrev (På 26.9.2017 den 18.46):
Innendørs mot glass? Fungerer det?
Godt nok. :)
Jeg ønsket dette fordi jeg er så
nysgjerrig når jeg får pushvarsel om at det ringer på når jeg ikke er hjemme, men nå er jeg jo enda mer nysgjerrig! Hvem er han kidden som ringte på i dag, en ukedag, kl 0900 f.eks! :o:P
  ZoRaC skrev (På 26.9.2017 den 18.51):
Ja, selvfølgelig.
Men det er jo en grunn til å gjøre det skikkelig med utendørs kamera! ;)
  Moskus skrev (På 26.9.2017 den 18.53):
Ja, selvfølgelig.
Problemet er ikke at jeg ikke ser han godt nok, problemet er at jeg aldri har sett han før! :P
Skal kjøpe meg en videodoorbell når det kommer en rimelig type, som støtter RTSP/ONVIF, e.l. :)
  ZoRaC skrev (På 26.9.2017 den 18.58):
I dag ringte det på igjen - på samme tidspunkt (kl 0900)! Denne gangen var det en jente i samme alder, som drev med «ringpigg» (opptak ble utløst denne gang). Og nå, 10:45, var det en ny gutt som ringte på og stakk - så kjapt at videoopptak ikke ble startet engang.
Så, tips til hva jeg skal montere på ringeklokka for å skremme dem? :P Har en Cat6 med PoE-mulighet under trappa, som jeg kan koble til noe «kult»... ;)
