On 27.5.2017 at 16:09, ZoRaC said:
Så nå får jeg beskjed om å åpne vinduet hvis det blir varmt eller fuktig, og påminnelse om å lukke det igjen (normal temp/fukt, nattmodus eller vi drar bort).
Har slått til med 8 kr for en sensor som skal varsle meg om vaskemaskin er ferdig med det samme, men den har jeg ikke fått enda! ;)
Hvilken sensor er det du har kjøpt for å varsle deg om vaskemaskina? Eneste jeg har funnet er effektmålere som kan sende resultat, men de koster ikke 8 kroner ;) Ellers kult prosjekt. Holder på med en del greier med NodeMCU også :) Morsom liten sak. Eneste som er plagsomt er at den ikke har mer en 3.3V ut.
Denne:
https://www.aliexpress.com/item/3PCS-27mm-Piezo-Elements-Sounder-Sensor-Trigger-Drum-Disc-Wire-Copper/32637367559.html
(som dessverre fortsatt ligger uåpnet i en skuff...)
30 minutter siden, Venin skrev:
Har den noen fordel over den innebygde varslingen?
Så vidt jeg vet er det ikke noe forskjell. Lagde denne egentlig da jeg ikke kjente til varselmuligheten.
Man bør ikke la batterier stå i laderene når det ikke er strøm på.. BMS er da aktivert på Makita ihvertfall, og da ryker en celle.. har selv ødelagt 3 batterier slik
Okay, må sjekke det. Har ikke tenkt at det er et problem, har ødelagt batterier med å la dem stå i for lenge...
På Makitabatterier, så drives BMS'en av kun 1 celle, så denne tappes ned til den blir ødelagt!
Hvis et Makitabatteri som har 1 dårlig celle plugges i en lader, så nekter laderen å lade denne.
Etter 5 nektinger fra laderen, så brickes BMS'en inni.
Så hvis noen blir nektet lading på Makita, så kan det være lurt å åpne batteriet og måle cellene, og lade/ skifte den ødelagte cellen. Da skal laderen
godta det. Men dette må du gjøre FØR du har blitt nektet 5 ggr
On 26.9.2017 at 20:47, Moskus said:
Jeg har begynt på en Tibber-plugin til HomeSeer. Har ikke kommet så langt, men bare lastet ned gjeldene og fremtidige strømpriser (som kanskje er det mest essensielle).
Status på plugin?
Kom over Tibber i dag selv. I påvente av at HAN blir åpent, så er jo en strømleverandør med API mot forbruk og priser (dog bare oppløst pr time) en grei start.
4 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Status på plugin?
Jeg har fått lest ut noe data, som f.eks. gjeldende og fremtidig strømpriser. ;)
Jeg har ikke ny måler selv så jeg får ikke testet dette særlig vitenskapelig. Skal få Tibber-folkene til å slenge opp noen eksempler på det jeg er ute etter (dokumentasjonen har foreløpig visse mangler), så får vi se. Foreløpig ser det ikke ut til å være avskrekkende.
Så mener du at Automatisk Klattlading vil drepe batteriet?
Eller mener du at om batteriet allerede er skadet (trenger en ny celle) så vil AK sette en bom for dette ved ikke å gi deg et hint om at batteriet trenger kirurgisk inngrep før det har nådd 5 forsøk?
Jeg har da latt mine Makita batterier stå i lader uten nettspenning i lange tider uten å ha noen problem.
Bare ett av mine batterier har tatt kvelden, og det etter å ha dratt inn tusenvis av lange treskruer.
Montert DS18B20 på VVT og på røret opp til dusjen, samt rele på varmeelement i VVT.
Alt koblet til Arduinoen jeg har stående i kjelleren som styrer diverse andre ting.
Så nå beregner HS forbruket på VVT utifra hvor lenge relet ligger inne, jeg får kurver på temp i tanken og avtrekket på badet slår seg på når tempen på vannrøret opp til dusjen overstiger 45 grader.
Avtrekksvifta slår seg da på nesten med en gang man begynner å dusje, tidligere dugget det såvidt øverste 10cm på speilet, nå dugger det ikke i det hele tatt ?
Blomstene her i huset tørker til stadig ut og dør, så jeg bestilte for ei stund siden noen Xiaomi flower for morro skyld:
https://www.banggood.com/Original-Xiaomi-4-in-1-Flower-Plant-Light-Temperature-Tester-Garden-Soil-Moisture-Nutrient-Monitor-p-1068369.html?rmmds=search
Er vel ikke akkurat automatisert siden den ikke vanner selv da men :-P
Denne kan lese av jordfuktighet, fertility (næringsinnhold??), temperatur og lux.
Til den prisen er det ikke så dyrt om man kun vil bruke den som en sensor for temperatur og lux heller, men det er blutooth da.
Siden den bruker bluetooth for å kommunisere, så jeg satte opp en RPi3 med dette scriptet:
https://github.com/marcelrv/miflora
Jeg sleit litt med å få installert alle dependencies, noterte meg desverre ikke hvilke jeg trengte.
Dette sender via MQTT til homeseer.
Jeg har ikke funnet ut av hva som er fornuftige verdier og om man kan stole på de enda i de timene det har kjørt. Men de virker fornuftige, utenom fertility (som jeg ikke har helt trua på).
Kan hende det står noe i appen, men har ikke giddet å installere den. OBS. Den kan oppdatere firmware på sensoren så scripet ikke funker lengre.
1 time siden, Hr Kotelett skrev:
Hvordan ser det ut i Homeseer?
Du må legge til en topic per verdi f.eks
miflower/C47C8D65XXXX/moisture
midterste er MAC på sensoren
så vises det som en hvilken som helst annen sensor:
fullført første utkast av en Tesla plugin i dag, ser ut til å fungere ok men av en eller annen grunn trunkerer den punktom i double verdier på serveren min men ikke når jeg kjører HS3 på laptopen ? jaija, får fikse det til uka, nå er det sofa tid :P
