JohnMartin Skrevet 9. januar 2018 Skrevet 9. januar 2018 10 hours ago, Automatikk said: Så er man i gang: Håper det kommer en guide på dette etter hvert? ? Siter
Automatikk Skrevet 10. januar 2018 Skrevet 10. januar 2018 På 9.1.2018 den 10.31, JohnMartin skrev: Håper det kommer en guide på dette etter hvert? Kommer helt klart en guide ? 1 Siter
Guahtdim Skrevet 12. januar 2018 Skrevet 12. januar 2018 (endret) On 1/6/2018 at 15:48, Guahtdim said: Jeg har automatisert avlesningen av vanntrykket på varmtvannstanken for radiatorene. I fjor høst fikk jeg kjeft av rørleggerne for ikke å ha lagt merke til at det nesten ikke var vann i systemet. Det jeg har gjort: Webcamera med IR belysning som peker mot måleren og sender ett bilde via ftp til en server hvert 5 minutt. Windows service som trigger når det er endringer i folderen hvor bildet lastes opp. Ved hjelp av OpenCV tolker den bildet og sjekker rotasjonen i grader i forhold til en mal jeg har. Script i Homeseer som poller windows service og får info som legges inn. Event som varsler hvis måleren rotasjon er +/- 10 grader i forhold til idealet. Artig prosjekt hvor jeg bruker litt av det jeg lærte da jeg satte opp tilsvarende for å lese av strømmåleren på loftet. Nå er min avhandling om prosjektet ferdig: (Hvordan får man slik fin preview av post når man legger inn link?) (Edit: Stor takk til ZoRaC for å fortelle meg at dette skjer automagisk) Endret 12. januar 2018 av Guahtdim Siter
ZoRaC Skrevet 12. januar 2018 Skrevet 12. januar 2018 6 minutter siden, Guahtdim skrev: (Hvordan får man slik fin preview av post når man legger inn link?) Det skal komme av seg selv når man limer inn linken og tar et mellomrom eller linjeskift etterpå. Mulig det har noe å si hvilken nettleser man bruker? 1 Siter
Christian Skrevet 14. januar 2018 Skrevet 14. januar 2018 Da har man fått flyttet alle Philips Hue Sensorene over til raspbee. Var noe skikkelig herk, og tok skikkelig lang tid, men nå er det i allefall gjort... Siter
LenothX90 Skrevet 15. januar 2018 Skrevet 15. januar 2018 På 11/4/2017 den 10.25, Moskus skrev: På 11/4/2017 den 10.09, Tukun skrev: Nei, Tibber og FH skal lansere et nytt produkt sammen. Skal kobles i HAN porten på AMS måleren. De har sagt at det skal lanseres tidlig neste år. Ok, spennende! Håper det ikke blir eksklusivt til FH. blir vel heller eksklusivt til Tibber app'en... Siter
Evelen Skrevet 15. januar 2018 Skrevet 15. januar 2018 Antar vel det vil komme noen åpne adaptere til HAN porten etterhvert? burde jo bli et relativt stort marked for det etterhvert 1 Siter
Moskus Skrevet 15. januar 2018 Skrevet 15. januar 2018 46 minutter siden, LenothX90 skrev: blir vel heller eksklusivt til Tibber app'en... Ikke kun "app" for Tibber har en glimrende API. Og enda blir det når de får direkte .NET støtte. Siter
aeklo Skrevet 18. januar 2018 Skrevet 18. januar 2018 På 15.01.2018 den 15.23, Moskus skrev: Ikke kun "app" for Tibber har en glimrende API. Og enda blir det når de får direkte .NET støtte. Blir det TibberSeer da, eller? ?? Siter
Populært innlegg aeklo Skrevet 18. januar 2018 Populært innlegg Skrevet 18. januar 2018 Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12] 15 1 Siter
Moskus Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 9 timer siden, aeklo skrev: Blir det TibberSeer da, eller? That's the plan! 3 Siter
xibriz Skrevet 20. januar 2018 Skrevet 20. januar 2018 På 3.1.2018 den 9.05, ronnyandre skrev: Anbefaler den nyere versjonen av denne (altså NAS-PD02Z istedenfor den som er linket opp NAS-PD01Z). Istedenfor "fingre" som holder "øyet" på plass, så er det en supergod magnet som gjør at du kan snu øyet helt fritt alle retninger. Tror de har ca samme pris også. Neo Coolcam skal ha skryt for at de også har lux-sensor, men skulle ønske de hadde temp-sensor også. Jeg fikk akkurat denne i posten. Opplevde du basen som dårlig? Det dekslet på basen med magneten er så dårlig hos meg at jeg ikke tør å montere det opp uten å finne en løsning. Det er helt slapt og vekten på sensoren skrur det av hvis jeg monterer det på veggen. Begynner nesten å lure på om det ska være en pakning der som jeg har mistet. Siter
Moskus Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Scanner etter BLE beacons og lister opp RSSI (dB) fra 4 mottakere (Happy Bubble) som rapporterer over MQTT. Noen som er flinke på triangulering på bakgrunn av signalstyrke? Jeg vil kunne si om søppelbøttene står på plass der de skal... Siter
Einar Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Jeg ville bare montert en optisk detektor bak hver søppelbøtte. De har binær utgang, så kan leses på ymse vis. Jeg går ut fra at det ikke er for å lete etter søppelbøtter som har lagt ut på tur? Noe i denne stilen: https://www.aliexpress.com/item/Fast-Free-Ship-Infrared-diffuse-reflection-photoelectric-switch-sensor-E3Z-D61-E3Z-D62-E3Z-D81-E3Z/32834731322.html?spm=2114.search0104.3.77.6e3de6c03YmTMR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10313_10059_10340_10341_10534_100031_10084_10604_10617_10083_10616_10103_441_10307_10615_442_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3-11&algo_pvid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3&priceBeautifyAB=5 Siter
Snowman Skrevet 23. januar 2018 Skrevet 23. januar 2018 Jobbet frem en løsning som varsler via Smartthings hvis virus eller skadevare stoppes i brannmuren. Palo Alto Firewall -> Smartthings Siter
Lazarus Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 16 timer siden, Moskus skrev: Scanner etter BLE beacons og lister opp RSSI (dB) fra 4 mottakere (Happy Bubble) som rapporterer over MQTT. Noen som er flinke på triangulering på bakgrunn av signalstyrke? Jeg vil kunne si om søppelbøttene står på plass der de skal... Bruk happy bubbles eksempel kode?? Skriv om til vb om du ikke vil kjøre koden utenfor hs. https://github.com/happy-bubbles/presence?files=1 Har forresten begynt på kode for å sende ble tracking data fra en esp32s til mqtt. Fortsatt på alfa stadie, men ser at det er vesentlig rimeligere enn Happy Bubble. Siter
Moskus Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 28 minutter siden, Lazarus skrev: Bruk happy bubbles eksempel kode?? Triangulerer den? Ser jo ikke slik ut. Siter
Einar Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 Triangulering basert på RSSI vil være veldig unøyaktig. Du antar da at RSSI indikerer noe om avstand. Og ja, til en viss grad gjør den det. Men mange andre forhold påvirker den i minst like stor grad. Som antenneorientering, hindringer, jordplan, <lang liste>. TOF kan gjøre det, men vil være meget komplisert. Google "BLE TOF" peker på at Bluevision kan ha gjort noe slikt, men jeg finner ikke mer på deres website. Om du vil vite mer om TOF triangulering sjekk http://nb.blitzortung.org/Compendium/Documentations/Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf?1516804324 Siter
Automatikk Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 (endret) Vil ikke en gitt rssi indikere om de står på plass? Så lenge du registrerer den rssi’en når de står der de skal stå så skal jo alt være Ok? Med et lite avvik i regelen, i tilfelle søppelmannen ikke setter dem på millimeteren der de sto? Endret 24. januar 2018 av Automatikk Siter
Moskus Skrevet 24. januar 2018 Skrevet 24. januar 2018 20 timer siden, Einar skrev: Jeg ville bare montert en optisk detektor bak hver søppelbøtte. De har binær utgang, så kan leses på ymse vis. Jeg går ut fra at det ikke er for å lete etter søppelbøtter som har lagt ut på tur? Noe i denne stilen: https://www.aliexpress.com/item/Fast-Free-Ship-Infrared-diffuse-reflection-photoelectric-switch-sensor-E3Z-D61-E3Z-D62-E3Z-D81-E3Z/32834731322.html?spm=2114.search0104.3.77.6e3de6c03YmTMR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10313_10059_10340_10341_10534_100031_10084_10604_10617_10083_10616_10103_441_10307_10615_442_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3-11&algo_pvid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3&priceBeautifyAB=5 Tja... "vanntette" Kinesiske produkter har jeg ikke utelukkende gode erfaringer med. Dessuten har jeg vanntett beacons og BLE lesere på plass allerede. 2 timer siden, Einar skrev: Triangulering basert på RSSI vil være veldig unøyaktig. Du antar da at RSSI indikerer noe om avstand. Og ja, til en viss grad gjør den det. Men mange andre forhold påvirker den i minst like stor grad. Som antenneorientering, hindringer, jordplan, <lang liste>. TOF kan gjøre det, men vil være meget komplisert. Google "BLE TOF" peker på at Bluevision kan ha gjort noe slikt, men jeg finner ikke mer på deres website. Jeg antar det, ja, men jeg er smertefullt klar over at det ikke er nødvendigvis slik i den virkelige verden. 2 timer siden, Automatikk skrev: Vil ikke en gitt rssi indikere om de står på plass? Så lenge du registrerer den rssi’en når de står der de skal stå så skal jo alt være Ok? Med et lite avvik i regelen, i tilfelle søppelmannen ikke setter dem på millimeteren der de sto? Jo, men siden jeg har lesere på flere sider av huset, vil jeg også kunne bruke dem til å minne meg på å sette søppelspannene på plass, etc. Og det er jo andre ting det går an å spore... Siter
Evelen Skrevet 28. januar 2018 Skrevet 28. januar 2018 (endret) Etter å ha vært på PowerShell kurs hos Microsoft forrige uke har jeg funnet inspirasjon til å starte på en PowerShell modul til å styre Domoticz. Litt mer: PS C:\Users\Flemming> Get-DomoticzUserVariable -idx 2 result status title ------ ------ ----- {@{LastUpdate=2018-01-22 15:39:28; Name=var_garderobeskap; Type=2; Value=skap_lukket; idx=2}} OK GetUserVariable PS C:\Users\Flemming> $output = Get-DomoticzUserVariable -idx 2 PS C:\Users\Flemming> $output.result LastUpdate : 2018-01-22 15:39:28 Name : var_garderobeskap Type : 2 Value : skap_lukket idx : 2 PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable -idx 2).result.value skap_lukket PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable -idx 3).result LastUpdate : 2017-08-18 15:47:52 Name : var_lys_stue_farge Type : 2 Value : Blå idx : 3 PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable).result LastUpdate : 2017-12-22 19:39:34 Name : var_stovsuger Type : 2 Value : lader idx : 1 LastUpdate : 2018-01-22 15:39:28 Name : var_garderobeskap Type : 2 Value : skap_lukket idx : 2 LastUpdate : 2017-08-18 15:47:52 Name : var_lys_stue_farge Type : 2 Value : Blå idx : 3 LastUpdate : 2018-01-21 17:49:00 Name : var_vaskemaskin_status Type : 0 Value : 0 idx : 6 LastUpdate : 2018-01-21 17:49:00 Name : var_vaskemaskin_teller Type : 0 Value : 0 idx : 7 LastUpdate : 2018-01-20 16:24:00 Name : var_oppvaskmaskin_status Type : 0 Value : 0 idx : 8 LastUpdate : 2018-01-20 16:24:00 Name : var_oppvaskmaskin_teller Type : 0 Value : 0 idx : 9 LastUpdate : 2017-01-12 20:13:51 Name : var_bevegelse_kjokken Type : 2 Value : ikke_trigget idx : 10 LastUpdate : 2018-01-28 17:58:00 Name : var_kjoleskap_advarsel_sendt Type : 2 Value : false idx : 11 LastUpdate : 2018-01-28 17:58:00 Name : var_fryseskap_advarsel_sendt Type : 2 Value : false idx : 12 Endret 28. januar 2018 av Evelen Siter
Evelen Skrevet 28. januar 2018 Skrevet 28. januar 2018 Egentlig mest for gøy. Men i og med at powershell nå er åpent også for andre platformer i sin core-utgave så ser jeg for meg at dette fint kan brukes videre i linux verden. cmdlets-liknende funksjoner i form av en modul gjør det jo mye enklere å bruke også. Til nå har jeg: Set-DomoticzCredentials -username -passoword (begge obligatorisk) Set-DomoticzAddress -Uri (obligatorisk) Set-DomoticzDevice -idx - value (begge blir oblogatorisk) Get-DomoticzUserVariable -idx (ikke obligatorisk, ingen verdi returnerer alle) Nå til holder jeg på med: Get-DomoticzDeviceStatus -idx -type -used (ingen er obligatorisk) Ingen verdi returnerer alt -idx returnerer spesifikk device -type og -used kan man filtrere med om man ikke spesifiserer IDX Sitat [ValidateSet("all","light","weather","temp","utility")][string]$type = "all", [ValidateSet("used","unused")][string]$used = "$null" Siter
Einar Skrevet 28. januar 2018 Skrevet 28. januar 2018 @Moskus. Så du trenger vel ikke å finne eksakt posisjon på søppelspannene? Om du har en mottaker nær henteplass og en nær parkeringsplass for spannene så bør vel det være godt nok. Om "søppelspannserver" står nær parkeringsplass så bør jo RSSI bli flere titalls dB høyere enn om de står nede ved postkassene? Med andre ord en deteksjon av at "der forsvant søppelspannet gitt". Etter hva jeg kan se så er RSSI rundt -20- til -30 om avstanden er rundt en meter (868MHz LoRa). Men faller til -70 til -90 om avstanden er rundt 100m fri sikt. Og mer om det er noe som hindrer signalet. Noe av problemet med triangulering basert på feltstyrke er at det ikke funker i et miljø der det er forstyrrende elementer som hus, biler, folk osv. Ute på prærien kandet fungere. Ialfall i teorien. Om du er redd spannet skal havne i et tidligere østblokkland bør du nok utstyre det med GPS og mobilnett. Er du derimot interessert i å vite om det er tømt, så bruk en orientation sensor. Når de tømmer spannet så blir det snudd opp-ned. Siter
Sag Skrevet 29. januar 2018 Skrevet 29. januar 2018 (endret) Har endelig fått ny AMS-måler, men i avvente av aktivering av HAN-port er det pulstelling som gjelder. Sliter derimot med å få en fornuftig sum i kWh, siden "Energy API" ikke er akkurat rett frem i Homeseer... Telleren er en NodeMCU/ESPEasy med photoresistor, som publiserer via MQTT. Gjeldende forbruk er lett å finne, men totalen resettes hver gang ESP'en restarter. Noen som har tips til hvordan dette kan løses, eller hvordan man lager en device for energi? Publiserer også til Domoticz, og der lager den en fin oversikt over både totalt forbruk, dagens forbruk, og fine grafer for hver time/dag/mnd. Men problemet her er å få dataene ut igjen, i anvendelig format. Gjerne både data og grafer. MQTT er aktivert, men publiserer ingenting ut. Kanskje @Evelen har noen tips her? Fra HSTouch: Endret 29. januar 2018 av Sag Siter
