On 1/6/2018 at 15:48, Guahtdim said:
Jeg har automatisert avlesningen av vanntrykket på varmtvannstanken for radiatorene. I fjor høst fikk jeg kjeft av rørleggerne for ikke å ha lagt merke til at det nesten ikke var vann i systemet.
Det jeg har gjort:
  • Webcamera med IR belysning som peker mot måleren og sender ett bilde via ftp til en server hvert 5 minutt.
  • Windows service som trigger når det er endringer i folderen hvor bildet lastes opp. Ved hjelp av OpenCV tolker den bildet og sjekker rotasjonen i grader i forhold til en mal jeg har.
  • Script i Homeseer som poller windows service og får info som legges inn.
  • Event som varsler hvis måleren rotasjon er +/- 10 grader i forhold til idealet.
Artig prosjekt hvor jeg bruker litt av det jeg lærte da jeg satte opp tilsvarende for å lese av strømmåleren på loftet.
Nå er min avhandling om prosjektet ferdig:
(Hvordan får man slik fin preview av post når man legger inn link?)
(Edit: Stor takk til ZoRaC for å fortelle meg at dette skjer automagisk)
Endret av Guahtdim
Det skal komme av seg selv når man limer inn linken og tar et mellomrom eller linjeskift etterpå. Mulig det har noe å si hvilken nettleser man bruker?
På 11/4/2017 den 10.25, Moskus skrev:
  På 11/4/2017 den 10.09, Tukun skrev:
Nei, Tibber og FH skal lansere et nytt produkt sammen. Skal kobles i HAN porten på AMS måleren. De har sagt at det skal lanseres tidlig neste år.
Ok, spennende! Håper det ikke blir eksklusivt til FH. ;)
blir vel heller eksklusivt til Tibber app'en...
Ikke kun "app" for Tibber har en glimrende API. :)
Og enda blir det når de får direkte .NET støtte. ;)
Blir det TibberSeer da, eller? ??
På 3.1.2018 den 9.05, ronnyandre skrev:
Anbefaler den nyere versjonen av denne (altså NAS-PD02Z istedenfor den som er linket opp NAS-PD01Z). Istedenfor "fingre" som holder "øyet" på plass, så er det en supergod magnet som gjør at du kan snu øyet helt fritt alle retninger. Tror de har ca samme pris også.
Neo Coolcam skal ha skryt for at de også har lux-sensor, men skulle ønske de hadde temp-sensor også.
Jeg fikk akkurat denne i posten. Opplevde du basen som dårlig? Det dekslet på basen med magneten er så dårlig hos meg at jeg ikke tør å montere det opp uten å finne en løsning. Det er helt slapt og vekten på sensoren skrur det av hvis jeg monterer det på veggen.
Begynner nesten å lure på om det ska være en pakning der som jeg har mistet.
Scanner etter BLE beacons og lister opp RSSI (dB) fra 4 mottakere (Happy Bubble) som rapporterer over MQTT.
Noen som er flinke på triangulering på bakgrunn av signalstyrke?
Jeg vil kunne si om søppelbøttene står på plass der de skal...
Bruk happy bubbles eksempel kode??
Skriv om til vb om du ikke vil kjøre koden utenfor hs.
https://github.com/happy-bubbles/presence?files=1
Har forresten begynt på kode for å sende ble tracking data fra en esp32s til mqtt. Fortsatt på alfa stadie, men ser at det er vesentlig rimeligere enn Happy Bubble.
Triangulering basert på RSSI vil være veldig unøyaktig. Du antar da at RSSI indikerer noe om avstand. Og ja, til en viss grad gjør den det. Men mange andre forhold påvirker den i minst like stor grad. Som antenneorientering, hindringer, jordplan, <lang liste>. TOF kan gjøre det, men vil være meget komplisert. Google "BLE TOF" peker på at Bluevision kan ha gjort noe slikt, men jeg finner ikke mer på deres website.
Om du vil vite mer om TOF triangulering sjekk http://nb.blitzortung.org/Compendium/Documentations/Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf?1516804324
Vil ikke en gitt rssi indikere om de står på plass? Så lenge du registrerer den rssi’en når de står der de skal stå så skal jo alt være Ok? Med et lite avvik i regelen, i tilfelle søppelmannen ikke setter dem på millimeteren der de sto?
Endret av Automatikk
20 timer siden, Einar skrev:
Tja... "vanntette" Kinesiske produkter har jeg ikke utelukkende gode erfaringer med. Dessuten har jeg vanntett beacons og BLE lesere på plass allerede. ;)
Jeg antar det, ja, men jeg er smertefullt klar over at det ikke er nødvendigvis slik i den virkelige verden.
Jo, men siden jeg har lesere på flere sider av huset, vil jeg også kunne bruke dem til å minne meg på å sette søppelspannene på plass, etc. :)
Og det er jo andre ting det går an å spore...
Etter å ha vært på PowerShell kurs hos Microsoft forrige uke har jeg funnet inspirasjon til å starte på en PowerShell modul til å styre Domoticz.
Litt mer:
PS C:\Users\Flemming> Get-DomoticzUserVariable -idx 2
result        status title
{@{LastUpdate=2018-01-22 15:39:28; Name=var_garderobeskap; Type=2; Value=skap_lukket; idx=2}} OK     GetUserVariable
PS C:\Users\Flemming> $output = Get-DomoticzUserVariable -idx 2
PS C:\Users\Flemming> $output.result
LastUpdate : 2018-01-22 15:39:28
Type       : 2
Value      : skap_lukket
idx        : 2
PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable -idx 2).result.value
skap_lukket
PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable -idx 3).result
LastUpdate : 2017-08-18 15:47:52
Type       : 2
Value      : Blå
idx        : 3
PS C:\Users\Flemming> (Get-DomoticzUserVariable).result
LastUpdate : 2017-12-22 19:39:34
Type       : 2
Value      : lader
idx        : 1
Type       : 2
Value      : skap_lukket
idx        : 2
Type       : 2
Value      : Blå
idx        : 3
LastUpdate : 2018-01-21 17:49:00
Type       : 0
Value      : 0
idx        : 6
Type       : 0
Value      : 0
idx        : 7
LastUpdate : 2018-01-20 16:24:00
Type       : 0
Value      : 0
idx        : 8
Type       : 0
Value      : 0
idx        : 9
LastUpdate : 2017-01-12 20:13:51
Type       : 2
Value      : ikke_trigget
idx        : 10
LastUpdate : 2018-01-28 17:58:00
Type       : 2
Value      : false
idx        : 11
Type       : 2
Value      : false
idx        : 12
Endret av Evelen
Egentlig mest for gøy. Men i og med at powershell nå er åpent også for andre platformer i sin core-utgave så ser jeg for meg at dette fint kan brukes videre i linux verden.
cmdlets-liknende funksjoner i form av en modul gjør det jo mye enklere å bruke også.
Til nå har jeg:
Set-DomoticzCredentials -username -passoword (begge obligatorisk)
Set-DomoticzAddress -Uri (obligatorisk)
Set-DomoticzDevice -idx - value (begge blir oblogatorisk)
Get-DomoticzUserVariable -idx (ikke obligatorisk, ingen verdi returnerer alle)
Nå til holder jeg på med:
 Get-DomoticzDeviceStatus -idx -type -used (ingen er obligatorisk)
Ingen verdi returnerer alt
-idx returnerer spesifikk device
-type og -used kan man filtrere med om man ikke spesifiserer IDX
Sitat
    [ValidateSet("all","light","weather","temp","utility")][string]$type = "all",
    [ValidateSet("used","unused")][string]$used = "$null"
@Moskus. Så du trenger vel ikke å finne eksakt posisjon på søppelspannene?
Om du har en mottaker nær henteplass og en nær parkeringsplass for spannene så bør vel det være godt nok. Om "søppelspannserver" står nær parkeringsplass så bør jo RSSI bli flere titalls dB høyere enn om de står nede ved postkassene? Med andre ord en deteksjon av at "der forsvant søppelspannet gitt". Etter hva jeg kan se så er RSSI rundt -20- til -30 om avstanden er rundt en meter (868MHz LoRa). Men faller til -70 til -90 om avstanden er rundt 100m fri sikt. Og mer om det er noe som hindrer signalet. Noe av problemet med triangulering basert på feltstyrke er at det ikke funker i et miljø der det er forstyrrende elementer som hus, biler, folk osv. Ute på prærien kandet fungere. Ialfall i teorien.
Om du er redd spannet skal havne  i et tidligere østblokkland bør du nok utstyre det med GPS og mobilnett.
Er du derimot interessert i å vite om det er tømt, så bruk en orientation sensor. Når de tømmer spannet så blir det snudd opp-ned.
Har endelig fått ny AMS-måler, men i avvente av aktivering av HAN-port er det pulstelling som gjelder. Sliter derimot med å få en fornuftig sum i kWh, siden "Energy API" ikke er akkurat rett frem i Homeseer...
Telleren er en NodeMCU/ESPEasy med photoresistor, som publiserer via MQTT. Gjeldende forbruk er lett å finne, men totalen resettes hver gang ESP'en restarter.
Noen som har tips til hvordan dette kan løses, eller hvordan man lager en device for energi?
Publiserer også til Domoticz, og der lager den en fin oversikt over både totalt forbruk, dagens forbruk, og fine grafer for hver time/dag/mnd. Men problemet her er å få dataene ut igjen, i anvendelig format. Gjerne både data og grafer. :)  MQTT er aktivert, men publiserer ingenting ut. Kanskje @Evelen har noen tips her?
Fra HSTouch:
Endret av Sag
