Danonym1 Skrevet 31. juli 2016 Skrevet 31. juli 2016 Dagens prosjekt:Ferdigstilling av veggmontert pad.Ble egentlig meget godt fornøyd. Skulle tatt noe bilder med et ordentlig kamera, men ble ikke tid til det.Sent fra min LG-D855 via Tapatalk 6 Siter
Jompa Tormann Skrevet 31. juli 2016 Skrevet 31. juli 2016 (endret) Satt opp Raspberry 3 m/z-wave modul. Installerte Home Assistant på PI-en, kan sammenlignes med OpenHAB for de som kjenner til det. Har ingen z-wave enheter enda (ventes i posten). Satt opp vær fra YR + værradar, overvåkning av netthastighet og lokasjonstracking (alle mobiler i huset), pluss oppsetting av soner (hjemme, jobb, borte). Gjorde PI-en tilgjengelig fra nettet (duckdns, iptables, routerconfig), installerte https/ssl sertifikater, satt opp backup vis dropbox + en rekke småting. Så nå er alt klart og rimelig sikkert til bruk. Tenker også på å lage eget WLAN til raspberryen slik om noen bryter seg inn der så kommer de seg ikke videre til f.eks private datamaskiner. Endret 31. juli 2016 av Jompa Tormann Siter
DrLaban Skrevet 31. juli 2016 Skrevet 31. juli 2016 42 minutter siden, Danonym1 skrev: Dagens prosjekt: Ferdigstilling av veggmontert pad. Ble egentlig meget godt fornøyd. Skulle tatt noe bilder med et ordentlig kamera, men ble ikke tid til det. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk Ser bra ut Er ramme på siden også eller er det selve nettbrettet? Hvordan har du løst ladingen? Siter
Danonym1 Skrevet 31. juli 2016 Skrevet 31. juli 2016 Ser bra ut [emoji4] Er ramme på siden også eller er det selve nettbrettet? Hvordan har du løst ladingen? Ingen ramme på siden. Er en eldre Asus TF101 pad. Bak paden er det en dobbel multiboks. Der ligger ordinær laderen koblet på vanlig 230V med et støpsel (trangt). Sent fra min LG-D855 via Tapatalk 1 Siter
Lazarus Skrevet 2. august 2016 Skrevet 2. august 2016 I dag har jeg fått mekket litt på de nyeste Widget'ene i Project Rotini. må si at den nye Room-View widgeten var genial. ? 1 Siter
Venin Skrevet 2. august 2016 Skrevet 2. august 2016 Ingen ramme på siden. Er en eldre Asus TF101 pad. Bak paden er det en dobbel multiboks. Der ligger ordinær laderen koblet på vanlig 230V med et støpsel (trangt). Sent fra min LG-D855 via TapatalkHar du bilde av tilkoblinga? Siter
Moskus Skrevet 3. august 2016 Skrevet 3. august 2016 FitbitSeer får snart en oppdatering, kan det se ut som. (Jeg misliker måten Fitbit har implementert OAuth2.0... ) 1 Siter
Evelen Skrevet 3. august 2016 Skrevet 3. august 2016 Ser bra ut Lazarus, fungerer vel bare med OpenHab dette? Siter
Lazarus Skrevet 3. august 2016 Skrevet 3. august 2016 Ser bra ut Lazarus, fungerer vel bare med OpenHab dette?Stemmer det. [emoji6] Siter
Hr Kotelett Skrevet 3. august 2016 Skrevet 3. august 2016 Skal vi se: kjøpt nytt sd kort til RPi'en for å flytte over fra et mulig korrupt SD kort. Ikke få tilgang til backups mappen hverken på RPI'en eller via windows, Prøve meg på en restore database i domoticz, wips! tilbake til 05 mai, (skjedd litt siden 05 mai for å si det sånn) ikke lysten på å måtte drive å tukle med å få det sånn som jeg hadde det. sutring og mye googling, finner noen guides, blant annet med et linuxreader program, som gjør at jeg i windows kan trykke meg innover i SD kortet og finne backups mappen. kan da kjøre domoticz opp på det andre minnekortet og kjøre backup fra 01.07. Så etter 2,5 timer er jeg tilbake til der hvor jeg var før ferien og slipper å klusse mer (ikveld hvertfall :P) Så da kan jeg kanksje få tid til å få inn en ny fibaro dimmer imorgen ... Siter
ZoRaC Skrevet 4. august 2016 Skrevet 4. august 2016 (endret) Jeg kunne tenkt meg å vite hvilken søppeldunk som tømmes denne uka og vise det i HSTouch. Det har Renholdsverket oversikt over på sin nettside, og det gjelder bare å få hentet den ut. Kjører HS3 på (headless) Debian, så først måtte jeg installere noen pakker: "apt-get install cutycapt xvfb" Deretter laget jeg en "get-trv.sh": #!/bin/bash xvfb-run --server-args="-screen 0, 1280x1200x24" cutycapt --url="http://trv.no/?planb=Prinsessevegen&id=145985&scid=tommeplan-showcase" --out=/HomeSeer/html/images/trv.png mogrify -crop 300x70+90+367 /HomeSeer/html/images/trv.png "mogrify" henter ut en del av bildet og lagrer. For å hente ut riktig "crop"-kode, så kjørte jeg først den øverste linjen og åpnet bilde i en fotoeditor. Parametere til "crop" er "{Width}x{Height}+{X}+{Y}". Så la jeg til en device i HS, med kun 1 status hvor dette er status-image til statusen. La så til et event som kjører "get-trv.sh" natt til mandag hver uke: Vurderer å utvide til å hente bilder for de neste 4 ukene og ha hvert bilde som status for hver sin "verdi". Da kan jeg "bla" gjennom de neste 4 ukene på HSTouch, hvis jeg vil. Kilder: http://xmodulo.com/convert-html-web-page-png-image-linux.html https://linuxacademy.com/blog/linux/cropping-multiple-images-the-same-way-short-tutorial/ Endret 4. august 2016 av ZoRaC 3 Siter
Evelen Skrevet 4. august 2016 Skrevet 4. august 2016 Gjort to ting i dag. Nr1: Endret navnet på alle devicer fra "Navn (nr)" til "nr - Navn", da jeg syns det blir mer oversiktelig. Hver enhet jeg kjøper merker jeg med en et nytt nr med en DYMO-liknende maskin. Nr2: Jeg har implementert det helt nye gang-lyset i "Komme hjem"-eventet mitt, slår seg på når jeg åpner ytterdøra (ytterdøra trigger et annet event som setter Tilstedeværelse-bryteren til på) Lyset i ganga slår seg på og slår seg av 3 minutter etter. Siter
Moskus Skrevet 5. august 2016 Skrevet 5. august 2016 Jeg har montert noen ekstra vannsensorer. Etter at det kom 73 mm nedbør, og ca 10 mm på 5 minutter, klarte ikke sluken foran kjellerdøra ta unna alt, og det kom piplende inn. Ikke mye men nok til at man vil ha det bort. Ingen større problemer heldigvis. Men kona påpekte at en vannsensor som kun ligger i esken sin ikke gjør mye nytte for seg... ? 2 Siter
Merko Skrevet 5. august 2016 Skrevet 5. august 2016 1 time siden, Moskus skrev: Jeg har montert noen ekstra vannsensorer. Etter at det kom 73 mm nedbør, og ca 10 mm på 5 minutter, klarte ikke sluken foran kjellerdøra ta unna alt, og det kom piplende inn. Ikke mye men nok til at man vil ha det bort. Ingen større problemer heldigvis. Men kona påpekte at en vannsensor som kun ligger i esken sin ikke gjør mye nytte for seg... Hvilken vannsensor bruker du? Er i planleggingsfasen om å lage ei vannskål til kattene mine, da de drikker voldsomt med vann. Vil jeg kunne plassere vannsensoren et stykke ned i skåla, så når den ikke lenger registrere vann, så gjøre X event? Planen er at jeg skal ha en større beholder med vann over\vedsidenav som fyller opp skålen igjen når der minker på vann. Må tegne litt i 3D så se hvordan det kan bli seende ut. Siter
Evelen Skrevet 5. august 2016 Skrevet 5. august 2016 Jeg ville hatt en vanntank i et skap eller noe med et rør ut slik at den ikke var videre synlig. Siter
kanutten Skrevet 5. august 2016 Skrevet 5. august 2016 2 hours ago, Merko said: Vil jeg kunne plassere vannsensoren et stykke ned i skåla, så når den ikke lenger registrere vann, så gjøre X event? Planen er at jeg skal ha en større beholder med vann over\vedsidenav som fyller opp skålen igjen når der minker på vann. Vinduspyler pumpe er fin til slike ting. feks http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-2000017961/ komplett anlegg for nada niks. Brukte noen slikt for flytende gjødsel i akvarium for en tid tilbake. og eventuelt en slik http://www.ebay.com/itm/Liquid-Level-Controller-Sensor-Module-Water-Level-Detection-Sensor-/252399414681?hash=item3ac42d6d99:g:0hQAAOSwaB5XnMrx eller noe alla dette hvis du vil styre det med din egen kontroller http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-Small-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-/172226084081?hash=item2819797cf1:g:vdAAAOSwRLZT6wpm maaaange måter å gjøre det på 1 Siter
Moskus Skrevet 6. august 2016 Skrevet 6. august 2016 10 timer siden, Merko skrev: Hvilken vannsensor bruker du? Er i planleggingsfasen om å lage ei vannskål til kattene mine, da de drikker voldsomt med vann. Jeg bruker Fibaro og AeTech vannsensorer, men de er beregnet for å gi alarm når de kommer i kontakt med vann. I ditt tilfelle hadde jeg brukt en Arduino i kombinasjon med utstyret @kanutten nevner. En Arduino-vannsensor er i utgangspunktet super-enkel: Du trenger kun to ledninger, og måler spenningen mellom dem. Bruker du flere ledninger kan du til og med bestemme nivået i skålen. Ulempen med eksponerte ledninger i vann er imidlertid at de oksiderer, så etter en stund vil irret isolere vannet bort fra kontakten. Siter
Hr Kotelett Skrevet 7. august 2016 Skrevet 7. august 2016 Fått montert Fibaro dimmer2 i gangen i 2 etg, så nå er hele gangen (2 lys) automatisert når det gjelder lys, evt mulig å automatisere. Festet i tillegg Wall2c'en over ene lysbryteren i gangen, så da kan vi nå slå av begge lysene i gangen oppe i det vi går ned trappen, og selvfølgelig begge på når vi kommer hjem. Har i samme økten funnet ut at jeg har rotet vekk vegg/tak-festet til Fibaro mulitsensor, så får leite på nettet etter erstatning, sånn blir det når det går vår og sommer fra den blir satt i gang til jeg finner plassen den skal festes i taket. Siter
Merko Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 4 timer siden, Hr Kotelett skrev: Har i samme økten funnet ut at jeg har rotet vekk vegg/tak-festet til Fibaro mulitsensor, så får leite på nettet etter erstatning, sånn blir det når det går vår og sommer fra den blir satt i gang til jeg finner plassen den skal festes i taket. Kan sikkert printe et til deg til uka\neste helg. Siter
ZoRaC Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 (endret) Gjorde min gamle ringeklokke "smart". Utstyr: Standard ringeklokke og knapp Nexa WBT-912 Nexa LMLR-710 (x2) Jeg har en ganske standard ringeklokke: Inne i boksen er det 4 ledninger (2 par). Ett par kommer fra knappen på utsiden og ett par kommer fra trafoen (som jeg ikke aner hvor er...). Fra trafoen kommer det 10VAC. Inne i "klokka" var en ledning fra trafoen og en fra knappen festet til klokka og en ledning fra hver var tvinnet sammen. Jeg løsnet alle 4 ledningene og brukte et multimeter for å finne ut hvilke som kom fra trafoen. De bare tapet jeg endene på. De 2 fra knappen festet jeg til S1 på WBT-912. Så var det bare å pare den sammen med den ene LMLR-710 og RFXtrx433 (HomeSeer). Jeg paret også inn begge LMLR-710 med HomeSeer, den ene med bare "alarmlyd" og den andre med både alarm og "ringe på"-lyd. Dene ene LMLR-710 står nå under sofaen og den andre i gangen i 2. etg. Har et event som trigger den i 2. etg bare mellom kl 06 og 18, sender pushvarsel på mobilen og setter på pause på TVen når det ringer på. Alarmlydene har jeg tilgjengelig til å bruke når jeg kommer på noe lurt. EDIT: Det er forresten mulig å beholde den gamle ringeklokka og "hekte på" en WBT-912, men siden den ikke kan kobles på en krets med spenning, så må man i såfall gjøre det via et rele. Mener det er en på forumet her som har gjort det? Endret 8. august 2016 av ZoRaC Siter
Moskus Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 52 minutter siden, ZoRaC skrev: Det er forresten mulig å beholde den gamle ringeklokka og "hekte på" en WBT-912, men siden den ikke kan kobles på en krets med spenning, så må man i såfall gjøre det via et rele. Mener det er en på forumet her som har gjort det? Jeg har gjort det, men det er mange år siden nå. Fungerte fint den gangen. 1 Siter
Evelen Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 Har lyst å gjøre det samme, men øsker bruke gjeldende "ringelyd-dings" og bare inkludere et varsel til serveren hver gang det ringer på. Kan jeg gjøre det på samme måte på min? En tråd jeg har om emnet: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=9458&p=65842&hilit=doorbell#p65842 Bilde: Siter
ZoRaC Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 44 minutter siden, Evelen skrev: Har lyst å gjøre det samme, men øsker bruke gjeldende "ringelyd-dings" og bare inkludere et varsel til serveren hver gang det ringer på. Kan jeg gjøre det på samme måte på min? En tråd jeg har om emnet: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=9458&p=65842&hilit=doorbell#p65842 Nei, da må du nok gjøre noe sånt som "sincze" beskriver. Er noe tilsvarende som @arneolav har gjort her: Var litt derfor jeg endte opp med å kjøpe to LMLR-710 og bruke dem i stedet og koble fra den eksisterende "klokka". Siter
Lazarus Skrevet 8. august 2016 Skrevet 8. august 2016 Skal vi se, var syk i helgen så fikk plutselig litt tid til å mekke på automasjonen hjemme. Jeg har nå satt opp automatisk fargestyring på soverommet, som kona får til å styre.(Hadde en løsning før, men kona var ikke helt enig i den). Har byttet ut det meste av Tellstick oppsett til RFXCOM, men noen ting får ikke RFXCOM til så jeg blir kjørende med begge,,, Har også fått satt opp TV, Hjemmekino og Xbox til å fjernstyres via en Broadlink RM Pro og Samsung Tv protokollen. Dette ble et ganske kjekt oppsett med mulighet for å sette opp "scenes" til for eksempel film vs serier osv. Alt skrus selvfølgelig av når jeg legger meg eller når alle har forlatt huset. Jeg har også arbeidet litt med Tasker og "voice control" via AutoVoice og AutoWear pluginene. Resultatet ble at jeg nå kan si til både mobil og klokke at jeg vil ha lys av/på/dimmet og om TV kan bytte kilde til Xbox. Noe re-designet dashbord på tablet ble også gjort. 1 Siter
