Fått opp overvåkingskamera vha MotionEyeOS på et par RPier og Netcam Studio på windows.
Litt misfornøyd med at fokusområdet er ganske lite på kameraet fra ebay, til den nette sum av 70 kr :p, men får se om jeg finner noe annet.
Brukte en koblingsboks fra clas ohslon og boret hull slik at kameraet stikker ut. Strøm til boksen er 12V slik at spenningsfall ikke er noe problem og så har jeg en 12V til 5V i boksen sammen med kameraet, satser på at den generer litt varme slik at det ikke blir kondens. Har limt linsen fast slik at det skal bli minimalt med lekasje så får vi se hvor lenge det varer :)
5b9502e970a23_kamera2.thumb.jpg.043e6b7f818661bcffe6db9e51afbc4d.jpg5b9502dd8f83d_kamera1.thumb.jpg.629de61d9fc76ff18f5101f67ea264a4.jpg
Fikk beskjed fra Alexa i dag (på engelsk egentlig); 'vaskemaskinen er ferdig', og 'Vaskemaskinkostnad 32 øre'. Endelig vaskemaskinovervåkning utifra effekt her også, og kobling mot øyeblikkets strømpris for å regne ut hva det kostet (det var en rask 40 graders).
  • Like 7
  berland skrev (På 9.9.2018 den 19.06):
Utrolig stilig, bra jobba :)
Har laga styring samt indikering åpen/stengt på garasjeportane. Styrt via NodeMCU og HS Arduino plugin.
Enn så lenge ingen automatikk på styringa, kun varsel dersom portane står å åpne kl 2130 ?
Endret av bjornepappa
Hva gjør du om vasken går over to "prissoner"? ;)
Men fra spøk til alvor. Tøft lagd og artig. Kanskje jeg skal lage noe slikt her hjemme så madammen blir mer bevisst på forbruk rundt omkring. Få beskjed uansett hva ho gjør om hva det koster :P
  Morten B skrev (På 10.9.2018 den 6.01):
Jeg regner "nesten riktig" med tanke på pris som justeres hver time, jeg bruker OpenHAB sin Persistence API for å beregne snittverdi av en Item siden et visst tidspunkt. Det er bare nesten riktig fordi det ikke gjøres riktig vekting for hver time. Men noe mer avansert er ikke i praksis oppnåelig i OpenHAB sitt regelspråk (som ikke er min favorittt heller).
Bedre løsning er å lage noe i Python, det får bli en annen dag.
WAF var først dårlig fordi ikke alle hadde lyst til å bli mast om hvor dyrt det var å vaske klær, til det ble konstatert at nå kan man jo finne ut hvor mye billigere de kortere programmene er. Da steg WAF, og det kom forslag om å også oppgi KWh for å gjøre det uavhengig av pris:)
  Venin skrev (På 28.3.2018 den 9.09):
Her er min løsning for å få status på lås. Brukte enkelt og greit dobbeltsidig tape på innmaten av en Xiaomi dørsensor av denne typen: https://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257677.html . Passet perfekt i TrioVing 5950 etter å ha bøyd vekk litt av metallet som holder batteriet på plass.
Du må vel kanskje ha Xiaomi gateway for å få dette til å fungere?
  havnegata skrev (På 11.9.2018 den 20.11):
Ja, jeg bruker det, men som Zorac skriver kan man bruke ConBee dersom man har HomeSeer som system. Jeg ser du bruker Domoticz, så da kan du enten skaffe Xiaomi sin hub og gjøre slik: https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara)
Eller så kan du se på Zigate her: https://www.domoticz.com/wiki/Zigate
Eller Zigbee2MQTT her: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=23607
Endret av Venin
  Hilmar skrev (På 13.9.2018 den 22.03):
Har lagt inn "hvor-mye-vil-det-regne-neste-time" sensor i Home Assistant.
Ikke sikker på om denne kun bruker Yr.no standard værvarsel, eller om den bruker radarvarselet.
http://solweb.no/rain-forecast-for-next-hour/
OBS: Hvis du tester dette selv, husk URL-encoding av stedsstrengen og fjern skråstreken på slutten før du URLencoder.
Takk for denne fungere flott, jeg la til round(2) da det ble tidvis ble mange desimaler:
Fra API:
  "value": true,
  "rain": 8.999999999999998
template:
{ states.sensor.rain_kaland.attributes.rain | round(2) }}
Og  endre fra "on til "True" da det var det som kom opp på denne sensoren:
{% if is_state('sensor.rain_kaland', 'True') %}
Har faktisk ikke sett mer enn en desimal uten bruk av round her, samt at den rapporterer true og false default. Versjon 0.75.3
Ser ut som den bruker radaren, det er bra i så fall!
Gjorde klar frostsensoren min i går. Den består av 5 temperatursensorer med 20cm mellomrom som jeg skal grave 120 cm ned i bakken for å måle frostdybden.
Første steg var å finne adressen til hver sensor slik at jeg ved hvem som er hvem i one-wire oppsettet.
Skal mote meg opp til å grave denne uken.
20180916_202310.thumb.jpg.ffc5b3f703f4498bcd4092f9678d311a.jpg20180916_203817.thumb.jpg.03b7ec9041fd5aa30d97347b909a8b58.jpg20180916_211143.thumb.jpg.547cbc8fbfea382144485ae8c808a134.jpg20180916_213158.thumb.jpg.ab9142db047babe0e13866380e4d869c.jpg
Sett ned et 20mm elektriker rør eller noe slikt, tre sensorene ned. Det går lett i 20mm
For at temp ikke forflytter seg et langt rør:
Et 16mm rør for hver sensor i tilpasset lengde, ikke helt inntil hverandre.
Da kan du trekke opp sensorene for utskifting den dagen noe ikke fungerer.
Elektriker  rør koster nesten ingenting på Jula/Biltema.
Endret av arneolav
  arneolav skrev (På 17.9.2018 den 9.48):
Tror du ikke det vil påvirke temperaturverdiene i negativ retning? Jeg ser for meg at temperaturen i ett slikt rør fort kan bli veldig lik i hele røret kontra å ha sensorene rett i bakken? I tillegg kan røret fungere som en utlufting av temperaturen hvis det ikke er tett i begge ender?
  xibriz skrev (På 17.9.2018 den 10.04):
Metallrør, ja.
Plastrør nei, de leder dårlig.
Du bør nok bruke flere rør og kappe de i passe lengde og avstand mellom, 10-15 cm, og dekke godt over, en flat stein/helle, og kanskje litt jord på toppen.
Du behøver antagelig ikke grave helt ned, bruk et spett så kommer du lengre ned, og rør kan dyttes nedi. Tett de på enden så de ikke fylles med jord.
God idé, forøvrig, tenker å gjøre noe slikt selv.
Har allerede føler og varmekabel under en hellegang for å holde frosten unna.
Har fungert fint hittil.
Jeg har bestemt meg for å bare grave alt ned å gå for epic fail. Dert ble for sent i dag siden jeg måtte lodde ESPen og modde koden siden jeg testet på en Arduino. Satser på bra vær i morgen. Må forte meg, under 4 grader ute nå.
Jeg har også tenkt å hekte på 2 til så jeg får en rett under overflaten og en 20cm ned. Den øverste blir 40cm ned med nåværende oppsett og det ble kanskje litt voldsomt.
20180917_211950.thumb.jpg.bfae6157246296e02ee8212d6347d192.jpg20180917_213243.thumb.jpg.a809191c34b21cff93dbbe79f8fce6b0.jpg
Endret av xibriz
Har fått oppgradert RAM på Hometroller SEL fra 2 til 8 GB. Det var sårt tiltrengt da minneforbruket steg sakte men sikkert opp til 80% før homeseer kræsjet. Er ikke sikkert det løser problemet i lengden, men jeg har i hvert fall mye mer å gå på.
Merker allerede at de største eventene går mye mer "snappy" enn før. Ganske bra oppgradering bare det.
Kjøpte denne brikken.
  xibriz skrev (På 29.9.2018 den 11.24):
Spennende utvikling på jordtemperaturen :)
1999555470_Screenshot_20180928-201902_SamsungInternet.thumb.jpg.33c4d62ec40695996e93791b00b7b954.jpg
Dette er jeg skikkelig misunnelig på og har lyst på selv. Fra ei gammel lærebok i termisk  fysikk har jeg at på fem meters dyp er det kaldest midtsommers. Så dypt har du ikke gravd men temperaturene dine skal følge samme ligninger.
