6 minutes ago, Merko said:
Tipper domenet / URL til Homeseer boksen sin. :P Burde nesten ha sensurert helt ned dersom det er viktig :D
Antok egentlig det. Var mest nysgjerrig på utformingen ?
En connected22.homeseer.com adresse?
IP:port adresse?
Eller noe annet? ?
2 hours ago, JohnMartin said:
Kan jeg spørre hva som skjuler seg i første "sladden"? :)
For at jeg skal få kontakt med mitt system.
Er bare bare URL til HomeSeer server ja ?
Fekk i går KD101 røykvarslarar inn i Homeseer via RFXtrx433.
Laga events for pushvarsel, mail, påskruing av lys og avskruing av potensielle brannkilder (kaffitrakter, skotørkar, Vv-tank osv ?
Har sånne jeg og, funker fint!
I Vera kommer de også inn med en "Panic" knapp som setter igang alarmen, så den kan brukes som sirene fra andre input også (innbrudd f.eks). :)
Eg har også fått panic funksjon, men her er alarmen kun ståande ca. 10 sekund...
2 minutter siden, Evelen skrev:
Link til den der?
Det har jeg dessverre ikke for jeg fikk en prøve fra en kompis som bruker de på hotell. Men søk lockstar LS-8015 på Google .
1 time siden, Moskus skrev:
Måtte du bytte låsekasse?
Jeg fikk med en Kaba1418 låsekasse
Denne hører ikke til settet som man kjøper fra kina
Endret av Frankis78
Black Friday gav oss en Neato D5, så endelig har også vi styrbar støvsuger via HS3. :)
Gulvene er jo like rene, men kjekk styring.
... som selvfølgelig må kunne overstyres:
@Moskus Kan du se noe om hvor ofte den poller skyen til Neato for info om batteri og dockingstatus og sånn? Jeg lagde noe egne greier for min i Domoticz, men har bare satt opp én sjekk klokka 20 for å varsle dersom den ikke har funnet veien til docken av en eller annen grunn. Er litt skeptisk til å polle hvert minutt i frykt for at for mange slike ting kan påvirke nettverket merkbart. Jeg syntes forresten den varslet altfor tidlig om at den burde tømmes, så jeg skrudde av varslet og laget en egen teller og varsel. Før varslet den ca. etter 3 økter (opprinnelig varsel kommer etter X antall m2 støvsugd). Nå har jeg satt det til 5, men kan nok fint øke den til 7 før den blir full siden den støvsuger hver dag.
Når det er sagt så vurderer jeg å bytte min Neato Connected ut med Roborock S50 slik at jeg kan kommandere den (via Alexa) til å kun støvsuge kjøkkenet eller soverom osv.
Nei. Men jeg kan høre med utvikleren.
Mulig jeg kan sjekke det selv på et vis. Bare gjøre en endring i appen og se hvor lang tid det tar før HS blir oppdatert.
Hører du med det samme om No-Go lines?
Funker kun når man starter fra app foreløpig(kom vel først for et par uka siden, så mulig det ikke ligger i API)
Bruker ikke det, så det har jeg ikke peiling på... Jeg fikk min i går. ;)
50 minutes ago, xibriz said:
Er magneten hel eller delt på disse?
Om du tenker på strømtrafoene så ser det ut som om disse er delt. Dvs. kan monteres uten frakobling av ledere.
De er delte ja så en bare klipses de rundt lederene. Jeg kjøpte disse fra aliexpress da det var halv pris for helt samme clips en kan kjøpe med fra openenergymonitor.com. En kan bruke mange forskjellige current sensors, er støtte i software for de mange ulike sensorene.
