Evelen Skrevet 4. juni 2019 Skrevet 4. juni 2019 Har begynt å skjønne SNMP-toolet mitt, og kan ved ledig anledning få inn all info i Home-Assistant Men det vil nok ta tid, så det får bli når jeg har tid. Siter
Kråkerøymannen Skrevet 26. juni 2019 Skrevet 26. juni 2019 (endret) På 14.9.2018 den 0.03, Hilmar skrev: Har lagt inn "hvor-mye-vil-det-regne-neste-time" sensor i Home Assistant. Ikke sikker på om denne kun bruker Yr.no standard værvarsel, eller om den bruker radarvarselet. http://solweb.no/rain-forecast-for-next-hour/ OBS: Hvis du tester dette selv, husk URL-encoding av stedsstrengen og fjern skråstreken på slutten før du URLencoder. Hei! Jeg får ikke korrekt location-URL... ORIGINAL fra YR: https://www.yr.no/sted/Norge/Østfold/Fredrikstad/Kråkerøy_kirke/ Blir til denne, som gir feilmelding. http://api.solweb.no/yr?location=Norge%2F%25C3%2598stfold%2FFredrikstad%2FKr%25C3%25A5ker%25C3%25B8y_kirke Error: Invalid place code at Yr.getData (/app/lib/yr/index.js:49:13) at router.get (/app/lib/yr/index.js:89:6) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at next (/app/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13) at Route.dispatch (/app/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at /app/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22 at Function.process_params (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12) at next (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10) at Function.handle (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:174:3) at router (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:47:12) at Layer.handle [as handle_request] (/app/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5) at trim_prefix (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13) at /app/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7 at Function.process_params (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12) at next (/app/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10) Forslag? Endret 26. juni 2019 av Kråkerøymannen Siter
mk1 black limited Skrevet 26. juni 2019 Skrevet 26. juni 2019 Bruk http://api.solweb.no/yr?location=Norge%2FØstfold%2FFredrikstad%2FKråkerøy_kirke 1 Siter
Marhil Skrevet 26. juni 2019 Skrevet 26. juni 2019 Har du forsøkt å ta original url og endre denne til url-encoded, deretter bruke denne I oppsettet/configen din?Mulig det funker. Her er en online encoder du kan teste med: https://urlencoder.orgSent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
Marhil Skrevet 26. juni 2019 Skrevet 26. juni 2019 Hehe, så ikke mk1 sitt svar. Skylder på Tapatalk [emoji39]Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
Kråkerøymannen Skrevet 26. juni 2019 Skrevet 26. juni 2019 Har du forsøkt å ta original url og endre denne til url-encoded, deretter bruke denne I oppsettet/configen din?Mulig det funker. Her er en online encoder du kan teste med: https://urlencoder.orgDet var nettopp det jeg gjorde [emoji4]... og den ble feilUtfordringen jeg antok, var at stedet inneholder norske tegn i Østfold og Kråkerøy. Jeg antok derfor at jeg måtte encode hele URL’en. Pål EnghKråkerøy Siter
Evelen Skrevet 7. juli 2019 Skrevet 7. juli 2019 I dag har jeg faktisk løst et skikkelig irriterende problem. Hver gang jeg slår på TV-en etter at den har slått seg av selv (standby) så får jeg opp meldingen "standby skaper ingen signal", denne forsvinner ikke før man fysisk klikker "ok" på meldingen.. Så ettersom jeg allerede kjører ping mot TV-en for å se om den er på, og ettersom jeg bruker Harmony Hub til å styre den så lagde jeg en automasjon som sender "ok" til TV-en dersom den får fra å være offline til online. Funker som en drøm ? Siter
Venin Skrevet 7. juli 2019 Skrevet 7. juli 2019 25 minutter siden, Evelen skrev: Så ettersom jeg allerede kjører ping mot TV-en for å se om den er på, og ettersom jeg bruker Harmony Hub til å styre den så lagde jeg en automasjon som sender "ok" til TV-en dersom den får fra å være offline til online. Funker som en drøm ? Hvordan får du Harmony Hub til å sende ut "OK"? Mulig jeg husker feil, men trodde man bare kunne trigge aktiviteter. Har du satt opp en aktivitet som bare kjører "OK"? Siter
Evelen Skrevet 7. juli 2019 Skrevet 7. juli 2019 1 time siden, Venin skrev: Hvordan får du Harmony Hub til å sende ut "OK"? Mulig jeg husker feil, men trodde man bare kunne trigge aktiviteter. Har du satt opp en aktivitet som bare kjører "OK"? Nop Alle commands kan sendes uten aktivitet, tror det er litt dårlig dokumentert, men alle commands står i harmony_harmony_hub.conf. Så skriver jeg dette i scripts.yaml: harmonyhub_tv_ok: alias: TV OK sequence: - service: remote.send_command data: command: OK device: 52818462 Og GUI-generert automations.yaml: - id: '1562496661150' alias: Klikk OK når TV er på trigger: - entity_id: binary_sensor.ping_finlux_tv_lan from: 'off' platform: state to: 'on' condition: [] action: - service: script.harmonyhub_tv_ok 1 Siter
Venin Skrevet 7. juli 2019 Skrevet 7. juli 2019 Good stuff. Fikk installert Raspbian - Docker - Hassio - HA på en RPI i kveld for å starte konverteringen fra Domoticz. Får ta Harmony-greia etter hvert. Siter
xibriz Skrevet 9. juli 2019 Skrevet 9. juli 2019 (endret) Jeg vet ikke om jobb teller her.. men lagde en GPS-tracker med en Arduino og ett SIM808 dev kort. Vurderer å ta den med på campingvognferie for test Endret 9. juli 2019 av xibriz 1 1 1 Siter
Moskus Skrevet 9. juli 2019 Skrevet 9. juli 2019 1 time siden, xibriz skrev: Jeg vet ikke om jobb teller her.. men lagde en GPS-tracker med en Arduino og ett SIM808 dev kort. Vurderer å ta den med på campingvognferie for test DETALJER TAKK!!! Siter
xibriz Skrevet 9. juli 2019 Skrevet 9. juli 2019 12 minutter siden, Moskus skrev: DETALJER TAKK!!! SIM808 er en modul med Blåtann, GSM og GPS. Man bruker AT-kommandoer via en seriel-port for å kommunisere med den. Putter man i ett SIM-kort kan man sende/motta SMS, samtaler, koble opp mot GPRS for å sende data osv. Jeg lagde ett lite script til en Arduino for å aktivere GPS, motta koordinater og sende de til en web-server. Foreløpig sender jeg en GET over HTTP med en enkel NMEA-record. Blir sikkert å gå over til en UDP-stream eller lignende etter hvert for litt mer fart på dataen. Det er ikke stabilt i det heletatt siden jeg har brukt veldig kort tid på dette (mindre enn 2 arbeisdager fra jeg fikk kortet), men det er en fungerende prototype. NB! SIM808 støtter ikke SSL så man kan ikke sende HTTPS-forespørsler! Jeg har observert at det finnes en SIM900 modul og kanskje andre som man burde sjekke ut før man bestemmer seg. #include <SoftwareSerial.h> #include <String.h> SoftwareSerial sim808Serial(7, 8); String gpsData; unsigned long previousMillis = 0; //const long interval = 60000; //Report every 60s const long interval = 300000; //Report every 5min void setup() { sim808Serial.begin(9600); // the GPRS baud rate while (!sim808Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } //Wait to make shure SIM808 has booted, connected to the network etc. delay(30000); activateGPS(); activateGPRS(); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (sim808Serial.available() > 0) { gpsData = sim808Serial.readStringUntil('\n'); } if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; activateGPRS(); //Init HTTP sim808Serial.println("AT+HTTPINIT"); //ShowSerialData(); delay(1000); //Remove +UGNSINF: with substring and newline with trim gpsData = gpsData.substring(10); gpsData.trim(); //Prepare GET sim808Serial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://webserver.no/indexGPS.php?id=SIM808&data="+gpsData+"\""); delay(1000); //Send GET sim808Serial.println("AT+HTTPACTION=0"); delay(10000); //Init HTTP sim808Serial.println("AT+HTTPTERM"); delay(1000); //I don't know why it turns off... activateGPS(); } } void activateGPS() { //POWER GPS sim808Serial.println("AT+CGNSPWR=1"); delay(1000); //Turn on GPS report with 30 sec interval sim808Serial.println("AT+CGNSURC=30"); delay(1000); } void activateGPRS() { //Init GPRS sim808Serial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\""); delay(1000); sim808Serial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"telenor\""); delay(4000); sim808Serial.println("AT+SAPBR=1,1"); delay(4000); } 2 Siter
Moskus Skrevet 9. juli 2019 Skrevet 9. juli 2019 Nytt vaskerom er nå flyttet opp og det er mye mer trafikk. Kan ikke lenger ha bevegelse i rommet på å deaktivere notifikasjoner om ferdig vaskemaskin eller tørketromler. 1 Siter
Actibus Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 Kjøpte et par av disse og fikk koblet opp en mot HS igår via arduino plugin. Lastet inn en Nodemcu sketch, men måtte inn å endre bryter input fra INPUT_PULLUO til bare INPUT siden den er laget for at når bryter ikke ligger inne så skal den ligge å floate. Disse er ratet til 16A, og finnes også med strømmåling. De har også en din skinne variant og div annet. CE og RoHS merket. Koster rett under €10 fra leverandør og rett under €15 for den med effektmåling. Frakt ca €5 til Norge. Jeg kjøpte mine fra Kjell & co i tilfelle noe skulle skje med de, enklere retur. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/wi-fi/shelly/shelly-1-open-source-fjernstrombryter-p51301 1 1 Siter
Moskus Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 7 minutter siden, Actibus skrev: Kjøpte et par av disse og fikk koblet opp en mot HS igår via arduino plugin. Stilig! Eneste ankepunkt jeg har for dem er at det er litt ... rart.. å ha en bryter man må programmere selv. Prisen er absolutt ikke gal, men det er typisk ikke dimmeren/bryteren som koster penger; det er elektrikeren som må montere dem som er mesteparten av totalen. Men kult at det virker! Siter
xibriz Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 (endret) 27 minutter siden, Moskus skrev: Stilig! Eneste ankepunkt jeg har for dem er at det er litt ... rart.. å ha en bryter man må programmere selv. Prisen er absolutt ikke gal, men det er typisk ikke dimmeren/bryteren som koster penger; det er elektrikeren som må montere dem som er mesteparten av totalen. Men kult at det virker! Du må ikke programmere den selv. Shelly har en software du kan bruke. Men fordelen er at hvis du vil over på MQTT så flasher du den selv istedet for å skrive en Shelly-til-MQTT hack Endret 10. juli 2019 av xibriz Siter
Actibus Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 De fungerer også på 12/24-50v DC, så kan jo være kjekke i båten eller på hytta med solceller el. Siter
Preference Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 4 timer siden, xibriz skrev: Du må ikke programmere den selv. Shelly har en software du kan bruke. Men fordelen er at hvis du vil over på MQTT så flasher du den selv istedet for å skrive en Shelly-til-MQTT hack Jeg mener noen sa de hadde lagt til mulighet for MQTT med en ny version av sin egen firmware? Siter
Moskus Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 5 timer siden, xibriz skrev: Du må ikke programmere den selv. Nei, du må kanskje ikke programmere selve enheten selv, men sannsynligheten er høy for at man må sette opp noe selv. Ikke at det gjør meg noe. Siter
xibriz Skrevet 10. juli 2019 Skrevet 10. juli 2019 7 timer siden, Preference skrev: Jeg mener noen sa de hadde lagt til mulighet for MQTT med en ny version av sin egen firmware? Ja det kan godt hende. MQTT var bare ett eksempel Siter
Cassalapp Skrevet 12. juli 2019 Skrevet 12. juli 2019 (endret) Montert romføler til HeatIt TRMfx2 Og montert en Philips Hue Strip bak ventilasjonskassa. Tilkoblet fast spenning. Endret 12. juli 2019 av Cassalapp 1 Siter
Evelen Skrevet 12. juli 2019 Skrevet 12. juli 2019 (endret) Dagens prosjekt. Mitt første led-strip prosjekt faktisk. La seg rett inn i Deconz (ConBee) på første forsøk, fungerer som en drøm. Deler:- 5M Waterproof RGBW RGBWW SMD 5050 LED Flexible Strip Light - Gledopto RGB+CCT Zigbee-kontroller - En Dell laptop 19V strømadapter jeg hadde liggende Video (for de i IoT gruppa): https://www.facebook.com/flemmingss/videos/pcb.2339571782824221/10156013365926739 Endret 12. juli 2019 av Evelen 3 1 Siter
Moskus Skrevet 13. juli 2019 Skrevet 13. juli 2019 Jeg er redd 80-tallet gjør et comeback, kun fordi verden har tilgang på billige RGB-LED-striper... Siter
Godot Skrevet 17. juli 2019 Skrevet 17. juli 2019 Jeg var så dum at jeg valgte den moderne, krypterte, toveis-løsningen Somfy io for å radiostyre terrassemarkisen. Hadde vært mye enklere med old-school-varianten som jeg bare kunne styrt direkte via 433MHz... For å automatisere markisen måtte jeg i tilfelle kjøpe en ganske så dyr Somfy hub. Men siden jeg er sparsommelig klemte jeg heller fast en 40-kroners servo til Somfy-senderen Den styres fra den samme Pi Zeroen som står i sikringsskapet og sender strømforbruk til veggdisplayet. Somfy-senderen er også gjemt der, og så har jeg satt en gammel Nexa-bryter ved terrassedøra for de som ønsker å styre markisen manuelt. Da går signalet derfra til HomeSeer som sender en MQTT-melding videre til Pi Zeroen som aktiverer servoen. Kan også spørre Alexa om å senke markisen, men foreløpig får jeg bare til "Alexa, shade on" eller "off", funket ikke med "lower" eller "raise" av en eller annen grunn, selv om jeg hadde satt det opp på knappene i HomeSeer ? 2 Siter
