Automatikk Skrevet 2. august 2019 Skrevet 2. august 2019 På 31.7.2019 den 14.47, Kråkerøymannen skrev: Hei, [mention=2]Moskus[/mention]. Takk for at du nevnte Smart Implant for automatisering av garasjeporten. Jeg har en Hörmann SupraMatic 3 motor på porten min, og den styres idag via trådløs (medfølgende) fjernkontroll, og en kablet impuls-bryter som er montert på vegg. Fra Hörmann SupraMatic 3 dokumentasjonen: En eller flere brytere med lukkekontakter(potensialfrie), f. eks. innvendig brytereller nøkkelstrømbryter, kan tilkoples. Jeg ble brått litt usikker på hvordan jeg skal koble dette. Prinsippskisse fra Smart Implant-dokumentasjonen Jeg tenker å plassere implanter inne i bryteren, men ble altså usikker på om jeg skal benytte OUT1/OUT2 i det hele tatt? Bryteren fungere idag ved at motoren starter om ledningene kobles sammen, og motoren går frem til ledningene kobles igjen. All hjelp til å koble dette korrekt (surt å brenne en Fibarokomponent til 500,-) verdsettes høyt Denne kobler du vil direkte på garasjeportåpnerens pulsinngang, som sitter i selve motoren? Om du har mulighet til å ta ut åpen/lukket status i binære signaler herfra, lager du bare logikken selv for hvordan du ønsker å styre porten. Siter
HSv Skrevet 4. august 2019 Skrevet 4. august 2019 Jeg prøver å forberede meg til Ikea kommer med sine lenge etterlengtede rullegardiner, og fant ut det var på tide å ta en kikk på ZigBee - Conbee II / deConz / JowiHue. Alt ble installert på en Ubuntu 18 maskin (samme som kjører HS3) og integrasjon mot HS3 gikk jo greit. Noe trøblete å få DeConz til å starte automatisk - da jeg fulgte instruksjonene så hang den bare opp maskinen under boot, og det er jo ikke gunstig... Inntil jeg får sjekket ut hva som forårsaker dette så ble løsningen å bare legge startup av deConz inn i crontab, og starte den 30 sek etter reboot. Ser ut til å funke ? Samtidig kjøpte jeg en av disse Xiaomi / Aqarq temp/humid sensorene for å ha noe å teste med. Og disse er jo helt geniale!!! ? Så nå har jeg også bestilt 12-13 av disse fra Kina. Jeg finner de til under hundrelappen, så når jeg bestiller 3 stykker fra flere forskjellige selgere så blir de usannsynlig billig ? Nå skal alle disse store stygge 433 MHz sensorene byttes ut, og de skal heller plasseres i verksted og kjeller og slike plasser hvor utseendet ikke spiller noen rolle. 1 Siter
Kråkerøymannen Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 På 2.8.2019 den 23.27, Automatikk skrev: Denne kobler du vil direkte på garasjeportåpnerens pulsinngang, som sitter i selve motoren? Om du har mulighet til å ta ut åpen/lukket status i binære signaler herfra, lager du bare logikken selv for hvordan du ønsker å styre porten. Mitt innledende spørsmål var hvordan og hvilke kabler jeg skal koble til Smart Implanten, og hvorvidt jeg faktisk vil trenge OUT-koblingen. Jeg har en kabel som går fra motoren og til den manuelle pulsbryteren. Når jeg knytter de to lederne sammen, kjører motoren. Siter
Hillmar Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 (endret) 1 hour ago, Kråkerøymannen said: Mitt innledende spørsmål var hvordan og hvilke kabler jeg skal koble til Smart Implanten, og hvorvidt jeg faktisk vil trenge OUT-koblingen. Jeg har en kabel som går fra motoren og til den manuelle pulsbryteren. Når jeg knytter de to lederne sammen, kjører motoren. Smart implant'en skal kobles "mellom" bryter og motor. Dvs. din eksisterende bryter skal kobles på inngangen på implant'en, og utgangen kobles til motoren. Implant'en vil da "overta" jobben med å koble sammen ledningene fra motoren for å starte/stoppe den, mens bryteren kun blir en "trigger" som implant'en benytter for å starte/stoppe motoren (om det gir mening). Alternativt så kan du beholde bryteren koblet direkte til motoren slik den er i dag og bare koble utgangen fra implant'en i parallell inn på motoren. Jeg kjenner ikke implanten i detalj, men jeg går utifra at du da mister noe funksjonalitet/indikering da implant'en ikke vil kjenne til at du har åpnet/lukket porten med bryteren. Endret 5. august 2019 av Hillmar 1 Siter
Moskus Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 1 time siden, Kråkerøymannen skrev: og hvorvidt jeg faktisk vil trenge OUT-koblingen. Ja, OUT er det som faktisk vil styre noe. Inputen er nesten uinteressant. 1 Siter
Kråkerøymannen Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 Ja, OUT er det som faktisk vil styre noe. Inputen er nesten uinteressant.Jeg tenkte bruke 24V tilførselen som kommer fra motoren, og den kan venninne kobles mot utgangen på implant?Pål EnghKråkerøy Siter
Moskus Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 Akkurat nå, Kråkerøymannen skrev: Jeg tenkte bruke 24V tilførselen som kommer fra motoren, og den kan venninne kobles mot utgangen på implant? Jeg bruker 24V fra motoren for å drive Smart Implant. Men den skal ikke kobles til utgangen (utenom felles jord)? Jeg har en dårlig skisse fra mitt oppsett: XB03 er utgangen jeg ser på motoren. 3: er +24V 1: er jord (dvs -) 2: er impulsinngangen Siter
Kråkerøymannen Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 Jeg bruker 24V fra motoren for å drive Smart Implant. Men den skal ikke kobles til utgangen (utenom felles jord)?Jeg har en dårlig skisse fra mitt oppsett: XB03 er utgangen jeg ser på motoren. 3: er +24V 1: er jord (dvs -) 2: er impulsinngangenDen skissen var oppklarende. Hos meg er det kun en kabel fra motoren. Denne fører 24V. Når de to lederne kobles sammen, så sendes impuls til motoren. Mulig jeg ikke kan gjøre dette kun med to slike ledere fra motoren. I forhold ril skissen din mangler jeg den impulsinngangen. Hmmm....Pål EnghKråkerøy Siter
Hillmar Skrevet 5. august 2019 Skrevet 5. august 2019 2 minutes ago, Kråkerøymannen said: Den skissen var oppklarende. Hos meg er det kun en kabel fra motoren. Denne fører 24V. Når de to lederne kobles sammen, så sendes impuls til motoren. Mulig jeg ikke kan gjøre dette kun med to slike ledere fra motoren. I forhold ril skissen din mangler jeg den impulsinngangen. Hmmm.... Pål Engh Kråkerøy Ja, om du skal ha implantatet i bryteren så må du ha 3 ledere mellom motor og bryter. Men det løser du enkelt ved å heller montere implantatet oppe på motoren, rett i nærheten av tilkoblingene på motoren. Da er det kun de 2 gule lederene (på skissen til @Moskus) som går ned til bryteren, dvs. dette blir som i dag, også gjøres all kobling oppe ved motoren. Siter
Evelen Skrevet 6. august 2019 Skrevet 6. august 2019 På 2.8.2019 den 12.00, Moskus skrev: ... man faser ikke ut. Man legger til. Har hun brukt RFXCOM til noen få veggbrytere, samt temp sensorer. Sensorene med unntak av kjøleskap og frys er allerede byttet ut med Xiaomi Aqara. Og veggbryterne er ikke veldig stabile. Dette samt velig dårlig integrasjon av RFXCOM i Home-Assistant gjør at jeg dropper denne teknologien. Et annet pluss er at det nå kun er Z-wave interfacet som har USB-passtrought til VM-et mitt. Når jeg får dette over på en egen boks så er VM-et endelig fritt. Siter
kimstoroy Skrevet 6. august 2019 Skrevet 6. august 2019 (endret) Tester ut noen små display for bruk med smart huset https://esphome.io/cookbook/display_time_temp_oled.html?highlight=display Endret 6. august 2019 av kimstoroy 5 Siter
Moskus Skrevet 7. august 2019 Skrevet 7. august 2019 9 timer siden, kimstoroy skrev: https://esphome.io/cookbook/display_time_temp_oled.html?highlight=display Stilig! På hvilken måte henter du data fra HomeSeer? Siter
kimstoroy Skrevet 7. august 2019 Skrevet 7. august 2019 (endret) Henter data fra Netamo til Home Assistant på denne, kjører både Hass og Homeseer for tiden. Men er nok ikke noe problem å skrive om slik Homeseer puliserer data til denne via MQTT, begynte i går kveld å se på det så er ikke kommet så veldig langt. ESPHome har MQTT, så er nok ganske lett å skrive om sensor til å hente info via MQTT i steden for en entity i Hass. Erstatte dette: sensor: - platform: homeassistant id: inside_temperature entity_id: sensor.netatmo_livingroom_temperature internal: true Med dette: sensor: - platform: mqtt_subscribe name: Temp Stue id: inside_temperature topic: Homeseer/temp_stue internal: true Endret 7. august 2019 av kimstoroy 1 Siter
Tor-Erik Skrevet 7. august 2019 Skrevet 7. august 2019 16 hours ago, kimstoroy said: Men er nok ikke noe problem å skrive om slik Homeseer puliserer data til denne via MQTT, begynte i går kveld å se på det så er ikke kommet så veldig langt. MQTT er en utmerket måte å få data ut og inn av HomeSeer (med mcsMQTT). Holder på med et touch-skjerm grensesnitt (Vue.js web-app som kjører på en Raspberry PI) og MQTT fungerer helt utmerket. Siter
gullfrode Skrevet 12. august 2019 Skrevet 12. august 2019 På 6.8.2019 den 7.16, Evelen skrev: Har hun brukt RFXCOM til noen få veggbrytere, samt temp sensorer. Sensorene med unntak av kjøleskap og frys er allerede byttet ut med Xiaomi Aqara. Og veggbryterne er ikke veldig stabile. Dette samt velig dårlig integrasjon av RFXCOM i Home-Assistant gjør at jeg dropper denne teknologien. Et annet pluss er at det nå kun er Z-wave interfacet som har USB-passtrought til VM-et mitt. Når jeg får dette over på en egen boks så er VM-et endelig fritt. Meld opp om du har en rfxtrx å selge billig da, fikk dårlig rekkevidde når jeg monterte varmkompostdunken, og kan ikke flytte mye på antenna. Siter
Erling Skrevet 13. august 2019 Skrevet 13. august 2019 Dokumentert vedlikehold på temp. måling i fryseren. + Mlntert kamera over komfyren slik at jeg kan følge med fra godstolen om det koker over. E5D990AA-D4E8-4026-8F99-F6D52E9DA1D9.MOV 1 4 Siter
fiLLLip Skrevet 15. august 2019 Skrevet 15. august 2019 Ikke "i dag", men før helgen rett før forumet gikk ned: Ringeklokke med NodeMCU (ESP8266), mqtt, overvåkningskamera, node-red, raspberry pi, og takmonterte høyttalere. 2 Siter
Evelen Skrevet 21. august 2019 Skrevet 21. august 2019 Strømmen gikk i dag, så det var en flott anledning til å slenge inn mine 80GB nye ram-brukker i ESXi serveren. Sleit med å få start på den dog. Tror PSU-en synger på siste verset, men den slo seg nå på til slutt. ram-en funket fint, men den tar en evighet å boote Bare tellinga av 12GB tidligere tok en evighet, nå tror jeg jeg har boot time på 40 minutter ... 2 Siter
Moskus Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 8 timer siden, Evelen skrev: Bare tellinga av 12GB tidligere tok en evighet, nå tror jeg jeg har boot time på 40 minutter ... Så hopp over tellingen, den er ikke verdt noe. Jeg har 74 GB, og det tar null tid før ESXi begynner å starte. 2 Siter
Populært innlegg Christoffer Skrevet 25. august 2019 Populært innlegg Skrevet 25. august 2019 Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk. Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre. Oppsummering: Rpi leser canbus og sender via mqtt. Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen) Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel. 11 1 Siter
Moskus Skrevet 25. august 2019 Skrevet 25. august 2019 1 time siden, Christoffer skrev: Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Snedig. Her tror jeg vi trenger flere detaljer! ... og masse bilder! Siter
petersv Skrevet 27. august 2019 Skrevet 27. august 2019 On 25/08/2019 at 13:36, Christoffer said: Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk. Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre. Oppsummering: Rpi leser canbus og sender via mqtt. Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen) Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel. Bare pass på at du har sikkerheten i orden, hvis noen får tilgang til RPi-en din kan de gjøre mye ugang, som kan få ganske alvorlige utfall hvis det skjer i fart (Sjekk forresten ut OpenPilot på http://comma.ai hvis du vil ta den helt ut.) 1 Siter
Moskus Skrevet 27. august 2019 Skrevet 27. august 2019 4 timer siden, petersv skrev: (Sjekk forresten ut OpenPilot på http://comma.ai hvis du vil ta den helt ut.) Den var spennende! Takk! En VW Touran fra 2008 var dessverre ikke på lista, men verdt å undersøke likevel... Siter
