xibriz Skrevet 30. august 2019 Skrevet 30. august 2019 På 31.12.2018 den 7.48, xibriz skrev: Og jeg som startet å lage min egen dimmer i går... Det fungerte forsåvidt bra. Tenkte å legge til en joystick for valg av soner før jeg prøver den i Prod. Artig å se om jeg hadde ambisjoner om å få denne i prod ? Som nevnt rett etterpå så funket det dårlig med potentiometer, så jeg fant ut at en rotary encoder var løsningen. Det har jeg testet nå og jeg hadde rett Neste steg er å printe en kasse å prøve den i Prod ? Ikke helt. Jeg skal gå bort fra skjermen og joystikken (som forsåvidt funket OK). Jeg har en ny vill idè med noen LED-lys så det får dere se... forhåpentligvis i år Siter
xibriz Skrevet 30. august 2019 Skrevet 30. august 2019 ESP på batteri er også i versjon 2. Sist klarte jeg å kjøre en ESP i 3 mnd på ett 700mAh batteri med rapportering av temperatur hvert 15. minutt. Batteriet er nå 1800mAh og kretsen har fått solcellepanel. Jeg satser nå på uendelig levetid Dette skal etterhvert bli en lyssensor ute for å styre lamellene. 5 Siter
clio75 Skrevet 30. august 2019 Skrevet 30. august 2019 (endret) 32 minutes ago, xibriz said: ESP på batteri er også i versjon 2. Tar gjerne en post/tråd med detaljer og deling av kode Endret 30. august 2019 av clio75 1 Siter
xibriz Skrevet 30. august 2019 Skrevet 30. august 2019 7 timer siden, clio75 skrev: Tar gjerne en post/tråd med detaljer og deling av kode Kan godt ta en writeup etter hvert. Må bare sjekke at alt fungerer som jeg har tenkt. Bruker nå bare en BMS for å beskytte batteriet mot utlading/overlading, men må kanskje ha en spenningsregulator for å beskytte at ESPen ikke får for høy spenning også siden solsellepanelet jeg har i teorien kan generere 5V hvis det blir sikkelig sol. 1 Siter
xibriz Skrevet 31. august 2019 Skrevet 31. august 2019 25 minutter siden, Moskus skrev: Inkludert og klare til montasje. Er det slike "sensative strips" eller hva de heter? Siter
Moskus Skrevet 31. august 2019 Skrevet 31. august 2019 31 minutter siden, xibriz skrev: Er det slike "sensative strips" eller hva de heter? Stemmer. Siter
xibriz Skrevet 31. august 2019 Skrevet 31. august 2019 6 timer siden, Moskus skrev: Stemmer. Det frister, men jeg "må" nok lage noe selv Guttungen hadde vært å åpnet ett vindu en plass jeg er ett par gang i året.. var bare flaks at jeg oppdaget det dagen etter.. men det hadde vært kraftig regnvær så det svei litt. Skal fikse noe til de fjerneste vinduene. Siter
Moskus Skrevet 1. september 2019 Skrevet 1. september 2019 20 timer siden, xibriz skrev: Det frister, men jeg "må" nok lage noe selv Hehe, jeg er heller der at jeg "slipper å lage noe selv"... Siter
Helgemor Skrevet 1. september 2019 Skrevet 1. september 2019 Hehe, jeg er heller der at jeg "slipper å lage noe selv"... [emoji6] Enig der, Moskus. Vil gjerne høre om dine erfaringer før jeg investerer 5-6000 selv.Sent from my iPad using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 1. september 2019 Skrevet 1. september 2019 Jeg har brukt dem lenge, men ikke så mange på en gang. Litt styr å montere, for selv om de er tynne, er det ikke uendelig med plass i nye vinduer. Men det gikk fint til slutt. Skal se om jeg får tatt noen bilder. 1 Siter
Kråkerøymannen Skrevet 2. september 2019 Skrevet 2. september 2019 (endret) På 5.8.2019 den 14.07, Hillmar skrev: Ja, om du skal ha implantatet i bryteren så må du ha 3 ledere mellom motor og bryter. Men det løser du enkelt ved å heller montere implantatet oppe på motoren, rett i nærheten av tilkoblingene på motoren. Da er det kun de 2 gule lederene (på skissen til @Moskus) som går ned til bryteren, dvs. dette blir som i dag, også gjøres all kobling oppe ved motoren. Hei igjen! jeg har lykkes å koble til Fibaro Smart Implant til garasjeport-motoren. Dog får jeg ikke operert bryteren via Home Assistant, og implantatet er aktivt og sender/mottar instruksjoner. Når jeg trykker på den fysiske bryteren på implantatet så starter motoren, men bryter strømmen til den manuelle, fysiske bryteren på veggen. Trykker jeg på implantatbryteren en gang til så fortsetter motoren, og bryteren på veggen blir igjen aktiv. Det kan altså virke som jeg må programmere to trykk, eller slå implanttatbryteren av etter veldig kort tid... men så får jeg ikke kontroll på den i Home Assistant; kun med den fysiske bryteren i implantatet. Ideer for å komme videre? Endret 2. september 2019 av Kråkerøymannen Siter
Hillmar Skrevet 2. september 2019 Skrevet 2. september 2019 41 minutes ago, Kråkerøymannen said: Ideer for å komme videre? Kan du beskrive/tegne nøyaktig hvordan du har koblet? Kan kanskje se (og høres) ut som om du har koblet den manuelle bryteren i parallell med UTGANGEN på implantatet, og ikke mellom "GND" og "IN1" slik manualen, og skissen til Moskus, viser. Det kan også høres ut som om implantatet ikke er satt opp i "gate" modus. Det høres ut som om utgangen aktiveres av ett trykk og deaktiveres av neste. I "gate" modus skal utgangen aktiveres OG umiddelbart deaktiveres når du trykker en gang. Har du endret parameter 20 til "2" og parameter 156 til "1" slik som det står i manualen? 1 Siter
Moskus Skrevet 2. september 2019 Skrevet 2. september 2019 1 time siden, Kråkerøymannen skrev: Det kan altså virke som jeg må programmere to trykk, eller slå implanttatbryteren av etter veldig kort tid... Dette er det en innstilling for. Siter
Moskus Skrevet 2. september 2019 Skrevet 2. september 2019 1 time siden, Kråkerøymannen skrev: Ideer for å komme videre? Ja. Kan du begynne med å tegne hvordan det er koblet? Som @Hillmar antyder, ser det ut som om noe i koblingen ikke er riktig. Den eksisterende bryteren kan du koble til den gule ledningen på Smart Implant, og den blå (som er - på strømforsyning), så lenge det ikke går annen strøm kretser via denne, og det er en puls-bryter. Siter
PerH Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 On 31/08/2019 at 07:41, Moskus said: Inkludert og klare til montasje. Disse ser flotte ut, men hvor lenge holder se? det er vel ikke batteri å bytte på de? Siter
Guahtdim Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 33 minutes ago, PerH said: Disse ser flotte ut, men hvor lenge holder se? det er vel ikke batteri å bytte på de? "Opptil" 10 års levetid på det interne batteriet. Siter
ZoRaC Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 33 minutter siden, PerH skrev: Disse ser flotte ut, men hvor lenge holder se? det er vel ikke batteri å bytte på de? 10 år med 20 åpning/lukking pr dag. Ligger en video et sted hvor de viser målingene og matematikken bak tallet. Siter
Moskus Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 5 timer siden, PerH skrev: Disse ser flotte ut, men hvor lenge holder se? det er vel ikke batteri å bytte på de? Den forrige jeg hadde varte i en del år, og hadde sikkert var enda en del år. Stod montert på ytterdøren vår, så en del trafikk også. Siter
Erling Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 På 31.8.2019 den 7.41, Moskus skrev: Inkludert og klare til montasje. Takk for påminnelsen, ligger 6-7 stk. her som skal være inne i leiligheten. Kjøpt for 3 år siden, påbegynt når jeg havnet på sykehus i 3 mnd. Foten er bra, men backloggen er der fortsatt. + 1 i ytterdøren har vært på plass i årevis, fungerer uten problem. Siter
Offpiste Skrevet 3. september 2019 Skrevet 3. september 2019 Montert Shelly EM på vaskemaskin- og komfyr kursen i dag. 2 Siter
xibriz Skrevet 10. september 2019 Skrevet 10. september 2019 Lagde en boks til en variabel dc-dc sak. Det blir en fin strømforsyning til å teste ting å tang med. Og en hette til kroken på bilen 1 Siter
xibriz Skrevet 10. september 2019 Skrevet 10. september 2019 På 3.9.2019 den 22.08, Offpiste skrev: Montert Shelly EM på vaskemaskin- og komfyr kursen i dag. Det er minst 2 år siden jeg skulle gjøre dette.. kanskje på tide snart ? Siter
Evelen Skrevet 10. september 2019 Skrevet 10. september 2019 (endret) På 3.9.2019 den 22.08, Offpiste skrev: Montert Shelly EM på vaskemaskin- og komfyr kursen i dag. Nice nice Skjønner jeg tegningen rett, L/N kobles til sikringen, og O er kun hvis du vil Shelly skal trigge sikring? Hvis man kun ønsker energimåling, vil dette funke? ref https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2019/07/ShellyEM_UserGuide_EN_v01.pdf Hvor kjøpte du, og hvordan konfet/koblet du? Endret 10. september 2019 av Evelen Siter
Offpiste Skrevet 10. september 2019 Skrevet 10. september 2019 7 timer siden, Evelen skrev: Nice nice Skjønner jeg tegningen rett, L/N kobles til sikringen, og O er kun hvis du vil Shelly skal trigge sikring? Hvis man kun ønsker energimåling, vil dette funke? ref https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2019/07/ShellyEM_UserGuide_EN_v01.pdf Hvor kjøpte du, og hvordan konfet/koblet du? O er til å styre et rele/kontaktor. Jeg koblet bare til L/N til en sikring, da jeg ikke har kjøpt inn kontaktor til komfyr kursen enda Kjøpte det rett fra Shelly, tok 2-3uker til jeg fikk dem i posten kassa. Å Koble det som på bilde vil virke helt fint. Jeg har merket at når det er forbruk på kurs 1, så vil den av og til vise 1-4W på kurs 2. Siter
