Egen laget Sensor (Temp, Barometric Trykk, Fuktighet og Gulv Sensor)
Denne går på 12 volt fra sentral kilde.
ESP32 med en BMS280 og en K-Sensor til gulvet.
Denne rapportere til Homeseer via MQTT :)
På 3.9.2019 den 22.08, Offpiste skrev:
Montert Shelly EM på vaskemaskin- og komfyr kursen i dag.
Så artig. :)
Vet du hvor nøyaktig denne er? Tenkte å automatisere strømregningen til leieboeren ved å måle strømmen med en slik, for så å regne om forbruk til kr. Etter endt mnd. sendes denne automatisk til leieboer via e-mail.
Kvittet meg med en Philips Hue bridge versjon 1 til fordel for en Zigbee2mqtt-installasjon på en Raspberry Pi.
Monterte opp et par bevegelsessensorer som skal brukes til å automatisere lys.
Implementert dimming via en trådfri-dimmebryter til spisestuen.
Kult, hvilke bevegelsessensorer gikk du for?
På 28.9.2019 den 18.52, Cali skrev:
Så artig. :)
Jeg bruker bare denne til å hente ut Watt.
Har ikke testet nøyaktigheten på denne. Vis jeg husker å ta med tangamperemeteret hjem, så skal jeg ta å måle. Ser også at den av og til viser 2W når ikke noe er i bruk.
Her er det som kan hentes ut på mqtt:
Som du ser er energy 0, så denne lagrer ikke Wh.
La denne inn i oppsettet min nå, for å se om jeg hente ut kWh/Wh, men han er jo avhengig at Wifi, broker, og Hass er online.
utility_meter:
  komfyr_test:
    source: sensor.shelly_test
    cycle: monthly
  - platform: mqtt
    state_topic: "shellies/shellyem-1/emeter/1/energy"
    unit_of_measurement: "Wh"
    icon: mdi:flash-circle
Man kan laste ned en fil fra web interfacet til Shelly, og jeg kan ikke se noe der at jeg brukte komfyren i går.
Zigbee-baserte sensorer fra Phillips (Hue). Ikke noe jeg har vurdert spesielt nøye - men de ser ut til å gjøre jobben, disse.
Har skrevet automasjoner i dag, så nå holdes lyset på i fem minutter etter en bevegelse har vært på en av de to sensorene - og dimmes ned over et minutt når det er over.
utility_meter:
  komfyr_test:
    cycle: monthly
  - platform: mqtt
Hm, jeg spurte Shelly, og de sa man kunne hente ut Kwh over MQTT.
De sa også at nøyaktigheten var mellom 5-10watt.
Merkelig :/
Edit:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-em
Her står det jo at man kan høre på denne MQTT, og vil da få opp energy counter i watt-minutt? Eller tar jeg feil?
shellies/shellyem-<deviceid>/emeter/<i>/energy an incrementing energy counter in Watt-minute
Endret av Cali
17 minutter siden, Hillmar skrev:
Mer info legges inn her:.....
Ja, selvfølgelig. :)
Når det er noe mer å fortelle skal jeg fortelle mer. ;)
Fungerte helt etter planen!
Men hvilken sensor har du brukt for å finne ut at bilen ikke er i veien ?
Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
På 21.3.2017 den 0.37, Evelen skrev:
Har sett litt på muligheter for å henge stolene ved spisebordet opp når dem ikke brukes.
Har vært inne på tanken på veldig kraftige magneter, men tror det kan bli noe i dyreste laget.
Fant du noen løsning på dette? :)
18 timer siden, ZoRaC skrev:
ah, jeg bladde tydeligvis en side for kort! ?
Har funket greit det her, eneste endringen jeg har gjort men kanskje ikke skrevet om er at jeg har byttet ut hamp-tauet til fordel for et mer solid tau av nylon(?).
Dog, selv om løsningen fungerte bra, så fungerte den ikke like bra med Xiaomi da det akkurat var litt feil høyde. Xiaomi klarer seg dog fint uansett.
Hvem er denne dog du snakker så mye om?
Google gjør det ikke lett for oss. Har en Google Nest Hello, dørklokke med kamera, som jeg har koblet til Aqara Water Leak Sensor, via et relé. Vips så fikk jeg varsel i Homeseer når noen ringer på. Den tenker jeg satt Google...
  • Haha 1
Et adverb som er lite brukt i den generelle dagligtalen (eller skriften), men som jeg av en eller anen grunn har brukt både muntlig og skriftlig over flere år.
Rare greier.
Endret av Evelen
