TMB Skrevet 3. november 2019 Skrevet 3. november 2019 Øvelse gjør mester, som med alt annet. Jeg har jobbet med telekom nå i 8 år og jeg husker jeg slet lenge med å sette på RJ45 i begynnelsen, det blir bedre med trening Et tips til å sette på plugg på cat6 er å kjøpe de pluggene som har "buet" åpning, ikke flat. Og klippe krysset så langt ned mot kappen du klarer med en sideavbiter Siter
Evelen Skrevet 5. november 2019 Skrevet 5. november 2019 Driver å får inn ESXi info i Home-Assistant. Mer kommer ? 2 Siter
kvisle Skrevet 6. november 2019 Skrevet 6. november 2019 Skrevet et par automasjoner som implementerer en fattigmanns-termostat. Har en temperatursensor (433MHz-sak fra Clas, som de ikke selger lenger), og verdiene fra den brukes til å slå på/av noen smartplugger som har noen panelovner koblet på seg. Burde egentlig droppe å bruke smartplugger, siden dette er nobø-ovner - men da må nobø spille litt mer på lag. Siter
TMB Skrevet 7. november 2019 Skrevet 7. november 2019 11 timer siden, kvisle skrev: Skrevet et par automasjoner som implementerer en fattigmanns-termostat. Har en temperatursensor (433MHz-sak fra Clas, som de ikke selger lenger), og verdiene fra den brukes til å slå på/av noen smartplugger som har noen panelovner koblet på seg. Burde egentlig droppe å bruke smartplugger, siden dette er nobø-ovner - men da må nobø spille litt mer på lag. Home Assistant har en funksjon for å lage en "ekte" termostat i UI basert på en temperatursensor og en enhet som skal skrus av/på. Kan man det i openHAB også eller er det en ren automasjonsregel? 1 Siter
kvisle Skrevet 7. november 2019 Skrevet 7. november 2019 8 hours ago, TMB said: Home Assistant har en funksjon for å lage en "ekte" termostat i UI basert på en temperatursensor og en enhet som skal skrus av/på. Kan man det i openHAB også eller er det en ren automasjonsregel? Jeg har migrert til Home Assistant, må oppdatere profilen min. Takk for tipset - det er et par automasjonsregler og en timer nå, jeg tror jeg skal tweake litt på det og bruke https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/ til å styre terskelverdiene. P.n. er det en litt upålitelig sensor (litt tilfeldig om den oppdateres eller ikke), en timer, og to smartplugger som styres. Litt mikk må til for å få det til å spille uansett. Timeren er der for å slå av varmen etter en stund. Siter
TMB Skrevet 7. november 2019 Skrevet 7. november 2019 Skjønner Det var Generic Thermostat jeg tenkte på Siter
Evelen Skrevet 7. november 2019 Skrevet 7. november 2019 (endret) Kanskje min nyttigste informasjon automasjon hittil, satt opp wake-up light til å slå seg på 15 min før android alarmen. Tok sin tid, men nå er det i boks og fungerer strålende. https://flemmingss.com/wake-up-light-based-on-android-alarm-with-home-assistant-and-tasker/ Endret 9. november 2019 av Evelen feil ord 1 Siter
ØysteinHJ Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 (endret) Benyttet meg av tilbudet på AliExpress i dag, og kjøpte et Reolink RLC-410W kamera. Etter at garasjemotoren fjørti ganger har rapportert at porten er åpen når den ikke er det, samt at familien tidvis glemmer å lukke porten, skal det bli greit å få holdt øye med om porten er lukket eller ei. Ikke så stas å sitte på jobb å få pushmeldinger om at porten er åpen, og deretter måtte ringe naboen for å få sjekket det. Har foreløpig ingen overvåkningskameraer montert noen vei, så det blir et lite forskningsprosjekt for å se hvor bra det fungerer og om det kan integreres i HomeSeer etc. Endret 11. november 2019 av ØysteinHJ Siter
Evelen Skrevet 13. november 2019 Skrevet 13. november 2019 Litt mer leking med ESXI og lovelace i dag. Går fremover? 1 Siter
Zulboom Skrevet 16. november 2019 Skrevet 16. november 2019 Sikkerheitskopierte og klona UZB-pluggen min inn på ein reserveplugg i dag. Framgangsmåte fann eg i denne tråden. Funka fint, og var kjempelett. Om du sit med en UZB-plugg eller ein annan Z-waveplugg (det skal visst funke på fleire typar): ta kopi av minnet på pluggen. Framgangsmåten finn du i forumtråden eg har lenka til. Om den skulle streike treng du berre å laste opp minnet til ein ny plugg og så er du i gang att. Best case: kjøp ekstra plugg og ha denne liggande. Siter
Evelen Skrevet 17. november 2019 Skrevet 17. november 2019 (endret) Da har jeg jobbet enda litt mer med ESXi info i Home-Assistant (Ingen stats for Plex og Deluge pga de er av) På 16.11.2019 den 22.38, Zulboom skrev: Sikkerheitskopierte og klona UZB-pluggen min inn på ein reserveplugg i dag. Framgangsmåte fann eg i denne tråden. Funka fint, og var kjempelett. Om du sit med en UZB-plugg eller ein annan Z-waveplugg (det skal visst funke på fleire typar): ta kopi av minnet på pluggen. Framgangsmåten finn du i forumtråden eg har lenka til. Om den skulle streike treng du berre å laste opp minnet til ein ny plugg og så er du i gang att. Best case: kjøp ekstra plugg og ha denne liggande. Nice. Skal få kjøpt meg en UZB1 til og gjøre en test Bedre før enn siden UPDATE 18.11.19: Da har jeg kommet enda litt lenger. Endret 18. november 2019 av Evelen 1 Siter
Gjelsvik Skrevet 19. november 2019 Skrevet 19. november 2019 On 09/08/2018 at 13:52, cogliostrio said: Har fått satt opp en prototype av lamell styring. Styres av to stepper motorer via mysensors. Legg merke til profesjonell montering vha binders ? Hvordan har dette fungert? Bytter ut persienner i 70talls stue med mange store vinduer. Blir lamellgardiner og har lyst til å automatisere de. Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Skrevet 19. november 2019 7 minutter siden, Gjelsvik skrev: Blir lamellgardiner og har lyst til å automatisere de. Vi har lameller med snurre-stang. Der lot jeg den langsgående kontrollen som styrer vinkelen være 3 cm. lenger enn selve skinnen, og dermed styres hele greia med en Rollertrol-motor. Kan ikke styre fratrekk, men det lever vi med. Siter
cogliostrio Skrevet 20. november 2019 Skrevet 20. november 2019 21 hours ago, Gjelsvik said: On 09/08/2018 at 13:52, cogliostrio said: Har fått satt opp en prototype av lamell styring. Styres av to stepper motorer via mysensors. Legg merke til profesjonell montering vha binders ? Hvordan har dette fungert? Bytter ut persienner i 70talls stue med mange store vinduer. Blir lamellgardiner og har lyst til å automatisere de Har fungert ganske greit, men det er litt fiklete å bygge om til å feste 2 motorer. Min versjon er basert på Mysensors, og bruker arduino nano med 2 stepper motorer. Slik at den kan både dra lamellene og vri dem. Den har også autokalibrering ved strømbrudd (kjører til åpen posisjon). Laget et kretskort design for en god stund siden, men det har stoppet litt opp for nå, men er vel på tide å grave frem igjen inne prosjektene nå på vinteren. Ellers så har vel @xibriz(?) også en versjon som gjør det samme. Siter
Populært innlegg JohnMartin Skrevet 20. november 2019 Populært innlegg Skrevet 20. november 2019 (endret) Omsider fått ordnet lysene i trappa etter 1 års venting. Utsatt så lenge som mulig alt som har med lodding å gjøre Mangler fortsatt litt programmering for trigging, men fornøyd så langt. Endret 20. november 2019 av JohnMartin 17 Siter
Evelen Skrevet 21. november 2019 Skrevet 21. november 2019 Dét tok bare to og en halv måned, men endelig har jeg klart å vise kalenderen i fullscreen på magicmirror ?? 2 Siter
tjwesterby Skrevet 22. november 2019 Skrevet 22. november 2019 Har lite med bilder, men har endelig fått opp en NUC med Home Assistant, begynt så smått å få inn: Downlights via Fibaro Dimmer 2 og en Aeotec Z-Stick Løse lamper/pærer via Philips Hue Varmeovn fra Mill Emulated Hue så jeg kan styre Fibaro Dimmer 2 med Harmony Hub Sonos integrasjon Merker STOR forskjell på den enkleste NUCen som jeg har (Celeron basert) med SSD og 8GB ram vs å kjøre på en RPi 3+ Det er en helt annen verden Siter
Danonym1 Skrevet 22. november 2019 Skrevet 22. november 2019 Ble ferdig med en av julegavene til de to eldste i dag, en natt/stemmningslampe. Skulle tatt noen bilder når de er hengt opp, men det får bli etter julaften ? Det er brukt trådfri driver med ledlist. Følger også med en trådløs dimmebryter som ikke vises på bilde. Skal selvfølgelig kunne overstyres av Far i huset (via deconz/openHab) 7 Siter
Godot Skrevet 24. november 2019 Skrevet 24. november 2019 (endret) For noen uker siden så begynte flere av 433MHz-temperaturmålerne mine å droppe ut. Det var ulike modeller, 3 stk Oregon Scientific og 2 stk Clas-varianter. Av og til kontakt, men så dropper alle (bortsett fra den på hovedbadet) ut på samme tidspunkt. RFXtrx-en ser ut til å fungere fortsatt, men rekkevidden er altså svært kort, kanskje 3 meter. Det holder til hovedbadet og noen lys som blir styrt i kontoret rett over der senderen står, men kjeller, vaskerom, utendørs, alt slikt har jeg bare sporadisk kontakt med. Jeg gjetter på at det må være en ny støykilde i nabolaget som forårsaker dette. Jeg har imidlertid funnet meg en erstatning for temperaturmålerne, de utrolig søte og små Zigbee Aqara-sensorene! Jeg har tidligere ikke satset noe på Zigbee, hadde bare én Hue utendørs LED-stripe over inngangsdøra, men var ikke fornøyd med stabiliteten ved å styre denne fra RaspBee. Det endret seg imidlertid da jeg fikk satt opp noen flere lys, det funker faktisk mye bedre når de kan danne et mesh Bruker HomeSeer, som ikke har noen direkte Zigbee-støtte. Jeg var akkurat i ferd med å kjøpe JowiHue-plugin, men så var det halv pris på upgrade til kommende HS4 (for Raspberry) som trolig har innebygd Zigbee-støtte, så da kjøpte jeg den i stedet, og mekket en egen mellomvare for at HS og deCONZ kan snakke sammen. Det er noen få linjer node.js som lytter på websocket-interfacet til deCONZ når det skjer endringer, og pusher de inn via REST-interfacet på HS, og motsatt for utgående kommandoer. Veldig greit å jobbe med deCONZ, lett forståelig interface, og bra dokumentasjon. Ulempen er at jeg må opprette devices manuelt i HS, og legge inn id på disse i mellomvaren min. Nå har jeg da satt opp noen temperatursensorer, fin dekning fra kjelleren til og med, og en Aqara dobbeltbryter for å styre markiser og utelys manuelt. Akkurat bryteren krevde at jeg var svært nære controlleren for å legge den til, men temperatursensorene var ikke så kresne. Endret 24. november 2019 av Godot 1 Siter
Evelen Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 De sensorene der er kjempegreie, har byttet ut alle 433MHz med slike. Ellers, ny post om ESXi i Home-Assistant https://flemmingss.com/monitoring-vmware-esxi-in-home-assistant-with-powershell/ Så har jeg også dillet med floormap, men det er enda in project Siter
Fermate Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 På 24.11.2019 den 19.31, Godot skrev: Det er noen få linjer node.js som lytter på websocket-interfacet til deCONZ når det skjer endringer, og pusher de inn via REST-interfacet på HS, og motsatt for utgående kommandoer. Veldig greit å jobbe med deCONZ, lett forståelig interface, og bra dokumentasjon. Ulempen er at jeg må opprette devices manuelt i HS, og legge inn id på disse i mellomvaren min. Dette er VELDIG interessant! Deler du noe kode? Siter
kjetilhansen Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 On 20/11/2019 at 17:29, JohnMartin said: Omsider fått ordnet lysene i trappa etter 1 års venting. Utsatt så lenge som mulig alt som har med lodding å gjøre Mangler fortsatt litt programmering for trigging, men fornøyd så langt. Hva bruker du for å styre dette? Z-uno? Siter
Fredrick Skrevet 26. november 2019 Skrevet 26. november 2019 (endret) Bestilt Ringeklokke fra Tronika i dag, og har hatt planer om å kjøpe ekstra UZB1 for å teste litt og for å ha i backup. Trodde Kjell solgte UZB1 så jeg ville heller dra innom der for å plukke opp med en gang.. Det gjør de jo ikke Ekstra 180kr i frakt som er litt surt.. UZB1 burde jo vært mulig å sende med brevpost. edit: og enda surere er det vel forsåvidt at jeg da ikke får den før over helgen Endret 26. november 2019 av Fredrick Siter
TMB Skrevet 27. november 2019 Skrevet 27. november 2019 11 timer siden, Fredrick skrev: Bestilt Ringeklokke fra Tronika i dag, og har hatt planer om å kjøpe ekstra UZB1 for å teste litt og for å ha i backup. Trodde Kjell solgte UZB1 så jeg ville heller dra innom der for å plukke opp med en gang.. Det gjør de jo ikke Ekstra 180kr i frakt som er litt surt.. UZB1 burde jo vært mulig å sende med brevpost. edit: og enda surere er det vel forsåvidt at jeg da ikke får den før over helgen 327,- inkludert frakt fra Intin https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/nyheter/medlem-her-få-rabatt-hos-intinno-r43/ 1 Siter
Fredrick Skrevet 27. november 2019 Skrevet 27. november 2019 Ja se der ja, da får jeg notere det til neste gang jeg stresser og tar dårlige beslutninger Siter
