  Norseman skrev (På 19.1.2020 den 12.12):
Har fått integrert Yale home hub inn i Homeseer ved hjelp av MQTT og Python
Guide? :)
Vil denne integrasjonen være uten nevneverdig forsinkelse? I så fall blir jo Yale hub et godt alternativ til verisure-plugin. Der er en jo prisgitt at verisure ikke blokker pga for mange requests :)
  Andreaz skrev (På 19.1.2020 den 15.24):
Antar BLUPS leser hva windows ser, og der har jeg batteri i enhetsbehandling :)
Så ja, den leser min BlueWalker 805 SH fint.
Hmmm... OK. Min har en ethernet-tilgang, og det skal liksom være bedre. Mulig den har en USB-port også, får sjekke.
Søkte på søndag, fikk innvilget i dag:
  Sitat
Vi viser til søknad om støtte til 'Balansert ventilasjon', og vil informere om at saken er godkjent til utbetaling. Kr. 15 000,00 overføres til din konto innen 1-2 uker.
Hvis du har installert balansert ventilasjon i løpet av de siste 18 måneder så søk NÅ, ordningen varer frem til 1. april.
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/balansert-ventilasjon/
  Evelen skrev (På 21.1.2020 den 12.34):
Er batteri inkludert i den prisen der?
Ja, komplett enhet, bare å plugge i vegg og PC/Ønsket ustyr i UPS.
Tror kanskje ikke USB-kabelen fulgte med, men samme som er til printere, så de fleste har vel noen sånne liggende :)
Er også verdt å nevne at BlueWalker batterier er forholdsvis rimelige sammenlignet med f.eks. APC batterier. Gjør det litt hyggeligere å bytte batteri når det før eller siden trengs.
  gullfrode skrev (På 21.1.2020 den 18.00):
Han henviser til en post på 15 000 da.
«Ordningen» vil jeg si er at man får støtte, og det opphører jo ikke. :)
Har du bestilt deg Twinfresh Zorac?
Nei, ikke foreløpig. Var noen som sa de hadde fått avvist søknaden om støtte til slike enkeltromsventilasjonsløsninger - at de måtte være i par og montert av håndtverker. Så er foreløpig litt usikker på hva jeg skal gjøre. Må sjekke det litt nærmere først.
  ZoRaC skrev (På 21.1.2020 den 17.43):
Fra 1. april 2020 endres maksstøtten for balansert ventilasjon fra 15.000 kroner til 10.000 kroner.
Ah, da ble det endret likevel. I høst var det snakk om at den skulle opphøre helt.
Må altså lese sidene jeg linker til...
  Andreaz skrev (På 18.1.2020 den 22.30):
Automatisert UPS med SMS-varsel. Endelig klart å koble en USB kabel inn i den ??
Kjøpte for en tid tilbake en Bluewalker 850 UPS, tilsvarende denne, men uten display: https://www.komplett.no/product/893764/datautstyr/pc-tilbehoer/ups-overspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-ups-vi-850-shl (Fantastisk pris på den der nå.)
Den rapporterer at min i5 Dell SFF pc som kun benyttes til HS drar ca 16%, og at den vil holde drift på batteri i ca 30 minutter.
Software fra produsent sender shut-down signal når det er 2 minutter igjen. (Justerbart)
I HS installerte jeg BLUPS plugin, som gir meg noen devices
1310283353_Skjermbilde2020-01-18kl_23_27_44.thumb.png.999a9f3d3a44d7f164f97cebcd6130e1.png
Så sender SMS-Gateway en SMS ved strømbrudd og også en når strømmen er tilbake.
76313253_Skjermbilde2020-01-18kl_23_24_39.thumb.png.b80f4156f5dd39ce1bfa1e508add24d5.png
Surra meg til å dra en USB-forlenger og legge inn software på min UPS og, og lag la inn Blurps, takk for tipset!
primært kortvarige strømbrudd, men greit å få Homeseer til å avslutte kontrollert om strømmen blir borte en time.
Ikke akkurat i dag, men siste to uker: Bygget ny hus-server med litt arvede komponenter (CPU) fra husets gamingsmaskin (i7-7700k). Installert fra scratch med Ubuntu 19.10 og bygget hele stack fra scratch. OpenHAB 2.5.1 ble også bygget fra scratch (ikke gjenopprettet fra backup fra gammel maskin). 32 Gb RAM, i7-7700k 4.2Ghz, 512Gb M2.SSD, 4 Tb disk. Burde ventet til april/mai for Ubuntu 20.04 men klarte ikke. Grovt overdimensjonert for å være OpenHAB-server, men du verden så behagelig det er å gjøre en 'ssh <maskinnavn>" og så er du ferdiginnlogget på noen hundredeler.
Sammen med grå gammel maskin i "Elfa-racket" mitt:
Har ikke fått tak i slikt LCD-display til den nye.
Prosjektet var egentlig bare å få oppgradert Ubuntu (16.04 LTS)  på den "gamle grå" som står over den nye svarte, men kunne ikke risikere nedetid på huset i noen dager hvis OS-oppgradering gikk skeis, så det var god nok unnskyldning for ny hardware.
  • Like 4
  berland skrev (På 23.1.2020 den 16.38):
Jeg vurderer å bygge en FreeNAS som er mindre kraftig en det der... å på den tenkte jeg å kjøre blandt annet openHAB ?
Vi skal forresten flytte, så jeg har rigget ned stort sett alt. Kommer nok ganske sterkt tilbake når alt skal opp igjen fra scratch :)
I det siste har jeg innsett at vi kan bli sittende å se på mindre interessante ting på TV når det nærmer seg sengetid og man heller burde gjøre seg klar for natta. Nå har jeg programmert en rutine som fra kl. 10 sjekker om TV'en er på: dersom den streamer enten Netflix eller Prime starter en timer som sjekker status igjen etter 10 minutter. Om Tv'en viser en annen kilde vil HA sende meg en mobilvarsling og samtidig starte en 2-minutters timer. Dersom jeg godtar varselet eller lar det time ut, vil TV'en skru seg av og varselet forsvinne. Dersom jeg ønsker å fortsette å se på søpletv vil 2-minutterstimeren kanselleres og jeg mottar et nytt varsel 10 minutter senere om jeg fremdeles ser på noe jeg ikke bør. Funker strålende så langt ?
Node-Red-flow:
Varsel på mobiltelefon:
  • Like 4
Test på sengesensor. Skal innrømme at trykksensoren var mindre enn jeg hadde tenkt...
Spørsmålet er mer om den maxer ut belastningen kun med madrassen på toppen.
  Moskus skrev (På 24.1.2020 den 10.07):
De motstandene er ekstremt ulineære, og det skal lite til for at motstanden dropper noe ekstremt til å begynne med. Men du makser den ikke i ut av den grunn. Du får eventuelt bare litt dårlig oppløsning på avlesningen. Men det kan du eventuelt tilpasse med motstandsnettet inn på ADCen.
  arneolav skrev (På 24.1.2020 den 11.05):
Hva måler den?
Komponentliste?
Det er en trykksensitiv motstand. Med motstandsnettet inn på ADCen (en ESP8266 ser det ut som) omgjøres motstandsverdien til en spenning som ADCen leser av. Så får du ut en verdi (f.eks. 0-1023 på en 10 bit ADC) som angir hvor mye vekt det er på den trykksensitive motstanden.
  osmoen skrev (På 23.1.2020 den 18.43):
WAF-dødar! ;)
  ØysteinHJ skrev (På 24.1.2020 den 12.11):
Synes bare at det skulle lite trykking med fingre på den før den resulterte i "1024"... Nå står det en 10kOhm-motstand i kretsen, mulig denne kan økes?
Tok bare utgangspunkt i denne enkle guiden: https://www.makerguides.com/fsr-arduino-tutorial/
  Moskus skrev (På 24.1.2020 den 12.39):
Da går du i taket på måleområdet til ADCen.  Du må bruke andre motstandsverdier og mulig koble om litt.  Hvilken trykksensitive motstand er det du bruker?  Og hvilken inngang på hvilken modul er det du bruker?
Jeg har brukt denne her, som er 10MOhm ved ingen trykking (https://www.digikey.com/product-detail/en/ohmite/FSR01CE/FSR01CE-ND/9178296).  Og koblet det opp så jeg hadde maks utslag (1023 i mitt tilfelle) ved null press, og så gikk det mot 0 utslag etter hvert som presset økte.
Endret av ØysteinHJ
  ØysteinHJ skrev (På 24.1.2020 den 12.50):
Jeg tok som sagt bare utgangspunkt i dette:
  Sitat
10 kΩ resistor works well if you want to use the sensor over its entire force range (100g to 10kg).
... så det var det jeg brukte.
https://www.ebay.com/itm/Flexible-Force-Sensor-Pressure-Sensor-Force-Sensitive-Resistor-Ardunio-406-FRS/123300341338
NodeMCU, A0.
Se der, ja! Den så jo bedre ut. Kjøpt der også?
Hvordan er det koblet?
Jeg er ikke elektroingeniør, og det merkes innimellom... :P
