25 minutter siden, Moskus skrev:
Sitat
10 kΩ resistor works well if you want to use the sensor over its entire force range (100g to 10kg).
... så det var det jeg brukte.
Hmm...  Sånn som du har koblet det opp så burde det fungere fint.  Men jeg tror problemet er noe annet her.  Du skulle ikke ha gått i taket på ADCen med denne oppkoblingen.  Selv når jeg trykket hardt på motstandet, kom jeg aldri helt ned til 0 (jeg hadde invers oppkobling av din).  Ut fra bildet ser det ut til at du har NodeMCU V2.  Og jeg leser andre veier at tidligere versjoner av ESP8266 hadde 1V maks spenning på ADC0, mens nyere versjoner av ESP8266 devboards har intern spenningsdeler så maks spenning på ADC0-pinnen er 3,3V.  Det høres ut på meg som at maksverdien på ADC0 på NodeMCUen din er lavere enn 3,3V (kanskje 1V?).  Du kan teste med å montere 23kOhm mostand i serie med FSRen (altså mellom 3,3V pinne og ADC0).  Da vil du få en ekstern spenningsdeler, så maks spenning inn på ADC0 blir 1V.
26 minutter siden, Moskus skrev:
Se der, ja! Den så jo bedre ut. Kjøpt der også?
Ja.  Digi-Key er supre de, og de har et godt utvalg.  Men kommer du over mva-grensa, får du plutselig en ekstra regning på mva-behandling fra UPS på et par hundre kroner.  Elfa Distrelec har også godt utvalg (og har disse FSRene (https://www.elfadistrelec.no/en/fsr-force-sensing-resistor-th-5kg-arcol-fsr01ce/p/30140392?q=fsr&pos=2&origPos=2&origPageSize=10&track=true)), og der får du ikke problemer med mva-behandling.
29 minutter siden, Moskus skrev:
Hvordan er det koblet?
Har det koblet som deg, bare byttet om 10kOhm motstand og FSRen, så jeg måler maks utstag ved null press og måler synkende utslag ettersom press øker.
31 minutter siden, Moskus skrev:
Jeg er ikke elektroingeniør, og det merkes innimellom... :P
ElektroNIKKingeniør takk.. :D  Nei men i dag er det så mye kule tutorials på nettet at det nesten bare er viljen og ledig fritid det står på.
Endret av ØysteinHJ
Hmmmm! Når du sier det, så mener jeg å ha hørt det samme.
Wow, supert! Det skal jeg teste i kveld. :)
Har et greit utvalg av motstander jeg ikke har hatt bruk for enda...
Perfekt! Prøver dem, jeg. Koblingene på den jeg har kan sikkert løses, men de er litt "flimsy".
D'oh! Ja, selvfølgelig.
Men noen grunn til det...?
Sorry! ?
Ja på det første.
Nei på det siste... ;)
Skal du ha nøyaktig 23kOhm må du nok kombinere 22kOhm og 1kOhm i serie, som begge er i E12-serien.
Nei, egentlig ikke.  Det var bare tilfeldigvis det jeg valgte, og i disse to tilfellene spiller det jo egentlig ikke noen rolle om du velger det ene eller det andre.  Mitt bruksområde var en ølsensor brukt i kjøleskap for å varsle etter hvert som det blir færre og færre øl igjen, så sånn sett ikke helt ulikt din bruk. :D
Hehe..  Kjenner til den, ja.  Har kollikkbaby hjemme.  Var innom kontoret en tur i går, og umiddelbart slo det meg etter at jeg kikket oppi en myglet kaffekopp på pulten "Hmm... Her er det lenge siden jeg har sittet". :)
Oi. Mine gratulasjoner og kondolanser! :)
Hehe, det er et ordentlig eksempel på god hjemmeautomasjon ?
Tanken har streifet meg om å gjøre det samme med Corneliusene som blir stående i kjelleren under tappekran.
Takk for det! ?
Legger ved et par bilder av sensorplaten, motstandskretsen og (nesten) ferdig løsning (mangler trykkplater for hver øl oppå sensorplaten).
Erm... I serien "Moskus viser sin uforstand" stiller vi følgende spørsmål:
  • Er ikke det en NodeMCU?
  • Hvordan bruker du digitale innganger for et analogt signal?
Bruker gjerne flere sensorer for å få høyere avlesing av senga (det høres feil ut på alle måter å skrive det der). Det er også en dobbeltseng (og ikke at den presiseringen hjalp), så det kan godt være at nøyaktigheten stiger med flere avlesinger.
Spøk til side: Stabiliteten er viktig hvis det skal kunne styre noe i den virkelige verden. Jeg vil gjerne kunne styre natt/morgen-statuser på denne måten.
Nei, det er en Adafruit Feather 32u4 RFM95.  Med LoRa-modul, for å teste oppkobling mot The Things Network.  Men den er basert på Atmel sin 32u4 mikrokontroller, som har nok ADC-innganger til at jeg kunne bruke én per motstand.
For å gjøre det kan du bruke f.eks. en schmitt-trigger, som vil gå høy eller lav hvis spenningen blir høyere eller lavere enn et gitt nivå.  Men tror det ville være en dårlig løsning for prosjektet ditt siden nivået blir stilt inn av motstandsverdier og ikke i kode.  Problemet er at NodeMCU (mao. ESP8266) bare har én analog inngang.  Så enten kan den multiplekses med en analog multiplekser (sånn at du veksler mellom alle motstandene), eller at du heller bruker en ESP32 i stedet, som har seks analoge innganger.  Har kjøpt en del Wemos Lolin D32-kort selv.  God anledning til å få målt masse spenning i senga da...  *ba-dum-tisj* :)
Hva med å lime gummi oppå motstanden, og ha en litt større stiv plate over der igjen?  Så vil vekten fra madrassen i akkurat det området bli overført til motstanden.  Har du noen sånne plassert under madrassene, burde du enkelt måle forskjell om det ligger noen i senga eller ei.
  • Haha 1
Har ikke gjort så mye ut av det enda.  Men kunne jo lagt inn en varsling på fredagsettermiddagene eller noe da.  "Nå er det snaart helg!  Og du har <sett inn antall> øl i kjøleskapet." :D
Ja, måle vekten på fatene og varsle om at det snart er tomt hvis vekten er under et visst nivå?
Jepp, det er tanken. Da slipper man å løfte og riste på fatene for å sjekke.
Om man klarer å veie inn til en nøyaktighet på +- en halvliter så har man gjordt en bra jobb ?
bilde
Leste om M5Stack for et par uker siden. Virker som en glimrende prototypingsplattform. Men også et ypperlig display til å sette temperaturen på HS virtuelle termostater! Her i gården blir det langt bedre WAF av å ha temperaturjusteringen på veggen i det aktuelle rommet fremfor å bruke mobil-app eller vegghengt tablet i et annet rom. ?
Ja, det var en post om det på Facebook, så jeg ble inspirert. Etter å ha bannet gjennom diverse LoRa-forsøk, prøvd å få dem til å snakke fornuftig på en relativt enkel måte uten å måtte debugge 3 kilometer kode og likevel gi opp, var dette velkomment. Relativt enkelt, og gode biblioteker. :)
Nå bare ønsker jeg at Arduino- og MQTT-kunnskapene mine var mye bedre enn de er... ;)
For å måle vekt nøyaktig så må man vel over på veiecelle.
Og da skulle det være mulig å måle såpass nøye at du kan varsles om at du har lagt på deg mer enn grenseverdien.
Eller at det bare er ett glass igjen i Corneliusen.
Ja, de krever en forsterker. Du kan bruke en forsterker til 4 veieceller (en på hvert bein på senga) og dermed bare bruke 1 inngang på kontrolleren.
En ulempe er at de bygger noe i høyden. Neppe noe problem for å veie Cornelius fat, men senga kan bli litt høy om du ikke kuperer beina ?
Det kan også gå ut over WAF at du kan avlese nøyaktig vekt på den som befinner seg i senga. ?
  • Haha 1
Et lite forbehold om funksjonalitet på M5Stack'en, ettersom jeg ikke har fått den enda. ? Men kan på det varmeste anbefale ESPHome, hvis du ikke har testet den. Utrolig kjapt å konfigurere opp en ESP8266 med litt yaml-kode, og med online-status og OTA-programmering støttet ut av boksen.
Leste også en plass at displayet på M5Stack'en skal støttes av ESPHome.
Jepp. Får det ikke til.
Har prøvd flere måter å koble på og prøvd flere forsterkere. Til og med fått en "proff" til å lodde forsterkeren sammen.
Får ingenting resultat. :(
Nå er ikke jeg blodfan av yaml i utgangspunktet, men det er mitt eneste ankepunkt mot ESPhome...
Ja, det ser ikke ut til å være noen særlige begrensninger på det.
Tiltak for å forvirre evt innbruddstyva og naboa som ikkje har lagt seg: Hvis scene = natt og bevegelse på kjøkenet (svolten pus) tennes og slukkes en lampe i den ellers mørke kjellaren som følger.
Jodda, spørsmålet er hvor man skal legge energien. Jeg har ingen problemer med å pønske ut og lodde opp en opamp feks.
Å bestille mange "padder" uten datablad er ikke min stil, så jeg ser definitivt fordelen med en veiecelle. (Uten data er den også verdiløs).
Hver mann sin høne osv. ? jeg foretrekker storfe.
Til syvende og sist: De forskjellige oppfatninger av "bra nok" (patent pending) ?
Tja, jeg kan jo avsløre vårt effektive tillfelle:
(Høres veldig overbevisende brutalt ut, men hun vil bare ha kos, alle som kommer er potensielt koseobjekt)
Så lenge dyret blir regelmessig foret er det ikke observert problemer.
ps: dama i leopardgenser er erfaringsmessig skikkelig ille å komme på kant med..
Endret av NilsOF
Ikke så mye et automatiseringstiltak, men definitivt et tiltak som gjorde temperaturstyringen enklere.
Vi har en varmepumpe i stua montert ganske høyt på veggen. Og ca en meter under den har vi en Sensibo Sky for å kunne styre varmepumpa fra HomeSeer. Og tidligere i dag bemerket jeg meg at mens varmepumpa stod på 23 grader, rapporterte Sensibo'en 19,6 grader. Men varmepumpa stod på lavt viftenivå for ikke å støye så, så jeg slo det fra meg. Så rundt barne-TV-tid fant jeg ut jeg skulle støvsuge filtrene i varmepumpa (til sønnen min sin halvstore frustrasjon) - noe jeg ikke har gjort på mange måneder. Og et par timer seinere stusset jeg over at det føltes vesentlig varmere i stua. Og ganske riktig. Temperaturen målt av Sensibo'en hadde økt til 21,3 grader, nesten to hele grader(!).
Moralen er at det anbefales å støvsuge filtrene på varmepumpa i ny og ne...
Selv om dette jo ikke akkurat er en hederserklæring med tanke på renholdet i heimen her, så skylder jeg litt på at vi har hendene rimelig fulle med en kollikkbeibi på tredje måneden.. ?
Fun fact: Faktisk moro å støvsuge varmepumpefiltre etter et halvt år eller så. Nesten som å skrape noen svære flaxlodd. ?
  • Haha 4
Det er helt sprøtt hvor stor forskjell det kan utgjøre. Var innom et hus der det ikke hadde blitt gjort på en stund og eieren klagde på dårlig effektivitet av pumpa. En vask (med Zalo!) og tørking senere, og filtrene var som nye, og pumpa fungerte igjen strålende. :)
Lett å gløyme men påminning frå systemet fikk orden på oss. Har prøvd å dra med en av naboane ved å sende SMS kvar gang vi e i sving, så langt med blanda resultat, om eg spør har det som oftast blitt utsatt ...
Gode gamle Zalo!
