Moskus Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 5 minutter siden, NilsOF skrev: Jeg vil tro at @Moskussin plassering inne i et hjørne under ett glasstak er trygg. Ja, jeg håper det. Vi har nok mindre snø, men mer saltvannsråk når det er dårlig vær. Vi får se. AeoTech påstod jo at grunnen til at Multisensor 6 hadde dårligere vannbeskyttelse enn den forrige versjonen (som har overlevd årevis ute her) er at "det er ikke behov for det". Må blitt vurdert av noen som ikke har vind og vær samtidig... Siter
Mathias Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 (endret) 21 hours ago, Moskus said: Multisensor 6 er genial mtp strømtilkobling, men jeg skulle ønske de brukte skrukoblinger istedenfor microUSB... Hadde man funnet denne med vinkel-plugg så kunne den funket: https://www.aliexpress.com/item/33005342630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7f7f42dRUDmb&algo_pvid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2&algo_expid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2-0&btsid=0ab6fa8115873683169146742eeda3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Endret 20. april 2020 av Mathias 2 Siter
Mathias Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 (endret) 6 minutes ago, Moskus said: Ja, jeg håper det. Vi har nok mindre snø, men mer saltvannsråk når det er dårlig vær. Vi får se. Ja, saltet er nok den største utfordringen her også. Ble bare rot hos meg her... Endte tydeligvis opp med dobbelpost.. Endret 20. april 2020 av Mathias Siter
Hillmar Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 22 hours ago, Moskus said: Multisensor 6 er genial mtp strømtilkobling, men jeg skulle ønske de brukte skrukoblinger istedenfor microUSB... Hvordan løser du strømtilkoblingen da? Om jeg har forstått det rett så har du "sentral strømforsyning" og 5v (eller 12V med DC-DC stepdown ute i koblingsboksen?) til koblingsboksen? Klipper du den medfølgende USB-kabelen og kobler direkte i koblingsboksen, eller har du koblet opp en USB A hunnkontakt i boksen som du plugger kabelen i? Siter
Moskus Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 13 minutter siden, Hillmar skrev: Hvordan løser du strømtilkoblingen da? CAT6 er lagt til hjørnet bak Multisensoren, og trukket ned til teknisk skap (sammen med alle de andre). Lasket 5V sammen der. 15 minutter siden, Hillmar skrev: Klipper du den medfølgende USB-kabelen og kobler direkte i koblingsboksen, eller har du koblet opp en USB A hunnkontakt i boksen som du plugger kabelen i? Det siste. USB-til-skrukontakt-kobling i boksen. 1 Siter
Join Skrevet 20. april 2020 Skrevet 20. april 2020 On 18/04/2020 at 09:58, stigvi said: Det er ganske avslørende når en ser det svart på hvitt. Betaler 2 kroner for strømmen og resten opp til 20 kroner er nettleie og faste kostnader. Den variable andelen er så ubetydelig at å styre strømforbruk til tider på døgnet der strømmen er "billigst", er bortimot meningsløst. I mitt tilfelle har eg 30øre/kW i fastledd på nettleige + strømpris + en variabel effektprising, som blir rekna ut av den timen med størst forbruk i mnd. Her er det hundrelapper å hente hver mnd. Får du til å ta høgd for dét, kan eg kanskje bruke dine data til å angi en variabel snittverdi for når eg skal kutte forbrukstopper. Siter
stigvi Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 Da må jeg vel si meg ferdig så langt med automatiseringen av det som har med vann å gjøre. Skulle svært gjerne hatt vannforbruk med her og jeg klarer å lese dataene vannmåleren sender trådløst hver time. Men det er kryptert og de ansatte i kommunalteknisk avdeling i Klepp kommune synes det er lettest å ikke svare når jeg spør de om de kan gi meg nøkkelen. Data fra vannmålere burde vært regulert på samme måte som data fra strømmålere....... 2 Siter
Moskus Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 2 timer siden, stigvi skrev: Men det er kryptert og de ansatte i kommunalteknisk avdeling i Klepp kommune synes det er lettest å ikke svare når jeg spør de om de kan gi meg nøkkelen. Det er vel en viss sannsynlighet for at de bruker samme nøkkel over hele fjøla, så da blir svaret helt sikkert "nei" hvis du får et... Siter
MrE Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 11 minutter siden, Moskus skrev: Det er vel en viss sannsynlighet for at de bruker samme nøkkel over hele fjøla, så da blir svaret helt sikkert "nei" hvis du får et... Hvis det er disse nye målerene med trådløs M-Bus har vi alltid satt egne mekaniske målere med pulsmåling i tillegg til den kommunale når vi skal ha det inn på byggets automatikkanlegg. Noe dritt egentlig.. Siter
Moskus Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 7 minutter siden, MrE skrev: Hvis det er disse nye målerene med trådløs M-Bus har vi alltid satt egne mekaniske målere med pulsmåling i tillegg til den kommunale når vi skal ha det inn på byggets automatikkanlegg. Noe dritt egentlig.. Man må altså gå over bekken etter vann (bokstavelig talt)? Sånt burde være unødvendig i 2020... Siter
stigvi Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 Jeg har en "moderne" måler fra iPerl med mbus. Irriterer meg bittelitt over at data er utilgjengelig for meg. Hadde vært greit å kunne brukt informasjon i forbindelse med vanningsanlegg. Kanskje har de en felles nøkkel i hele kommunen, men tviler på det fordi det virker som om produsenten leverer de ferdig satt opp med en egen nøkkel for hver enhet. Og jeg mistenker nøkkelen kan utledes fra et serienummer / QR kode på enheten. Siter
MrE Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 8 minutter siden, Moskus skrev: Man må altså gå over bekken etter vann (bokstavelig talt)? Sånt burde være unødvendig i 2020... Dette var Sensus iPerl målere, som er den jeg har sett blir mest brukt i nybygg idag. Det finnes pulsteller/adaptere for trådløs m-bus for å ta dette inn i automatikk-anlegget, men det ble kostnadsdrivende iforhold til å montere en mekanisk måler mens man holdt på å bygge vanninntaket. En mekanisk måler koster ikke mange kronene, og så vet man at det fungerer.. @stigvi Hvis det er en Sensus måler du har, kan du prøve å ta kontakt med Axflow hvis du ikke har prøvd det. Siter
NilsOF Skrevet 21. april 2020 Skrevet 21. april 2020 9 timer siden, stigvi skrev: Men det er kryptert og de ansatte i kommunalteknisk avdeling.. ..bryr seg ikke om hvilke metoder og veier som dataene tar før de ankommer til fakturering. Måtte bare komplettere den ? Siter
Fredrick Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 Quote Vi har sjekket statusen på HAN-porten etter at du rapporterte at den ikke sendte verdier. Det viste seg at den var blitt lukket av uviss årsak. Vi har derfor åpnet denne på nytt i dag slik at du kan ta i bruk porten og utstyret du benytter til denne. Grrrr.. Hvor mye tid jeg brukte på å feilsøke dette... 1 Siter
JohnMartin Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 På 19.4.2020 den 11.54, Moskus skrev: Hang opp en Multisensor 6 under "glasstaket" ved inngangspartiet. Skal primært brukes til måle Lux før jeg evt kjøper en Hue-Lux-måler etter tips fra @stigvi. Får se om jeg klarer å lure koblingene inn under kledningen istedenfor å ha den store boksen (som heldigvis er mindre synlig i virkeligheten enn jeg hadde trodd)... Multisensor 6 er genial mtp strømtilkobling, men jeg skulle ønske de brukte skrukoblinger istedenfor microUSB... Hvis du måler LUX, kan jeg da anta at du bruker den for å styre solskjerming? Kan jeg da spørre hvordan du styrer dette med event? Har fundert lenge nå på hvordan jeg skal styre screen ut ifra lux. Var bare hvordan sette det opp uten at screen skal gå opp og ned hver gang det kommer en sky foran sola. Har du en lur løsning? Siter
BME Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 3 minutter siden, JohnMartin skrev: Hvis du måler LUX, kan jeg da anta at du bruker den for å styre solskjerming? Kan jeg da spørre hvordan du styrer dette med event? Har fundert lenge nå på hvordan jeg skal styre screen ut ifra lux. Var bare hvordan sette det opp uten at screen skal gå opp og ned hver gang det kommer en sky foran sola. Har du en lur løsning? Har ikke testet selv, men HomeSeer har en event-trigger som baserer seg på at en tilstand har vart i en gitt tid. Bør da kunne sette at dersom lux mindre enn egnet verdi i mer enn 30 min, så åpne solskjerm. Bruker slik "forsinkelse" til andre ting, og det fungerer fint. Siter
Fredrick Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 (endret) 11 minutes ago, JohnMartin said: Kan jeg da spørre hvordan du styrer dette med event? Har fundert lenge nå på hvordan jeg skal styre screen ut ifra lux. Var bare hvordan sette det opp uten at screen skal gå opp og ned hver gang det kommer en sky foran sola. Har du en lur løsning? Ikke OP, men her er min løsning. Jeg styrer etter om yr melder klarvær/lettskyet, det fungerer ikke så godt, så jeg skal også få en lysmåler. Uansett vil jeg da bare endre trigger i eventene mine. Prinsippet er at jeg har virtuelle enheter: Når automatikken senker/hever solskjermingen settes denne til "Timeout" som gjør at det går en time før automatikken igjen får lov til å styre. Hvis vi manuelt overstyrer har jeg satt dette til 2 timer slik at ikke automatikken tar over igjen med en gang vi har gjort en manuell endring. "Sikkerhet" bruker jeg for å sette de i trygg posisjon ved for høy vind eller ved utløst brannalarm. Dette må manuelt skrus av igjen. (de tåler 40m/s så dette er ikke noe som skjer ofte) Når timeren når 1t går dette tilbake til automatikk. Kunne vel vært løst med en ventetid i eventet, men jeg føler jeg har bedre kontroll slik. Manuell overstyring ser slik ut. Den trigges altså av at screen kjører, men ikke hvis timeren er under 1 minutt. Det gjør altså at screen får kjørt ferdig. EDIT: Har blandet litt her nå ser jeg. Trigger 1 og 2 er hvis solen går ned, eller forsvinner over på neste fasade. Jeg bruker ikke solskjerming på sørfasaden etter at solen har gått over på vestfasaden. Blitt ganske komplekst etterhvert, men med hjemmekontor kan jeg overvåke og rapportere at logikken fungerer helt utmerket. Det som ikke fungerer er at status fra Yr ikke er helt på ballen alltid. Det vil fikses med en lysmåler. Slik ser event ut for senking av solskjerming. Trigger er altså solens posisjon som oppdateres hvert 5 minutt av et annet event. Endret 22. april 2020 av Fredrick 2 Siter
Moskus Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 19 minutter siden, JohnMartin skrev: Hvis du måler LUX, kan jeg da anta at du bruker den for å styre solskjerming? Bingo. Jeg har gjort det litt anderledes enn @Fredrick, og forenklet det med en parameter som bestemmer om det er et behov for solskjerming. Dette er med EasyTrigger-plugin'en for å forenkle det litt: Og deretter er det bare å styre solskjerming på ulike fasader: Tilsvarende for øst-fasaden, men med andre klokkeslett. Egentlig burde jeg bruke vinkelen på sola istedenfor klokkeslett. Hvordan har du gjort det @Fredrick? Er det det "gamle" python-scriptet? Sluttet ikke det å fungere? 1 Siter
JohnMartin Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 (endret) Her var det flere gode forslag, ja. Takk! Spørs om jeg må studere litt og se hva jeg får her. Men vedr. sol azimuth, så fungerer det ihvertfall hos meg: Har et event der jeg har prøvd litt, men føler ikke det fungerer optimalt. Spørs om jeg må gå over til lux måling og ikke bruke strømproduksjon nå som jeg har en skikkelig lux måler. Har forøvrig tatt med temperatur innendørs, for å benytte seg av litt oppvarming av sola når det er behov. Endret 22. april 2020 av JohnMartin Siter
Fredrick Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 6 minutes ago, Moskus said: Hvordan har du gjort det @Fredrick? Er det det "gamle" python-scriptet? Sluttet ikke det å fungere? Ikke mitt script, må oppdateres med geografisk posisjon naturligvis Spoiler 'From c code posted here: http://www.psa.es/sdg/sunpos.htm 'VB.NET Conversion posted here: http://www.vbforums.com/showthread.php?832645-Solar-position-calculator 'converted for HomeSeer use by Sparkman v1.0 Imports System.Math Sub Main(ByVal Parms As String) Dim Debug As Boolean = False Dim logName As String = "Solar Position" Dim dLatitude As Double = 60.1 Dim dLongitude As Double = 11.1 Dim hsAzimuthDevice As Integer = 480 Dim hsAltitudeDevice As Integer = 479 Dim pi As Double = 3.14159265358979 Dim rad As Double = pi / 180 Dim dEarthMeanRadius As Double = 6371.01 Dim dAstronomicalUnit As Double = 149597890 Dim iYear As Integer = DateTime.UtcNow.Year Dim iMonth As Integer = DateTime.UtcNow.Month Dim iDay As Integer = DateTime.UtcNow.Day Dim dHours As Double = DateTime.UtcNow.Hour Dim dMinutes As Double = DateTime.UtcNow.Minute Dim dSeconds As Double = DateTime.UtcNow.Second Dim dZenithAngle As Double Dim dZenithAngleParallax As Double Dim dAzimuth As Double Dim dAltitudeAngle As Double Dim dElapsedJulianDays As Double Dim dDecimalHours As Double Dim dEclipticLongitude As Double Dim dEclipticObliquity As Double Dim dRightAscension As Double Dim dDeclination As Double Dim dY As Double Dim dX As Double Dim dJulianDate As Double Dim liAux1 As Integer Dim liAux2 As Integer Dim dMeanLongitude As Double Dim dMeanAnomaly As Double Dim dOmega As Double Dim dSin_EclipticLongitude As Double Dim dGreenwichMeanSiderealTime As Double Dim dLocalMeanSiderealTime As Double Dim dLatitudeInRadians As Double Dim dHourAngle As Double Dim dCos_Latitude As Double Dim dSin_Latitude As Double Dim dCos_HourAngle As Double Dim dParallax As Double Try ' Calculate difference in days between the current Julian Day and JD 2451545.0, which is noon 1 January 2000 Universal Time ' Calculate time of the day in UT decimal hours dDecimalHours = dHours + (dMinutes + dSeconds / 60.0) / 60.0 ' Calculate current Julian Day liAux1 = (iMonth - 14) \ 12 liAux2 = (1461 * (iYear + 4800 + liAux1)) \ 4 + (367 * (iMonth - 2 - 12 * liAux1)) \ 12 - (3 * ((iYear + 4900 + liAux1) \ 100)) \ 4 + iDay - 32075 dJulianDate = CDbl(liAux2) - 0.5 + dDecimalHours / 24.0 ' Calculate difference between current Julian Day and JD 2451545.0 dElapsedJulianDays = dJulianDate - 2451545.0 If Debug Then hs.writelog(logName,"Elapsed Julian Days Since 2000/01/01: " & CStr(dElapsedJulianDays)) ' Calculate ecliptic coordinates (ecliptic longitude and obliquity of the ecliptic in radians but without limiting the angle to be less than 2*Pi ' (i.e., the result may be greater than 2*Pi) dOmega = 2.1429 - 0.0010394594 * dElapsedJulianDays dMeanLongitude = 4.895063 + 0.017202791698 * dElapsedJulianDays ' Radians dMeanAnomaly = 6.24006 + 0.0172019699 * dElapsedJulianDays dEclipticLongitude = dMeanLongitude + 0.03341607 * Math.Sin(dMeanAnomaly) + 0.00034894 * Math.Sin(2 * dMeanAnomaly) - 0.0001134 - 0.0000203 * Math.Sin(dOmega) dEclipticObliquity = 0.4090928 - 0.000000006214 * dElapsedJulianDays + 0.0000396 * Math.Cos(dOmega) If Debug Then hs.writelog(logName,"Ecliptic Longitude: " & CStr(dEclipticLongitude)) If Debug Then hs.writelog(logName,"Ecliptic Obliquity: " & CStr(dEclipticObliquity)) ' Calculate celestial coordinates ( right ascension and declination ) in radians but without limiting the angle to be less than 2*Pi (i.e., the result may be greater than 2*Pi) dSin_EclipticLongitude = Math.Sin(dEclipticLongitude) dY = Math.Cos(dEclipticObliquity) * dSin_EclipticLongitude dX = Math.Cos(dEclipticLongitude) dRightAscension = Math.Atan2(dY, dX) If dRightAscension < 0.0 Then dRightAscension = dRightAscension + (2 * pi) End If dDeclination = Math.Asin(Math.Sin(dEclipticObliquity) * dSin_EclipticLongitude) If Debug Then hs.writelog(logName,"Declination: " & CStr(dDeclination)) ' Calculate local coordinates ( azimuth and zenith angle ) in degrees dGreenwichMeanSiderealTime = 6.6974243242 + 0.0657098283 * dElapsedJulianDays + dDecimalHours dLocalMeanSiderealTime = (dGreenwichMeanSiderealTime * 15 + dLongitude) * rad dHourAngle = dLocalMeanSiderealTime - dRightAscension If Debug Then hs.writelog(logName,"Hour Angle: " & CStr(dHourAngle)) dLatitudeInRadians = dLatitude * rad dCos_Latitude = Math.Cos(dLatitudeInRadians) dSin_Latitude = Math.Sin(dLatitudeInRadians) dCos_HourAngle = Math.Cos(dHourAngle) dZenithAngle = (Math.Acos(dCos_Latitude * dCos_HourAngle * Math.Cos(dDeclination) + Math.Sin(dDeclination) * dSin_Latitude)) dY = -Math.Sin(dHourAngle) dX = Math.Tan(dDeclination) * dCos_Latitude - dSin_Latitude * dCos_HourAngle dAzimuth = Math.Atan2(dY, dX) If dAzimuth < 0.0 Then dAzimuth = dAzimuth + (2 * pi) End If dAzimuth = dAzimuth / rad If Debug Then hs.writelog(logName,"Azimuth: " & CStr(dAzimuth)) hs.setdevicevaluebyref(hsAzimuthDevice,dAzimuth,True) ' Parallax Correction dParallax = (dEarthMeanRadius / dAstronomicalUnit) * Math.Sin(dZenithAngle) dZenithAngleParallax = (dZenithAngle + dParallax) / rad dAltitudeAngle = (dZenithAngleParallax * -1) + 90 If Debug Then hs.writelog(logName,"Altitude Angle: " & CStr(dAltitudeAngle)) hs.setdevicevaluebyref(hsAltitudeDevice,dAltitudeAngle,True) Catch ex As Exception hs.WriteLog(logName, "Exception " & ex.ToString) End Try End Sub 1 Siter
ZoRaC Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 3 minutter siden, Fredrick skrev: Ikke mitt script, må oppdateres med geografisk posisjon naturligvis Er vel det samme som jeg bruker? Siter
Fredrick Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 Ser slik ut ja, jeg tok scriptet fra samme lenke som du har i scriptet ditt, men har ikke gjort noen endringer annet enn geografisk posisjon. her Siter
stigvi Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 56 minutter siden, ZoRaC skrev: Er vel det samme som jeg bruker? Har ikke lest alt her, men hvis dere bruker dark sky sine data så kan jeg nevne at Apple har overtatt og da er det ingen moro lenger.https://blog.darksky.net/dark-sky-has-a-new-home/ 2 Siter
ZoRaC Skrevet 22. april 2020 Skrevet 22. april 2020 4 minutter siden, stigvi skrev: Har ikke lest alt her, men hvis dere bruker dark sky sine data så kan jeg nevne at Apple har overtatt og da er det ingen moro lenger.https://blog.darksky.net/dark-sky-has-a-new-home/ Dritt... ? Sitat Our API service for existing customers is not changing today, but we will no longer accept new signups. The API will continue to function through the end of 2021. Siter
