Ble omsider ferdig med Hyperion-oppsettet på TVen i stua.  Ikke så pen installasjon av kabler bak TVen, men manglet kabelfester og jeg ga litt beng siden det var etter midnatt og bare ville komme meg i køya. :D
  • Like 6
On 30/11/2020 at 23:01, GeneralVirus said:
Hvordan går det med denne? Virker som ett spennende produkt. Vurderer det bare uten innvendig skjerm, hvordan er appen?
Har enda ikke hengt opp den innvendige skjermen. Klarer ikke finne et naturlig sted for den. Hadde håpet det ville være enkelt å legge til andre kamera på skjermen, men det har jeg ikke fått til (enda). Skjermen er ellers god, om noe plastikk følelse på den.
Appen er OK. Det er ikke mye forsinkelse fra du trykker på knappen til det begynner å ringe på telefonen. Opplever mindre forsinkelse enn løsningen jeg hadde med Google/Nest Hello på trådløst. Ulemper med appen er at den er ment for et mye større Dahua økosystem der dørklokke/intercom bare er en liten del litt gjemt bort. Men enkel å sette opp og bruke når du vet hvor du skal gå.
Det var litt mer styr å sette opp mot Homeseer enn jeg hadde forestilt meg. Hadde tenkt enten å bruke SIP på eller annen måte, men det viste seg å være mer komplisert enn først antatt. Det er også et API tilgjengelig som jeg ikke skjønte noe av hvordan jeg skulle bruke.
Andre muligheten var å kjøre en tcpdump script på router/gateway som fanger opp når ringeklokka varsler appen. Det fungerte flott og brukte ikke mye resurser, men min Unifi USG gateway likte ikke å kjøre dette scriptet under oppstart, og kom rett og slett ikke igjennom boot prosessen 100%. Måtte inn med konsollkabel for å fjernet scriptet.
Endte opp med en tredje variant med en integrasjon i Home Assistant. Noe som egentlig passet fint da jeg har begynt å kikke på Home Assistant ved siden av Homeseer. Integrasjonen bruker Dahua API og MQTT som sendes til Homeseer.
Alt i alt fornøyd. Virker fint med Blue Iris med bilde og lyd. Og har du allerede et SIP miljø satt opp er det en del flere muligheter. Skjerm innendørs er kjekt, men langt fra nødvendig. Skjermen er sikkert veldig nyttig dersom du har flere dorklokker eller andre Dahua produkter som du kan legge inn.
Med tanke på sikkerhet er jeg ikke helt i mål. Appvarsling bruker Dahua servere og det er ikke ideelt, men skal kikke mer på det senere. Kanskje bare krype til korset og sette opp noe SIP greier.
Kan bare spinne opp FreePBX på en VM eller Raspberry Pi? :)
Mulig litt overkill for en ringeklokke...
Stilig. Totalkostnad? For øvrig noe pussig valg å montere et bitssett bak TV-en... 😇
  • Haha 2
Alt kom på cirka 1200 kroner.  Ikke inkludert bitssettet (som jeg glemte å flytte før jeg tok bildene)... 😄
Strømforsyning (LRS-100-5)	230
LEDs (5m ws2812b)		200
Raspberry Pi 3B+		400
Minnekort 32GB			180
HDMI-grabber			100
Strømkabel			 50
Ymse dill	 		 50
Minnekort 32GB			180
HDMI-grabber			100
Strømkabel			 50
Ymse dill	 		 50
Jeg monterte en tilsvarende Hyperion-løsning på vår TV for noen år siden, og kan bare bekrefte hvor strålende vellykket dette ble. Driftsstabilt og fint er det også. Veggen bak vår TV har en lys ikke-hvit farge, men det kunne jeg justere bort i Hyperion-konfigureringen slik at fargene ser riktige ut.
Jeg har en ekstra boks i tillegg til det @ØysteinHJ har listet opp: En HDMI-velger, slik at Hyperion-løsningen fungerer uansett HDMI-kilde. Den velger hos meg mellom kabel-tv dekoder, Apple-TV og videoutgangen fra RasPien (i fall man trenger å kikke innom den. I mitt tilfelle er det "nesten aldri".) Den HDMI-velgeren styres (velge inngangssignal) med en liten fjernkontroll (I know... ennå en fjernkontroll...). Jeg tror dessuten @ØysteinHJ kan ha glemt å ta med en HDMI-splitter som sitter foran HDMI-grabberen? (Hos meg er det i hvert fall montert slik.)
Jeg ser det kunne trengs et blokkskjema her for å forklare bedre...
Så bør det vel nevnes at systemet kun vil fungere på videosignaler som genereres utenfor TVen og leveres via HDMI. En moderne smart-TV med intern dekoder eller internettinngang vil vel ikke fungere (med mindre signalet sendes ut fra TVen på HDMI og kan tas derfra? Ble usikker nå, da jeg har TV fra "steinalderen" - dvs 2006).
Årsaken til at dette ikke finnes tilgjengelig som et kommersielt produkt som et produkt til alment salg er at Phillips eier et patent, og selger sine egne TVer med dette innebygget: Philips Ambilight.
Neida, jeg har ikke glemt en HDMI-splitter.  Den er bare ikke nødvendig.  Jeg brukte en HDMI-capture-kort med HDMI output.  https://www.aliexpress.com/item/4001093449581.html
HDMI-capture-kortet sitter på output fra surround receiver, som har multiple HDMI inputs fra forskjellige kilder.
DrZzs har en oppdatert guide hvor han bruker denne (https://www.youtube.com/watch?v=urOEHzbV48A&t=421s&ab_channel=DrZzs).
Men jeg har sett andre guider som bruker en separat HDMI-splitter også.  Hver sin smak tenker jeg.. 🙂
Endret av ØysteinHJ
1 minute ago, ØysteinHJ said:
Neida, jeg har ikke glemt en HDMI-splitter.  Den er bare ikke nødvendig.  Jeg brukte en HDMI-capture-enhet med HDMI output.  https://www.aliexpress.com/item/4001093449581.html
Ah, smart! Denne erstatter to dingser fra mitt oppsett.
Jeg var ikke oppmerksom på den (eller den eksisterte ikke) da jeg lagde mitt oppsett for noen år siden. Takk for tips! 👍
Du kan forresten se den på bildet over.  Den er montert slik at jeg kan stikke inn HDMI-kabelen fra siden av TVen, og så føres signalet videre til HDMI-inngangen på TVen.
God løsning! 👍
Og smart å montere alt bakpå TVen, jeg har 3D printet en sak for å holde alle delene sammen, men det er mye ledninger, så det ble uansett ikke allverdens vakkert.
Hvordan festet du delene på TVen? Jeg har dårlig erfaring med dobbeltsidig tape over tid. Jeg har også måttet etterfeste noen av LED-strimlene, det dobbeltsidige limet holder ikke i lengden. Dette er det eneste jeg har funnet så langt som holder over tid: https://www.aliexpress.com/item/32627226696.html
Et tips til andre: LED-stripene kan kjøpes med svart grunnfarge, det gjør LEDene mer "usynlig" på TVen.
Jeg var innom å montere delene i en boks og så strekke bare strøm og signaler opp til lysdiodene.  Men det hadde blitt en del dyrere, samt at jeg nok måtte ha bufret datasignalet til lysdiodene da.  Så jeg endte med å kjøpe borrelås fra Velcro med kraftig lim fra RS Online, og festet alt bakpå TVen i stedet.
Den ene delen av borrelåsen.
Den andre delen av borrelåsen.
Om det holder eller ei?  Kan godt hende noe må gjøres med limet på lysdiodene etter hvert da.  Men får ta det som det kommer.
Det er naturligvis en hake med å gjøre det sånn:  Strømforsyningen har eksponerte tilkoblinger med 230V!  Så dette hadde vært helt uakseptabelt hvis TVen stod på en TV-benk, hvor ungene hadde kunnet komme bak TVen.  Men den henger på et fast stativ på veggen, så både eksponerte tilkoblinger med 230V og bakgrunnsfargen på lysdiodene bryr jeg meg fint lite om. 🙂
Endret av ØysteinHJ
Skjønner. Jeg har utsvingbart veggstativ, så det blir mer eksponert her.
Og har brukt annen type power ("ledningsvorte"), så har ikke det problemet du påpeker. Jeg har vel ca 2 m kabel fra RasPi til LED-stripa, strukket sammen med resten av kabling til TVen. Det fungerer helt fint hos meg, bufring var ikke nødvendig.
Hva slags power var det du brukte?  Har du en link til det?
Selvfølgelig er det en patent som er årsaken til at vi ikke ser mer av dette ja...
Philips har nylig kommet med "ettermonteringssett" tilsvarende Ambilight som går inn i Hue-økosystemet.
Så for de som vil ha tilsvarende lys uten å kjøpe en Philips TV, og har en annen tid/penger-prioritering en ArnieO og ØysteinHJ, finnes denne muligheten.
https://www.aliexpress.com/item/32686502027.html
En av de store:
Det står 8A på bestillingen min ser jeg - men annonsen viser ikke bilde av 8A.
Jeg satte på en forlenger og strakk kabelen fram til LED-stripa, og satte på en elektrolyttkondensator nær LEDene (var anbefalt et sted):
Hehe, se der ja! 🙂
Men etter et kort google-søk ser det for meg ikke ut for at dette systemet følger fargene på bildet?
Det er jo det som er det store med Ambilight/Hyperion, synkroniseringen med det som skjer på skjermen.
Sånn jeg har forstått det så er det nettopp det Lightstrip'en gjør dersom det er koblet opp en HDMI Sync box...
Om det blir like bra som Ambilight/Hyperion skal jeg ikke uttale meg om siden jeg ikke har testet noen av delene. Men en klar ulempe er at Lightstrip'en kun går rundt 3 av sidene på TVen.
Du har helt rett, den pakken du linket inneholder både HDMI sync box og den nødvendige LED-stripene.
Men det var en stiv pris!
Automatisert «badet/morgenstellet»!
Lenovo-tablet skal henges på veggen for enkel betjening av faste rutiner.
Hvilken kabelkanal skal jeg bruke? Så for meg at det fantes sorte «mini» men de var vanskelige å finne.
Kan disse brukes mon tro? Blanke/hvite - slike for lampettkabel.
Det er sort ledning, hadde ikke hvit, men detaljer på badet er sort. Dermed ønske om sort kanal 40+50 cm. fra vasken og til plasseringen.
Natta...
Hva med denne? 15x15mm bør holde til en slik kabel... Spesifikasjonen sier; Maks antall kabler ( Ø 11mm, 50% full: 1)
Endret av Hillmar
