  stigvi skrev (På 4.1.2021 den 10.27):
Det er jo det negative med å styre temperatur ved hjelp av slike veggkontakter, enten det er vifter eller varme. Og skal en lese forskriftene slik fanden leser bibelen så er det vel ikke helt lov å bruke slike på varmeovner.
Ja, absolutt en dårlig løsning å lage egne termostater på denne måten. I dette tilfellet står viften på, og jeg får ikke skrudd den av. Men det er like galt om viften hadde vært av, og jeg ikke fikk skrudd den på.
Hvordan leser han bibelen?
  MrE skrev (På 4.1.2021 den 10.09):
Fibaro Wall Switch
Mener du Fibaro Switch eller Fibaro Wall Plug?
Hvis det er sistnevnte, så har vi for lengst sluttet å bruke den for kritisk utstyr. De er bare ikke gode nok over tid. :(
Jeg fikk en enkel, sammenleggbar drone til jul. :)
Spennende, men vanskeligere å fly enn jeg hadde trodd.
Og så følger det jo automatisk med en del "papirarbeid" man må gjøre på flydrone.no:
  Moskus skrev (På 4.1.2021 den 10.53):
Wall Plug skulle det være ja :) Har 2 stk totalt av disse, den ene til UV-filteret, bruker denne for varsling hvis effekten blir for lav. Og Wall Plug nr 2 for styring av avtrekksvifte :( Må nok her finne en annen løsning.
Fastmontert utstyr med løs ledning og støpsel skal kobles direkte i stikkontakt.
Her er nok meningen at en ikke skal bruke skjøteledning. Fanden vil nok si at dersom det står noe i mellom så er ikke det fastmonterte utstyret koblet direkte i stikkontakt.
  stigvi skrev (På 4.1.2021 den 11.23):
Ah, sånn ja. Tror ikke selv hoved-fanden tar det så tungt. Vi har hatt el- og brannvern-innspeksjon der jeg har informert om den måten å styre på, og motparten trakk bare på skuldrene.
De var betydelig mer opptatt av store laster, f.eks. varmtvannsbereder.
  Moskus skrev (På 4.1.2021 den 11.43):
Det finnes jo varmeovner i den kategorien også. Forskriften for varmtvannsbereder gjelder dersom effekt er større enn 1500W og sånn sett kommer mange varmeovner i samme kategori. Men det går vel helst bra. En lur ting å gjøre er å inspisere disse kontaktene en gang i året for å se om det er "brune" flekker eller ringer rundt kontakthullene.
Hva er kritisk utstyr? Kan de for eksempel ikke brukes sammen med en panelovn? Hva er i så fall alternativene?
  MrE skrev (På 4.1.2021 den 10.58):
Jeg hadde en gang i tiden en Fibaro Wall Plug til styring av avtrekksvifte som hele tiden falt ut av Z-wave nettverket. Jeg tok å byttet til Fibaro Single Switch 2 og aldri hatt problemer siden.
  ProphetSe7en skrev (På 4.1.2021 den 13.15):
Jeg hadde ikke gjort det.
Stort sett alle andre, iallfall om de er fysisk større (mindre enheter gir mindre mulighet for å bli kvitt varme).. Jo større kapasitet jo bedre.
Jeg har plenty av forrige generasjons AeoTec, og er veldig fornøyd med dem. :)
Men større enheter gjør jo stort sett at en ikke kan bruke stikkontakten til noe annet. Kan en ikke montere noe inni veggboksen istedenfor, så heller bare ha en enkelkontakt på veggen der det er faste plasser for panelovner?
Brukt ledig tid den siste tiden på å sette opp Glances.
snart har jeg det som jeg vil. Skal heller skrive litt om hvordan senere. Alt via REST og TEMPLATE sensorer.
  ProphetSe7en skrev (På 3.1.2021 den 21.52):
Hva er den lille tappen som henger ned på termostaten?
Godt spørsmål, jeg trodde det var den interne termostaten. Mulig det er en plombering og at jeg operer i blinde (igjen). 🤔
  Fermate skrev (På 4.1.2021 den 7.27):
Kult.
Selv sverger jeg til Alexa på badet. Hun kan manøvreres både fra boblebadet og fra dusjen (mens jeg står i den) :)
Takk, er redd Alexa ikke fungerer med «alvorlig» stamming. 😯 Det er ting på gang sies det, men jeg løser det med tablet inntil videre.
Flikket enda mer på strømpriser. I dag la jeg inn dagens maks, gjennomsnitt og min-priser som grå horisontale linjer. 3 dagers glidende snitt fikk en blå farge.
I dag har jeg integrert Tibber-data inn i hubitat. Usikker på hva jeg skal gjøre med dataen så langt, det virker som strømprisen uansett følger ca. samme mønster, altså når folk er hjemme er det som avgjør.
Jeg kan se et sparepotensial i å vaske klær på den aller billigste tiden av natten, men har ikke smartmaskin (noen tanker annet enn delayed start?).
Noen som har tips om oppvarming for oss som er mer opptatt av komfort enn penger, men skjønner at det ikke trenger å være 23c i stua klokka 4 om natta?
Gleder meg til å leke litt med dette aspektet.
Endret av hvg99
  ØysteinHJ skrev (På 14.12.2020 den 20.34):
Alt kom på cirka 1200 kroner.  Ikke inkludert bitssettet (som jeg glemte å flytte før jeg tok bildene)... 😄
Strømforsyning (LRS-100-5)	230
LEDs (5m ws2812b)		200
Raspberry Pi 3B+		400
Minnekort 32GB			180
HDMI-grabber			100
Strømkabel			 50
Ymse dill	 		 50
Har du link til HDMI grabber?
  hvg99 skrev (På 15.1.2021 den 13.08):
utgangspunktet under normale forhold skal det være to topper, rundt kl. 07:00 når folk står opp og dusjer, og kl 17:00 når folk kommer hjem, lager mat og lader elbil.
Det er enkelt. Man vasker ikke klær om natten pga. brannfare.
  Moskus skrev (På 15.1.2021 den 13.38):
Litt rart at en maskin full av vann og stål skal være brannfarlig, men jeg har aldri sett noen statistikk på hvor ofte disse blusser opp. Tørketrommel ser jeg for meg er litt verre for der er vannet byttet ut med mye "bøss"
  stigvi skrev (På 15.1.2021 den 13.57):
Ja vi tørker ikke klær om natta. Vaskemaskin har vi ingen betenkligheter med. Jeg kommer til å stille temp etter når vi er der.
Jeg er glad i Tibber og appen, skal se hva jeg kan gjøre for å få strømbruket ned. Tullete ting som lys som blir glemt, termostat som blir satt alt for høyt for "å få gang på ting" blir jo bedre regulert nå :)
Så vidt jeg vet regnes det iallfall som brannfarlig, så det er sikkert lurt å la være uansett. Brannvesenet har iallfall vært ute og frarådet det når det har vært strømpriser som er lave om natten da AMS kom, og forsåvidt nå i høst.
Selvfølgelig er tørketrommel verre, men det betyr ikke at det ikke brenner i vaskemaskiner.
Greit å kunne eliminere de risikoer vi kan. :)
  stigvi skrev (På 15.1.2021 den 14.22):
Brann i elektriske apparater - Fire brann-verstinger (dagbladet.no)
Brannfare: Ikke så brannfarlig som man skulle tro (dagbladet.no)
Dinside skaper jaffal forvirring. Men jeg tror myten om brannfarlige vaskemaskiner er oppstått fordi produsenter av vaskebrett og baljer har satt ut falske nyheter på fjesboka.
Både jeg og faren min har hatt tilløp til brann i oppvaskmaskin (Asko og Husqvarna), så kan nok skje. Begge maskiner med forkullede kretskort i døra.
  Marhil skrev (På 15.1.2021 den 14.29):
Nå har jeg ikke en klar oppfatning her, men kretskort med svak spenning finnes jo overalt i huset. En mobiltelefonlader kan har jo en 230 -> 5V omformer som kan smelte osv. Men det er klart det er mye spenning og effekt i en vaskemaskinmotor.
