  hjemmedude skrev (På 20.3.2021 den 12.39):
Ja holdt et sånt i hånda sist jeg var innom elkjøp, angrer på at det ikke ble med hjem. Men er tiltenkt utendørs bruk, jeg kan jo pakke et Tapo i en koblingsboks også.. :)
Det finnes utendørs Tapo kamera hos netonnet
Et klokt hode hadde laget en Windows-app til tibber, så tenkte jeg å sjekke om det var noen som hadde laget en Home Assistant-Widget til Mac(bruker nesten bare Mac, mest pga. Trackpap og slitne hender/nakke). Fant denne, som jeg ikke hadde fått med meg.
En haug med sensorer, bla. kamerastatus, som er ganske instant. Slitt litt med å få MS Graph-tilgang for å sette status fra MS Teams, nå slipper jeg det. Bruker primært kamera når det møter, så da slipper jeg å kjefte på at ungene stormer inn mens jeg sitter i møte.
Samt kjekt med lett tilgang i widget til noen overstyringer.
Endret av gullfrode
Fått "Han port" plugin'en min til HS4 stabil, deilig å slippe unna MQTT og annet og bare koble seg rett på og få data inn(dog bruker jeg en raspi som usb over ethernet extender da, men pytt pytt:P)
  stigvi skrev (På 20.3.2021 den 12.37):
Har etterhvert funnet ut at et TPlink Tapo kamera til 299 kroner er MYE mer for pengene enn selvlagde med esp32. Det finnes en god Tapo integrasjon til HA også.
Har du blokkert skytjenesten til Tapo-kameraet? Fungerer det i så fall greit med RTSP og ONVIF uten? Har ikke så lyst til at det skal snakke med Kina.
  Venin skrev (På 23.3.2021 den 7.40):
Nei, jeg har ikke det. Men han som har laget integrasjonen skriver i Home Assistant forumet at det går fint å blokkere for skytjenester og integrasjonen vil fortsatt virke som normalt. Den kommuniserer uanz direkte med kamera.
Monterte leds under senga i helga.
Super enkelt med en Namron løsning med stripe, strømforsyning og zigbee modul inkludert, plug and play
  gullfrode skrev (På 20.3.2021 den 14.23):
Ja, det er en fin ting med Home Assistant. Gode apper til ios og android som gir sensordata tilbake til Home Assistant. Min android telefon har vistnok 66 sensorer jeg kan velge å gi tilbake til min HA i skapet, men jeg har begrenset meg til et fåtall av de. Ved hjelp av såkalte intents kan en styre andre apper på telefonen også.
  stigvi skrev (På 29.3.2021 den 13.28):
Tror det er i underkant av 20 sensorer på iOS/iPadOS.
Det geniale med OSX-appen er at den ikke trenger å ta hensyn til strømsparing, så ingen forsinkelse på sensorene.
Proof of concept på "Panel-gardin automatikk".
Utfordringen ligger i å få nok friksjon mot snora.
Kommer tilbake med mer når produktutviklingen har tatt et nytt skritt :)
Mye artig modellering her
  • Like 9
@stigvi har snakket om Aqara sine magnetsensorer som en "alt-mulig"-sensor. Og, etter å ha ventet i evigheter på en bestilling fra Ali, viser det seg at de er enkle å hacke til. :)
Så nå har jeg oppgradert fra en gammel sensor til Zigbee for tørkestativet.
  • Like 5
  cogliostrio skrev (På 13.4.2021 den 12.19):
Jeg la en runde med vulke tape i trinsa for å få bedre grep på tauet. Fungerte bra.
Ah Fortell mer om løsningen din.
  • Har du en stramme mekanisme?
  • Hva gjør du med "ende stopp"?
  • Har du sving på lamellene også?
  • Hva styrer du med?
  • Har du noen SW å dele?
Har gått for en litt annen tilnærming, der alt er integrert i/på skinna. Ulempen er jo at det ikke går ann å åpne/lukke uten strøm. For endestopp inn/ut av lameller brukers reed-switcher. Åpen/lukket (vridning) er en integrert hjemmesnekra løsning. Dette prosjektet har ligget brakk ei stund så den er ikke montert, men skal over et skråvindu. Ved testing så har det ikke vært noe problem å dra lamellene. Styres via mysensors. Har en del forskjellige versjoner av koden, så det er ikke sikkert denne er helt 100...
Bruker stepper motorer, og tråden er strammet for hånd og skrudd fast. Vurdere å bygge en versjon med servo motor, for å gjøre det litt enklere. Må bare få tid 😄
Switch for rotasjon.
  Vis skjult innhold
  cogliostrio skrev (På 15.4.2021 den 8.04):
Jeg har en slik motor liggende, ser iallefall helt lik ut. Men jeg opplevde denne som relativt svak.  Har du noe som øker utvekslingen inni der en plass? Hadde vært kult om du laget en egen tråd der du kunne gå mer i detalj på dette :)
Jeg har denne liggende: https://www.kjell.com//no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/arduino-tilbehor/trinnmotor-med-girkasse-og-driver-p87062?gclsrc=ds
Er det den samme?
Endret av Mathias
  Mathias skrev (På 15.4.2021 den 10.14):
Step-motorer er veldig avhengig av hvordan de styres, både med strømstyrke og hvordan de forskjellige viklingene brukes i forhold til hverandre. I tillegg har viklingene en induktans som gjør det vanskeligere å få en stor strøm gjennom dess raskere de skal rotere. Konklusjon: Dreiemoment krever en god driver.
  stigvi skrev (På 15.4.2021 den 10.35):
Betyr det at når den støtter 5-12v så er det en fordel å kjøre den på 12v hvis man er avhengig av størst molig dreiemoment?
