SveinHa Skrevet 20. august 2021 Skrevet 20. august 2021 (endret) JohnMartin skrev (På 20.8.2021 den 12.07): Fant for øvrig ikke noe widget mulighet. Åpner du appen eller har du noen tips til å få knappen som widget? Ekspander Ikke funnet widget mulighet men der kan jo være andre apper med den muligheten. Kim123 skrev (På 20.8.2021 den 11.43): Er hstouch virkelig så tregt på å koble til? Ekspander Ja, funker helt supert på en mengde nettbrett jeg har stående rundtom i huset i tillegg til emulert Android på Linux PCen men på telefonen, som går i en slags hvilemodus når skjermen er av, er HSTouch ikke særlig pålitelig så jeg har vendt meg til å lukke hver gang jeg ikke skal bruke den på en liten stund. Endret 20. august 2021 av SveinHa Siter
Moskus Skrevet 23. august 2021 Skrevet 23. august 2021 HStouch er nok primært laget for å være konstant på, på et lokalt nettverk. Det er en fornying (jepp!) av tidligere systemer som Maestro og andre tilsvarende som var i bruk på 2000-tallet. Siter
Håvardgj Skrevet 23. august 2021 Skrevet 23. august 2021 har børstet støvet av HSTouch og begynt på nytt "kontrollpanel" det tomme feltet skal inneholde bilde fra overvåkingskamera, værmelding og nyheter eller annet snacks noe arbeid står igjen, men det kommer seg 1 1 Siter
Erling Skrevet 25. august 2021 Skrevet 25. august 2021 Håvardgj skrev (På 23.8.2021 den 20.40): har børstet støvet av HSTouch og begynt på nytt "kontrollpanel" Ekspander Så bra ut, likte «tanken» din - må gjøre noe likt jeg også. Usikker om jeg burde gått til HS4 først. Siter
LaStrada Skrevet 27. august 2021 Skrevet 27. august 2021 (endret) Som jeg skrev for noen dager siden begynte jeg på et Fresh Intellivent Sky bibliotek, og det ser ut til å fungere ganske bra! Flere verdier er ikke verifiserte ordentlig. Feks "light" endrer seg når lyset i rommet endrer seg, men bruker veldig lang tid på å endre seg tilbake. De fleste verdier ser ut til å ha ett desimal, men ikke temperatur. Det høres litt rart ut, så må debugge litt. Er også to bytes (kalt "unknown" i bildet under her) jeg har tatt med som nå logges hvert minutt for å se om det har en sammenheng med andre verdier / sensorer. Slang sammen en kjapp MQTT-klient som bare dytter data til Home Assistant hvert 30. sekund. Har stått på nå i ca 12 timer (derfor oransje strek i grafene er flat til ca halvveis). Målet i helgen er å få montert denne på badet sånn at jeg kan sammenligne med andre temperatur-/luftfuktighet-/VOC-sensorer. Her stiger/synker disse verdiene oftere enn i andre rom, så blir enklere å sammenligne data. Nå står den på et rom (dvs ligger på et bord) med ganske jevn temperatur. Ting som kan styres: Navn på enheten Programmene (følsomhet + RPM) Pause/Boost i x minutter Sette midlertidlig hastighet – en "hack", denne brukes for å simulere viftehastigheten når man endrer innstillinger i appen, men vi kan med dette sette en valgt RPM. Dette krever dog at man holder seg tilkoblet til enheten hele tiden NB! Koden min er ikke pen... Må skrive om alt siden jeg nå har brukt mest tid på å konvertere hex/bytes til int osv, så det blir ikke publisert helt ennå. Skal få laget en egen tråd om det her når jeg blir litt mer ferdig + få det ut på GitHub. Endret 27. august 2021 av LaStrada 2 1 Siter
hakons Skrevet 27. august 2021 Skrevet 27. august 2021 Nydelig stykke arbeide da! Jeg er aboslutt interessert i å se den videre utviklingen og hva du får til med Intellivent Sky. Tar gjerne også en forklaring på hvordan du går frem når du integrerer denne via Bluetooth, hvilket interface du bruker osv. Siter
SveinHa Skrevet 31. august 2021 Skrevet 31. august 2021 (endret) JohnMartin skrev (På 20.8.2021 den 12.07): Fant for øvrig ikke noe widget mulighet. Ekspander Kommet et skritt videre: IoT MQTT Panel av Rahul Kundu har litt flere konfigureringsmuligheter, bl.a. JSON parser, import/eksport av oppsettet enten via fil eller MQTT. Fremdeles ikke widget men du kan lage snarveier til bestemte sider så kommer du i alle fall dit du vil med 1 trykk. Strengen i øverste linje plukkes lett i beter med JsonPath i neste bildet: Endret 31. august 2021 av SveinHa 2 Siter
Mathias Skrevet 3. september 2021 Skrevet 3. september 2021 (endret) Måtte få på plass et kamera på 3D-printeren min så da satte jeg i gang med det jeg haddde liggende. ESP32Cam med Tasmota32 SK6812 ledstriper ESP8266 D1 mini med ESPHome Resten har jeg printa og laget selv Ble helt ok dette. Får iallefall et godt bilder som gir meg både info om pågående utskrift og timelapse. Gøy var det iallefall Endret 3. september 2021 av Mathias 4 Siter
SveinHa Skrevet 5. september 2021 Skrevet 5. september 2021 (endret) Stakk innom han Kjell og handla meg en Zigbee veggbryter: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-zigbee-fjernstrombryter-for-veggmontering-p51600 uten batteri eller strømtilkobling. Energien ved å trykke på knappene er nok til å sende Zigbee data og knappene er ikke særlig tunge å trykke på heller, omtrent som en vanlig Elko bryter. MÅTTE bare ha en slik og har lekt litt med den i går og er storligen fornøyd så langt. Responsen via Zigbee2MQTT og Mosquitto inn til HS4 er jo tilnærmet momentan mot Wallmote Quad som har normalt 2-3 sek responstid og KAN ha opptil 10-20 sek... Tror nok der blir noen Wallmote Quad på billigsalg etterhvert... Så langt er det bare denne ene som er pensjonert siden den er den som brukes absolutt mest... Greit å slippe en laderunde hver mnd på alle Quadene også... Endret 5. september 2021 av SveinHa 6 Siter
slippern Skrevet 5. september 2021 Skrevet 5. september 2021 PI-en som Home-Assistant kjører på døde etter at jeg skulle bytte vifte på POE-HATen.. Dette er andre PI-en dette har skjedd med, så nå fant jeg ut at ting skulle virtualiseres. Nytt VM ble opprettet og Z-Wave og ZigBee USB-donglene ble mountet. Jeg har begynt på helt blanke ark, og nesten alt av gamle konfigurasjoner ble kastet ut. Z-Wave nettverket brukte jeg ca 1dag på å få opp igjen (eksluderte alle nodene, resatt gatewayen og inkluderte på nytt). Jeg ikke klarte å få alle enhetene fra ZwaveJS2mqtt og inn i HA, til jeg oppdaget at enheter med æøå i navnet ikke ble auto-discovered i HA. Byttet navn i ZwaveJS kontrollpanelet og alt ble ok, men irriterende og feilsøke i x-antall timer pga det. Danalocken var spesielt vrien og få inn, da ZJS2mqtt ville legge denne inn denne med S2 sikkerhet, men det feilet hver gang... S2 funksjonaliteten må være ganske ny da jeg ikke har sett denne før, og den funket på Fibaro SmartImplant. Neste steg var og bytte navn på alle ZWave entitiene i HA, slik at alle automasjonen i Node-RED fungerte som de skulle, automasjonene ble importert fra den gamle HA installasjonen. Zigbee2MQTT ble konfigurert og databasen, enhetene og gruppene ble importert, dette fungerte ypperlig uten noe mer modifikasjoner. Ellers er det mye annet småtterier som måtte settes opp på nytt, MFA, Broadlink RM-mini, Roborocken, HACS etc. VM-et kjøres på to stk WD-Red disker i RAID0, så en omstart av HA tar fryktelig få sekunder, backup blir tatt hver natt nå. Siter
Erling Skrevet 8. september 2021 Skrevet 8. september 2021 (endret) Fikk «ånden» etter oppgradering gikk greit - feiret med oppdatering av info-skjerm under TV. Vil legge inn «lysdioder» pr. rom som viser status på dør/vindu/temp. etterhvert. Ikke nyttig, men… Dette tok 1 kveld. 🥳 Natta Endret 8. september 2021 av Erling 1 Siter
slippern Skrevet 9. september 2021 Skrevet 9. september 2021 Har integrert ClearPass med Home-Assistant.. Så nå er denne ene aktive installasjonen meg! 😄 Har også installert HP iLO integrasjonen for og hente ut hardware status. Men vurderer og kjøre opp en PRTG installasjon for monitorering av servere og nettverk For så og ha push-varsel fra PRTG via MQTT og node-red. Siter
Fermate Skrevet 13. september 2021 Skrevet 13. september 2021 Erling skrev (På 8.9.2021 den 21.48): Fikk «ånden» etter oppgradering gikk greit - feiret med oppdatering av info-skjerm under TV. Ekspander Hva er det for en Device du har der? En pad? Stor det "Lenovo" på den? Siter
Erling Skrevet 13. september 2021 Skrevet 13. september 2021 @Fermate Lenovo Yoga Tab 3, det fine er at de har stativ, står av seg selv eller kan henges på vegg. Elkjøp solgte de til 1490,- i sin tid, fungerer som ei kule til det bruket. 1 Siter
Moskus Skrevet 13. september 2021 Skrevet 13. september 2021 Erling skrev (På 13.9.2021 den 8.03): Elkjøp solgte de til 1490,- i sin tid, fungerer som ei kule til det bruket. Ekspander Wow, det hørtes bra ut. Får sette opp et prisjakt-søk! Siter
PCI Skrevet 13. september 2021 Skrevet 13. september 2021 (endret) Lagt til scene bryter i hjemmekinorommet/hvilerom. Enkelt forklart: Trykk og ting vil skje.... 😁 Den utfyllende forklaring. Max lys - har fire funksjoner: ett trykk på - lys skrur seg på med behagelig lysstyrke. Langt trykk - Max belysning feks ved romvask og fikling bak AV-rack. Av knapp (0) - sier seg litt selv, men i tillegg til å slå av belysningen i rommet, slås også amper, tv og av-prosessor av i riktig rekkefølge om Kino modus er av. Kino - på knapp har tre funksjoner. Kort trykk - Lys dempes, preamp slår seg på, kun en amp slår seg på (stereo) sub og TV slår seg på, varmeovn settes til 21 grader og ventilasjon i rommet settes på. Langt trykk så slår ovennevnte på i tillegg til resten av de 5 ampene slik at kinoen er klar for 7.1.4 oppsett (Atmos) rullegardin går ned, samt full demping på lysdimmer. Kino av - setter kinomodus i normal modus. Rullegardin går opp. Sove - brukes for å fortelle HomeSeer at her skal det soves. Alt av varme, unntatt varmekabler slås av, lys dempes og slås helt av etter 2 min. Ventilasjon slås på. rullegardin går ned. Av - så slås belysning på og varme i rommet går til normal posisjon. Gardin - styrer rullegardin IKEA fyrtur ned og opp uavhengig av ovennevnte sceneknapper. Dobbel lysbryter styrer en Fibaro dimmer2 til veggbelysning Enkel bryter er hovedbryter for takbelysning (Hue lampe) Så en Heatit Z-trm2fx til varme i gulv. Bruker z-wave plug-inn brytere til ampene og suben. Ellers styrer en Logitech Harmony Hub receivern (prosessor), TV'en og Blu-Ray spillern. Endret 13. september 2021 av PCI Skriveleif 2 Siter
petersv Skrevet 20. september 2021 Skrevet 20. september 2021 Bra du ikke har "vater-OCD" @PCI😅 2 Siter
PCI Skrevet 20. september 2021 Skrevet 20. september 2021 petersv skrev (På 20.9.2021 den 10.13): Bra du ikke har "vater-OCD" @PCI😅 Ekspander Klistremerker er noe dritt for en som har pølsefingre, men gi med en vridd 2tom 4 så skal du få se hvor mye som kan vatres 😄 1 Siter
SveinHa Skrevet 21. september 2021 Skrevet 21. september 2021 (endret) Hadde behov/ønske om litt nattlys på soverommet men en slik plugg som en bare stapper i stikkontakten er jo bare for pingler... En HUE bevegelssensor, en HUE LED stripe og litt eksperimentering i Node Red endte opp slik: Dimmer opp i løpet av 10 sek og etter 1 minutt dimmer ned igjen i løpet av 120 sek. Endret 8. oktober 2021 av SveinHa 3 Siter
SveinHa Skrevet 26. september 2021 Skrevet 26. september 2021 Når en bor i hus fra 1840 kan en jo kamuflere de moderne dippeduttene bittelitt: 3D printet ramme etter mål. Spørs om den ikke får seg et strøk med gullspray etterhvert... 3 Siter
Fermate Skrevet 26. september 2021 Skrevet 26. september 2021 Stilig! Før du maler den helt med gull; prøv med en nesten tørr pensel og bare legg på litt litt "her og der" Siter
SveinHa Skrevet 26. september 2021 Skrevet 26. september 2021 Fermate skrev (På 26.9.2021 den 19.18): Før du maler den helt med gull; Ekspander Tenkte muliges å legge litt tynn sortmaling oppå gullet og umiddelbart tørke med fille eller noe sånt slik at det blir litt mørkere/skittent i gropene. Må evt eksperimenteres litt med først. 1 Siter
stigvi Skrevet 4. oktober 2021 Skrevet 4. oktober 2021 Jeg har det normalt slik at Home Assistant beregner når tid panelovnene må slås på for at det skal være varmt når vi kommer hjem fra jobb. Tror faktisk dette bidrar til en stor kostnad på strømregningen. Strømmen er jo gjerne på sitt dyreste på ettermiddagen. Og i år blir det verre, vistnok. Derfor har jeg lagd en "bryter" som jeg slår på hvis jeg har planlagt å fyre med gass eller ved når jeg er hjemme fra jobb. Da er det jo penger ut av vinduet å varme opp huset med strøm i forkant. Når denne bryteren er påslått så går ovner i komforttemperatur 90 minutter etter arbeidstid slutt istedenfor et ukjent antall minutter før arbeidstid slutt. 1 Siter
RVM Skrevet 4. oktober 2021 Skrevet 4. oktober 2021 Har eksperimentert med Pyscript i Home Assistant for å kunne implementere auto/manuell modus på diverse enheter. Tanken er at det skal gjøre hjemmeautomasjonen litt mer gjeste- og familievennlig. Først ut er lys på badet. Fungerer omtrent slik: Bevegelsesdeteksjon på badet OG auto modus -> Skru på lys, med lysstyrke som funksjon av solhøyde. Ingen bevegelse på 30 minutter OG auto modus -> Skru av lys Bruk av fysisk lysbryter -> Gå over til manuell modus Midnatt -> Gå over til auto modus. Kan også settes tilbake til auto med en toggle i interfacet. Lysstyrkefunksjonen gir max lysstyrke ved solhøyde > 0°, min lysstyrke ved solhøyde < -6°, og kontinuerlig dimming av lyset for -6° < solhøyde < 0°. Veldig fornøyd med Pyscript så langt, jeg synes i alle fall det virker enklere å implementere litt mer avanserte automasjoner i Pyscript enn om jeg skulle gjort det samme med f.eks. Jinja2 templating. Kunne selvfølgelig brukt Node-RED, men tror jeg foretrekker tekstbasert koding. Siter
