Da er Tibber Pulse lagt i skuffen for godt og jeg har fått på plass en esp32 "dings" med denne, gskjold/AmsToMqttBridge: Minimalistic system to read AMS/HAN data from electrical meter (github.com) , programvaren. Så får vi se på sikt om det var et lurt valg.
Men Tibber Pulse bekreftet bare det jeg egentlig viste - at slik funksjonalitet ikke har noe i en skytjeneste å gjøre. Det ble for mange avbrudd og stopp som jeg selv ikke hadde noe kontroll på.
Erfaringen min innen hjemmeautomasjon strekker seg fra hjemmelaget strømmåler i sikringsskapet og custom nettside med HTML, CSS, PHP og Ajax for presentasjon, så til Home Assistant noen måneder (ettersom alt custom tok aaaltfor lang tid), så til HomeSeer et par år, og nå tilbake til Home Assistant igjen.
Ikke lenge etter at jeg fikk opp subdomene på domenet mitt igjen som linker til Home Assistant, ramlet det inn varsel fra Uptime Robot om at nettsiden endelig var oppe igjen.  Hadde helt glemt at jeg i sin tid satt opp Uptime Robot til å sjekke dette.  Imponert over standhaftigheten... 😄
Haha! :D
UptimeRobot er genialt! :)
7 minutter siden, mk1 black limited skrev:
Ryddet i skuffer og hyller i dag, er litt bakpå med å få montert alle kjøp av typen "sikkert kjekt å ha"...
Du store min tid. Noe ser ut som om det er litt falmet og gulnet også?
Jeg må rydde i alle "rote-skuffene" mine selv. Takk for den dårlige samvittigheten. ;)
Bare hyggelig! Kan trøste deg med at dette er langt fra alt, mangler alle prosjektene jeg har kjøpt deler til (og takk til deg for mange av dem, @Moskus! :D) som ligger et annet sted.
Jada, kjøpt brukt vet du :)
Godt jeg ikke er alene, har mye scart, monster cable, ymse coax og scsi-kabler i boden.
Jeg og...men da trenger jeg sikkert ikke ha dårlig samvittighet for Amigaene, C64 og C128 heller da. :)
Har og tlfkabler og en VCR(noen barnefilmer fra halvsøsknene mine samt 90210 til kona som jeg skulle rippet siden midten av 2000-tallet).
Når muren raste i høst, så var det kjekt å ha coax liggende, da jeg brøt en CD-kabel som hadde kommet under muren, og den kreftsyke naboen(som kun hadde glede av TV) ikke var helt fornøyd med å vente ei uke til Telenor kunne komme.
Øystein Sunde har rett...
Det er veldig raskt å lett å kjøpe det..
det er litt verre med å få tid til å pakke det opp og installere det.
Jeg har funnet ut at det beste er å IKKE rydde eller å sette opp oversikter over prosjektene som er halvferdige.
Det beste er å gjøre bare det som faller deg inn og du har mest lyst til akkurat nå ;)
Selv om det hjelper LITT å gå ned til 60% stilling og ha 2 dager i uka til å leke på ;)
  • Like 5
Lenge siden jeg leste den nå, men det var vel mye av budskapet i denne boka:
1 hour ago, Fermate said:
Hehe når vi snakker om kultbøker:
Kanskje alle brukermanualer for smarthus dingser burde ha dette på baksiden ("in big friendly letters") :)
Hehe - god idé!
Og nå kom jeg på en programeditor (før-Windows) som jeg brukte til å skrive C-programmer på 80-tallet. Den flashet opp "Don't panic!" med røde bokstaver (jeg tror til og med de blinket) som første respons når man trykket på "Help"-knappen.
Meldingen sto der mens PCen langsomt gnagde på harddisken for å finne rett hjelpeinformasjon.
  • Haha 1
Noe så kjedelig som å bytte ut appdaemon med pyscript.
Pyscript er et ganske nytt prosjekt til Home Assistant. Den kom i fjor høst. Appdaemon har fungert veldig bra for min del, men av og til føler en at det er å skyte spurv med kanon. At den er en add-on og kommuniserer med HA via et rest api gjør også litt til at den ikke er lynrask. Av og til kunne hendelser bruke lange 0,5s på å vandre fra HA til Appdaemon.
Pyscript er en komponent til HA og er mye nærmere dataene. I tillegg har utvikleren tenkt lurt og slikt som entiteter kan aksesseres som python variable istedenfor via funksjoner som i Appdaemon. Appdaemon sin sterke avhengighet av å bruke timere slipper en også i pyscript der det er mer naturlig å bruke waitfor eller sleep istedenfor.
Føler en at en trenger noe mer enn Home Assistant sin innebygde automasjon så kan jeg anbefale pyscript. Det meste gjøres langt lettere i python. Her er et eksempel for "ringe på dørklokken" kode.
@event_trigger("deconz_event", "id == 'bell' and input_boolean.sleeptime == 'off'")
@time_active("range(00:00, 23:59:59)", hold_off=30)
def doorbell(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None):
    log.info("Noen ringte paa")
    light.garasje.turn_on(flash = "short")
    light.bod.turn_on(flash = "short")
    light.vaskerom_tak.turn_on(flash = "short")
    light.bad_u_etg.turn_on(flash = "short")
    script.doorbell.turn_on()
    script.send_melding.turn_on(variables = {'title': 'Dør', 'message': 'Noen ringte på', 'channel': 'Info'})
    camera.kamera1_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell1.jpg")
    camera.kamera2_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell2.jpg")
    camera.kamera3_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell3.jpg")
    camera.kamera4_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell4.jpg")
    notify.mobile_app_sm_g715fn(message = "Har dere besøk?", title = "Varme", data = {'actions': [{'action': 'nothing', 'title': 'Nei'}, {'action': 'SWITCH_ON_VISITORS', 'title': 'Ja'}]})
@event_trigger("mobile_app_notification_action")
def handle_event(action=None):
    if action == "SWITCH_ON_VISITORS":
        input_boolean.visitors_comfort_temp.turn_on()
Sikkert et par år siden jeg oppdaterte FW på IKEA-pærene mine, så tenkte at nå var det på tide igjen. Opplever litt ustabilitet innimellom (pærer går "unavailable" og må power-cycles). Satser på at det løser seg med ny FW! :)
Den store feilen har de ikke fikset enda.
Ikea må oppgradere utviklingsplatformen sin først..
  • Sad 1
Hvor fikk du tak i den fila du oppgraderer med der? Har kjørt ikea-ota-download.py men den filea er ikke i otau-katalogen her?
EDIT: Never mind...:)
Endret av mk1 black limited
Montert et lite esp32 kamera i en Elko boks for å ha i hagestue og kunne følge litt med på hva som skjer med hagemøblene. Jeg bor på Jæren og hagemøbler har en lei tendens å stikke av.
Programvare er esphome og boksen var det dyreste her.
PS. Selv om den står på ytterkledning så er det allikevel innendørs. Det er i en hagestue, som nevnt. Kommer det vann på den så har jeg et større problem enn at kameraet svikter.
  • Like 6
Satt opp 3 stk Xiaomi lysmålere for å bedre kunne styre innvendig gardiner. Det er satt opp 2 nye hus tvers over veien og de har skapt en ny situasjon for meg med skygge som havner på utvendig lysmåler samtidig som sol skinner inn vinduene. Så nå får jeg gjøre et forsøk med lysmålere i vinduskarm.
2 minutter siden, hjemmedude skrev:
Den løsningen med kamera var veldig lur @stigvi! Den vil jeg også teste.
Har ikke rørt esphome komponenter før, men en gang må være den første 🙂
Har etterhvert funnet ut at et TPlink Tapo kamera til 299 kroner er MYE mer for pengene enn selvlagde med esp32. Det finnes en god Tapo integrasjon til HA også.
Edit: Men hvis en vil ha det inn i egne bokser så er esp32 kamera ok. Har et på veggen i garasjen uten boks og da er kostnaden ca en hundrelapp for kameraet.
Endret av stigvi
Ja holdt et sånt i hånda sist jeg var innom elkjøp, angrer på at det ikke ble med hjem. Men er tiltenkt utendørs bruk, jeg kan jo pakke et Tapo i en koblingsboks også.. :)
