Amazon sitt CloudCam trigger Alexa som igjen kan trigge HS :)
Har person deteksjon og alarm dersom den hører "knust glass" eller "Røykvarsler lyd" :)
Erling skrev (På 6.6.2021 den 15.16):
Etablert varsel til mobilen!
Ingen stor greie, men siden jeg glemmer å aktivisere Arlo Ultra når jeg går ut. Atlo støtter ikke z-wave og Ifttt med Homeseer er ustabilt.
Pushover er en glimrende plug-ins, sender varsel til IOS-enheter som bare det. Den er koblet opp mot både Fibaro’s magnetdetektor (dere skjønner hva jeg mener) og Sensative Strips.
Sliter med en nysgjerrig formann med 1-er-nøkkel som tidligere har tatt seg til rette.
Vil være sikker på at jeg får varsel om noen tar seg inn.
Jaja, jeg må klare å huske å ta med mobilen da.
Får du sett varselet når mobilen er låst? Prøvde dette for en tid siden, men fikk bare <Encrypted> på klokka og måtte låse opp mobilen for å se meldingen..
Kidsa har en venn som prøver å gjette koden på id locken… Jeg har fått satt opp noen automasjonen så jeg vet hvem sin kode som ble brukt for å åpne døra. Hvis noen prøver feil kode 3 ganger på rad får jeg push melding til HA appen med bilde/video. Da kan jeg bruke ring appen for å spør hva den ungen prøver på. Telleren nullstilles når døra blir låst opp
  • Haha 4
Har hatt en Lenovo Yogabook stående på tvbordet til HSTouch men batteriet sovna såpass solid at den ikke ville gå på kontinuerlig lading en gang... En tur i rotekassen og en 23" PC skjerm og en Raspberry Pi dukket opp. Etter å ha prøvd litt forskjellige Android varianter endte jeg på Emteria. Ikke gratis (€5/device/år) men ser ut til å fungere pålitelig på RPi4. Ikke touchskjerm men der får da være grenser for hva en finner i rotekassen... Et Logitech K400+ tastatur med touchpad funker glimrende fra godstolen...
... og bevegelssensorer utendørs popper opp levende video...
Endret av SveinHa
  • Like 5
Har kjøpt meg Xiaomi standing smartfan 2S i varmen i dag å fått den inn i Home Assistant. :)
Har lagt inn start/stopp av viften på SYMFONISK bryter fra ikea som jeg har ved sengen som også brukes til å dimme tak lyset.
og fått Windows 11
Endret av Offpiste
I dag ble det kjøpt ny takboks og takboksheis, og jeg fikk skrudd opp heisen i garasjen og heist på plass takboksen.  Undres på om det er på tide å flytte kameraet i garasjen da... 🤔
Endret av ØysteinHJ
Hvor mye konflikt kommer takboksheisen med garasjedøren? Er det en "enkel" måte å løse sånt på?
Jeg løste det ved å feste takheisen i forkant av motoren, og så heiser jeg opp takboksen med fronten mot utgangen.  Og siden fronten på takboksen heller nedover så er det plass til motoren.  Hadde nok ikke fått boksen så veldig mye høyere hvis motoren ikke var der, siden boksen da ville kommet oppi takheisen.
Bildet under lyver litt pga panoramamodusen på telefonen.  Det er ca. 20 cm mellom bilen og boksen, så god margin.  Vi kan ikke rygge inn i garasjen nå da, men det har vi heller aldri pleid (hadde elbil før som vi alltid kjørte inn med nesa først - derav laderen på veggen).  Men det har kona sverget høyt og hellig på at hun aldri kommer til å gjøre heller, ettersom garasjen egentlig er ganske trang (prisen av å bo ti minutters sykkeltur fra Bergen sentrum). 😄
Fant dette kortet
ChromVanadium skrev (På 19.6.2021 den 21.50):
Offpiste skrev (På 1.7.2021 den 21.21):
frodegill skrev (På 17.7.2021 den 1.06):
fra Nordpool (via ENTSO-E)
Vil det si at du da gjør det "lovlig" siden du går via ENTSO-E ?
Norpool er jo litt vrange her:
Ikke det at JEG er noen "det må du ikke gjøre for det er ikke lov, og siden jeg ikke tør å gjøre det synes jeg ikke du skal gjøre det heller" type, men jeg er litt interessert i at tjenester jeg bruker ikke plutselig blir borte fordi de blir stengt.
Jeg tør ikke svare på om eksakt det @frodegill gjør her (republisering på MQTT av data fra Entso-E) er tillatt - men jeg forventer at det er tillatt basert på følgende:
For å være helt sikker for min egen del har jeg hatt epost-dialog med Entso-E om noe lignende, og på direkte spørsmål fikk jeg bekreftet at følgende er tillatt:
Jeg kan produsere enheter (basert på ESP8266 eller ESP-32 moduler) med firmware som kobler de til internett via brukers wifi aksesspunkt. I denne firmwaren kan jeg bruke mitt Entso-E token til å lese prisdata fra Entso-E sitt API. Det er uproblematisk for Entso-E at samme token benyttes på en mengde enheter som jeg distribuerer til brukere (gir bort eller selger). Man får som kjent token gratis fra Entso-E ved å registrere seg på deres nettside.
Årsaken til at Nordpool og Entso-E opptrer helt forskjellig ligger nok i at Nordpool gjør dette som en tjeneste de skal tjene penger på mens Entso-E så vidt jeg vet er en offentlig finansiert EU-virksomhet.
Har lenge savnet fjernovervåking av temperatur i poolen men ikke kommet på noen god ide om hvordan det skulle gjøres på en elegant måte. Hadde liggende en håndfull DS18B20 sensorer og handlet meg en Arduino MKR WiFi 1010, plukket sammen et par tre av eksempelprogrammene og plutselig hadde jeg vann-, luft-,  utetemperatur og nivå sendt til HS4 via Mosquitto MQTT Broker kjørende på en virtuell Linuxmaskin som for det meste går på tomgang likevel...
MQTT har vært en smule gresk for meg selv om jeg har nå lest litt men da jeg fant ut at nå er det på tide å få hull på den byllen så var det jo ganske så plankekjøring og det åpner jo for uante muligheter. Begynner å bli gøy med hjemmeautomasjon....eller enda gøyere 😁
Endret av SveinHa
  • Like 5
SveinHa skrev (16 timer siden):
Del gjerne kode.
Kanskje andre kan plukke sammen fra din løsning ;)
Fermate skrev (22 minutter siden):
Del gjerne kode.
Done 😁
#include <ArduinoMqttClient.h>
#include <WiFiNINA.h>
#include "arduino_secrets.h"
#include <DS18B20.h>
DS18B20 ds(2);  //pin number of 1 Wire bus
float temps[] = {0.0, 0.0, 0.0};  //Array for storing temps
int sensnum = 0;  // counter
int WaterLevel = 0;
int WaterLevelFilt = 0; // Filtrert nivå
///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
const char broker[] = "172.16.0.94";
int        port     = 1883;
const char topic0[]  = "Pool/TempWater";
const char topic1[]  = "Pool/TempDome";
const char topic2[]  = "Pool/TempOutside";
const char topic3[]  = "Pool/WaterLevel";
//set interval for sending messages (milliseconds)
const long interval = 30000;
unsigned long previousMillis = 0;
int count = 0;
void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
//  while (!Serial) {
//    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // attempt to connect to Wifi network:
  Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
  Serial.println(ssid);
  while (WiFi.begin(ssid, pass) != WL_CONNECTED) {
    // failed, retry
    Serial.print(".");
    delay(5000);
  Serial.println("You're connected to the network");
  Serial.println();
  Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
  Serial.println(broker);
  if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
    Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
    Serial.println(mqttClient.connectError());
    while (1);
  Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
  Serial.println();
  Serial.print("Sending MQTT data every ");
  Serial.print(interval / 1000);
  Serial.println(" sec to: ");
  Serial.println(topic0);
  Serial.println(topic1);
  Serial.println(topic2);
  Serial.println(topic3);
  WaterLevelFilt = analogRead(A0);  // Initialize filtered value
void loop() {
  sensnum = 0;
  while (ds.selectNext()) { // les temps inn i array
      temps[sensnum] = ds.getTempC();
      sensnum ++;
  WaterLevel = analogRead(A0);
  WaterLevelFilt = (WaterLevelFilt*19 + WaterLevel)/20;
//  Serial.print("WL: ");
//  Serial.println(WaterLevel);
  // call poll() regularly to allow the library to send MQTT keep alives which
  // avoids being disconnected by the broker
  mqttClient.poll();
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time a message was sent
    previousMillis = currentMillis;
    // send message, the Print interface can be used to set the message contents
    mqttClient.beginMessage(topic0);
    mqttClient.print(temps[0]);
    mqttClient.endMessage();
    mqttClient.beginMessage(topic1);
    mqttClient.print(temps[1]);
    mqttClient.beginMessage(topic2);
    mqttClient.print(temps[2]);
    mqttClient.beginMessage(topic3);
    mqttClient.print(WaterLevelFilt);
arduino_secrets.h inneholder SSID og passord slik:
#define SECRET_SSID "WhateverYouHave"
#define SECRET_PASS "Passw"
Jeg har ikke funnet noen enkel måte å få oversikt over de topics som finnes tilgjengelige i MQTT så dokumentasjon er viktig. Når Arduino starter så skriver den derfor en liten rapport som oppsummerer:
16:31:39.229 -> Attempting to connect to WPA SSID: xxxx
16:32:30.127 -> .You're connected to the network
16:32:38.151 ->
16:32:38.151 -> Attempting to connect to the MQTT broker: 172.16.0.94
16:32:38.184 -> You're connected to the MQTT broker!
16:32:38.184 ->
16:32:38.184 -> Sending MQTT data every 30 sec to:
16:32:38.184 -> Pool/TempWater
16:32:38.184 -> Pool/TempDome
16:32:38.184 -> Pool/TempOutside
16:32:38.184 -> Pool/WaterLevel
I HS4/MQTT Subscriptions legges Topicene inn manuelt:
Oppsett av Mosquitto ligger der mange oppskrifter for og jeg brukte denne: https://obrienlabs.net/how-to-setup-your-own-mqtt-broker/
Endret av SveinHa
Prøver å koble meg til Airthings Wave Plus for å forhåpentligvis få det inn i Homeseer. Dette er kun Airthings' eget script, så tenker kanskje det var litt i overkant varmt og mye CO2/VOC, men hva vet vel jeg...
De skriver mye flott på sine nettsider om "Your sensors, your data". Tenkte man kunne hekte en Webhook på deres API for å få data rett fra hubben. Det viser seg derimot at det kun er snakk om business brukere, og at vi vanlig dødelige må bruke Bluetooth LE.
Fredrick skrev (På 23.7.2021 den 11.23):
Følger opp denne..
Jeg ble sittende å stange en stund med denne før jeg fant en pull request på Airthings sin GitHub som ikke hadde blitt merget. StenJo hadde et ferdig ombygget script som var akkurat det jeg har ute etter! Fungerer helt ypperlig, og han syns det var kult når jeg takket han på e-post :)
https://github.com/stenjo/waveplus-reader
Takk for kode!
SveinHa skrev (På 2021-7-20 den 10.05):
while (1);
#1 Ser du velger å "gå i frø" om MQTT ikke starter, er det noen grunn til at du ikke gjør noe RETRY på det?
#2 Hvilken MQTT plugin til HS4 er det du viser der?
Fermate skrev (12 minutter siden):
Ikke tenkt over, bare plukket et eksempelprogram på nett
Den heter bare MQTT, inkludert i HS.
Ser jeg har valgt en "Legacy" plugin og der er andre gratis for HS4, noen anbefalinger?
Endret av SveinHa
Fredrick skrev (På 2021-7-24 den 16.16):
Follow-up her igjen. Dette funker dårlig fordi den mister kontakt med Wave og får ikke ehntet seg inn igjen. Litt dialog med Airthings så kommer det frem at dette trolig skyldes at jeg har Hub og dette kommer i konflikt med Pi-en. De planlegger å åpne opp sitt API for consumers "soon", så da må jeg nok vente på det..
