Du kortslutter både når begge releer er på og begge er av
Du er sikker på at du har tegnet riktig? Det er mer naturlig å lage dette med "motor" og "batteri" byttet om.
Endret av stigvi
Ble litt usikker på det nå ja. Tegnet på husken da jeg har plukket det ned og demontert. Det som er sikkert er at batteriet aldri måtte lades og det holdt lenge og i tillegg var det aldri noe varmgang i noen av ledningene eller komponenter. Jeg fjerner tegningen slik at ikke noen andre følger den. Fint at du følger med :)
Du har rett. Jeg koblet det motsatt. Motor ble koblet til COM. Måtte se på bildene for å se etter :)
Tatt i bruk Pushover Glances på Apple Watch:
Øverst til venstre: tallet er øre/kWh denne timen. Sirkelen rundt er sannsynligheten for regn kommende time.
Første linje: hjemme/borte/ferie og om det er auto/manuell hjemmemodus. Deretter lukket/låst på 3 dører.
Andre linje: strømforbruk i dag.
Tredje linje: neste søppeltømming og om det har kommet post eller ikke.
Ikke Pushover, men nederst til høyre er Snarveier-knapp for å låse opp ytterdøra (de gangene de ikke låses opp av automatikken).
  • Like 5
Genialt!
Modulær infograf?
Fant selv ut at det var kjekt å sette forskjellige Watchfaces ut i fra lokalisasjon og tid(forskjellig behov hjem/arbeid/når jeg sykler til jobb.
gullfrode skrev (3 timer siden):
Genialt!
Modulær infograf?
Jepp. :)
Var faktisk ikke klar over den funksjonaliteten med bytte av watchface automatisk - det må jeg se på! :)
On 06/04/2017 at 08:39, xibriz said:
Versjon 2 av garasjeportåpneren. Nå med egen boks og avstandsensor for å sjekke om porten er åpen eller igjen.
Her om dagen så var alle garasjeportåpnerene ute på tur å jeg kom meg ikke inn i garasjen :o Jeg presenterer versjon 3 av garasjeportåpneren.
En NodeMCU, ett relè og to DHT22 for temperatur og fukt.
xibriz skrev (2 timer siden):
Fuktighet på 13 og 18% er jo spesielt. Er det din egen skala du bruker?
xibriz skrev (4 timer siden):
Anbefaler en Ultralydsensor i tillegg:)
Jeg lurer på om de DHT22-sensorene jeg har er tvilsomme greier. Der lå de inne på kontoret opp mot dockingstasjonen, kanskje det er spesielt tørt der? Inne i garasjen ser det mer korrekt ut kanskje?
Versjon 2 hadde det :) Jeg tror at jeg skal utvide denne med en mikrobryter hvis jeg vil vite om porten er oppe eller igjen. Men jeg har kamera på 2 skjermer i huset så man ser det fort dersom porten er åpen.
Jeg er litt sent ute til festen, men har de siste dagene begynt å forberede meg til nettleien 2022 :)
✔️Bestilt wallplugs til VVB og konvektorovner
✔️Inkludert termostatene (hehehe)
✔️Montert HAN-leseren
Da mangler jeg bare å beregne forventet kWh-forbruk å holde meg under 5. Det burde være oppnåelig basert på hva jeg ser vi har brukt den siste tiden.
Det som irriterer meg er at dette virker litt catch-22. Man får fordelen med å kunne spare penger ved å bruke strøm i de timene det er billigst, men man må samtidig prøve å holde seg under en gitt grense så det er begrenset hvor mye man kan spare.
Ikke så veldig spennende, men har lagd en visning for hva jeg betaler i strøm og hva min personlige strømpris er. Den bør helst være litt lavere enn Nordpool sin gjennomsnittlig pris, ellers har jeg gjort en dårlig jobb med automatiseringen.
Hver hele time tar jeg timens pris og multipliserer med forbruk og dette legges til total kostnad. Så deler jeg dette på totalt dagsforbruk og får dermed min strømpris. Hvis jeg ikke hadde flyttet forbruk over på billige timer så ville jeg over tid endt opp med å betale Nordpool sin gjennomsnittlige pris og dermed kan jeg vise hvor mye jeg har spart. Ca 6 kroner i dag, altså. Ikke noe å bli rik av.
Endret av stigvi
Har hatt "på blokka" i lang tid at jeg skulle samle dingser som har florert litt rundt omkring avhengig av funksjon osv. Rommet der switch osv står er i kjelleren, og egner seg følgelig dårlig til alle dingser som må ha trådløse signaler. Samtidig skjuler dette opplegget en inspeksjonsluke for sikringsskapet som kan komme til nytte ved senere anledning.
Det er plass øverst til venstre for utvidelse, eventuelt en 7" skjerm til Raspberry for litt info. Dette er jo fremdeles plassert inne i et kott, og relativt lavt på veggen, så jeg vet ikke hvor nyttig en skjerm her vil være (men det er klart det vil se kult ut.. :) )
Syns bildet dokumenterer hvor dumme smarthus og smarthusleverandører er i dag. Herregud så unødvendig med så mange dingser hvis vi bare kan enes om en eller to standarder..
Starter øverst og går med klokka:
  1. Tibber Pulse for overvåkning av strømforbruk
  2. Raspberry Pi som foreløpig kun kjører Pihole. Har tidligere servet UPS-data via NUT og et par andre scripts, men det er erstattet av andre ting nå. Her er det altså mulig det blir noe mer etterhvert
  3. Værstasjon
  4. Sure Hub for kattedør
  5. Raspberry Pi:
    1. Tilkoblet værstasjonen med WeewX for å få dataene over MQTT inn til Homeseer.
    2. Zigbee2MQTT
    3. UZB som serves til Homeseer via ethernet
    4. Easee2MQTT
    5. Airthings2MQTT
  6. Aeotec ringeklokke / Sirene
  7. Gardena hub for robotklipper, eventuelt vanningsutstyr senere
  8. Airthings hub for et par Wave plus
Tanken bak to Raspberries er både å kunne dele litt tjenester, men også fordi disse på sikt vil havne på ulike VLANs når jeg får somlet meg til det..
Sånn ser baksiden ut, det er altså plass til noe kabelføring her, men jeg måtte stappe det meste i veggen for at den skulle ligge flatt mot veggen. Jeg kunne også skjult alle stikkontaktene, men syns det er veldig greit å kunne boote alle disse dingsene av og til, og da er det kjipt om jeg ikke kommer til uten mye jobb.. :)
  • Like 6
Andreaz skrev (2 minutter siden):
Ønske: Er det mulig å vise nåværende forbruk?
Man kan ikke velge hvor ofte en Widget skal oppdatere seg - iOS avgjør det selv og det ser ut til å være ca 2-3 ganger pr time. Så live forbruk vil gi et veldig tilfeldig resultat, siden det svinger hele tiden.
Irriterte meg over at jeg måtte ha MyHS Premium for å kunne kjøre Alexa på 2 systemer.
Så irriterte jeg meg over at jeg ikke kan bruke samme HomeSeer system på 2 lokasjoner i MyHS Premium.
Kjørte ned til Kjell&Company, kjøpte ny z-wave stick, la inn Home Assistant på en gammel laptop, og la inn Alexa og taklyset i stuen.
Nå har jeg 2 systemer, Home Assistant for lyset i stuen + Alexa, og HomeSeer på resten av leiligheten + utleiedelen...
  • Haha 2
Sjekker ut Home Assistant om dagen jeg også, da jeg synes Homeseer begynner å henge etter på ny funksjonalitet og brukervennlighet.
Men sitter langt inne å begynne migrasjonen av Z-Wave utstyr, så pr. nå kjører jeg «HomeSeer Custom Integration for Home Assistant». Ikke på noen måte ideelt så jeg må bestemme meg for hvilken hest jeg skal ri videre.
Frykter litt at «nytt og blinkende» effekten til HA kan dabbe av etterhvert også…
Du kan jo ta og sjekke ut release Notes hver måned tilbake i tid (slippes ny versjon første onsdagen i måneden) og se om det oppdateres med interessante ting
Hva har jeg gjort denne uka?
  • Fått og koblet opp en Prusa 3D-printer
    https://www.instagram.com/p/CXjQRq4MhQl/
  • Installert OctoPrint på en RPi3b
  • Plassert en av ungene i isolasjon, oss andre i karantene. (Automasjon er konge! HDMI-matriser er genialt i mix'en!)
  • Integrert i HomeSeer via MQTT i HomeSeer:
    (Jon00 har selvfølgelig en pakke, men den bruker polling. Kan fint styre skriveren med den, dog).
  • ... og dermd også med notifikasjoner.
Nå gjenstår bare å få fatt i enda en RPi, sånn at jeg kan gå @Fermate en høy gang når det gjelder kontroll av CNC-freser på web! 😁
  • Like 6
I dag er en liten milepæl i min smarthushistorie.
Jeg har (for nå i alle fall) slått av min NUC som kjører(kjørte?) HomeSeer for godt.
Har i de siste ukene kjørt Home Assistant, først i en virtualbox vm i test, deretter installert Hass OS på en Wyse tynnklient.
Denne snakket med Homeseer via en integrasjon, over 10 dager nå, og det har fungert veldig bra. Har fått såppass kontroll på HA nå at jeg i dag tok å plugget over UZB`n fra NUC`n. Den gled rett inn i homeassistant, måtte bare få med meg S0 keys som finnes i zwave.ini. Så var det å vente litt til alle noder var intervjuet og gjenkjent, slik at "child devices" ble oppdaget som entities i HA.  Siden det gikk så smertefritt så gjorde jeg det samme med conbee`n. Her måtte jeg til med en backup fra phoscon, og kjøre restore på den i HA.
Hovedgrunnen var rett og slett at GUI/UX er helt fraværende i Homeseer. Jeg har hold meg til HS alikevel da jeg stort sett har klart meg med HSBuddy. Men nå som vi gjør noen større grep her hjemme for å holde effekttrinn på strømforbruket under 10kw, så trenger samboer også en enkel måte å følge med på dette på. WAF faktoren til HS er ganske laber.. Eller så savner jeg også støtte for Tesla i homeseer (teslaseer har vært ikke-fungerende en stund nå)
Jeg har en HS lisens, med en haug av betalte plugins, så kommer vel til å følge litt med på hva som skjer i den leiren en stund til.
  • Sad 1
Fortell mer! Får du med deg hele Z-Wave nettverket over uten å eksludere/inkludere alle noder?
Hvilken Z-Wave integration kjører du i HA?
Ja alt ble med over. Tok imidlertid litt tid å få på plass all info for hver enhet, men alt er der uten at jeg gjorde noe manuelt utenom å legge inn S0 keyen. Jeg bruker ZwaveJS integrasjonen, OpenZwave er vel ute av bildet i HomeAssistant nå.
Har også tullet litt rundt i HA de siste dagene. Flyttet over noen lys og varmekabler. At HA er ett system hvor man må kode og programmere er ihvertfall bare tull, grensesnittet "pek og klikk" er jo sålangt mye bedre enn HomeSeer sitt.
edit: for eksempel endre konfigurasjonsparametere på Z-Wave rett i grensesnittet er nydelig. Tungvindt i HS, altfor enkelt i HA.
Litt skuffet når jeg tenker over hvor langt bak HS er HA egentlig. Ser HS kommer først nå med mulighet for å kjøre HS som win service... Jeg kommer nok til å flytte (ekskludere og så inkludere) både leiligheten og hytten over til HA. og så kjører jeg HS videre på utleieleiligheten - greit å få skilt det på system uansett.
Men først må jeg finne ut en del plugins jeg har idag på HS, blant annet InfluxDB og Modbus opp mot HA - the research continues. :)
HA er i utgangspunktet gratis, men jeg valgte å abonnere på HA Cloud også, selv om jeg hater abo-tjenester..
Endret av MrE
