On 08/01/2022 at 15:02, Erling said:
* Gav opp, blir skrullete av z-wave… 😩
Selg dem til meg, de er relativt enkle å legge til når man vet hvordan, men det er litt styr med magneten for å trigge Inclusion. :)
Ikke akkurat i dag, tvert imot mange måneders suksessfull fartstid, men en Sunricher batteriløs zigbee lysbryter under bordkanten for lyset over bordet med dimmefunksjon. Super løsning 👍
  • Haha 1
SveinHa skrev (23 timer siden):
Jeg har også en bryter under stuebordet (Xiaomi Button, tror jeg).
3 forskjellige antall trykk for hver sin lys-scene. :)
Takk for kongetips!
Hadde en bryter liggende, 1 klikk fullt lys, 2 klikk stemning, 3 klikk gardin ned og 4 klikk gardin opp.
+ for at jeg gjorde dette uten innkjøp, trykkeren lå i eska. 🙃
PS: Finner det brytere i valnøtt?
I går kveld var plutselig alle zwave-devicer borte fra HS! 😱
Da fungerte selvfølgelig INGENTING!
En kjapp titt i loggen viste en masse zwave warnings om at de ikke lengre fantes og ble slettet fra config.
Så også at at det var (ikke planlagt) restart av HS i forkant av dette.
TAKK OG PRIS FOR BACKUP! - kjører BLBackup, med full månedlig backup.
(Normalt gjør jeg lite endringer, så månedlig backup holder for min del).
Alt oppe og gikk igjen, 15 minutter etter at det ble oppdaget! 🤩
SveinHa skrev (På 10.1.2022 den 14.34):
Sikkert dumt spørsmål, men hvordan får den strøm? :D
Kålgrim skrev (2 minutter siden):
Det er flere zigbee brytere som får sin energi i fra selve trykket. Fingeren er det nok kraft og energi i til å sende radiosignalet
Endret av stigvi
Kinetisk energi som oppstår hver kan du klikker på bryteren. På samme måte som noen armbåndsur som får strøm nok til å drive urverket ved at man har den på armen som ofte er i bevegelse.
Har jobbet med en multisensor (lys, temperatur og bevegelse) de siste dagene.
Jeg hadde ikke lyst til å ha den vanlige "domen" som er forran PIR-sensoren så jeg har prøvd noen materialer (transparent PLA, utklipp fra noe emballasje) uten hell.
Slik jeg skjønner det så må jeg finne noe materiale som slipper gjennom de riktige IR-bølgelengdene. Noen som har noen tips til materialvalg?
For scale
Den domen du har tatt vekk, har jo en viktig funksjon. Det er en fresnel-linse som gjør at bevegelse i fra en sone til en annen skaper plutselige endringer i ir-lys (i tillegg til at den også fokuserer lyset på sensoren)
Endret av stigvi
Etter litt reasearch på sofaen:
En pir-sensor har gjerne 2-4 felter som detekterer bevegelse når ett objekt flytter seg fra ett felt til ett annet på sensoren.
Plasttypen polyethylene (finnes i plastposer) slipper gjennom riktige bølgelender.
En "skyggelinse" er en fattigmannsversjon av frensel 😛
En kjapp test viser at jeg er inne på noe her :D
Lesestoff for de intereserte: http://www.glolab.com/focusdevices/focus.html
Endret av xibriz
hakons skrev (På 12.1.2022 den 12.52):
Ah selvsagt, lese beskrivelsen hjelper 😛
Lurer på om det finnes noe liknende med vridimmer?
Jeg har gjort noe så nerdete som å måle varmetapet i VVB. I og med at jeg lagde en "boks" med SSR for å slå av og på strøm så kan jeg finregulere effekten til VVB. Og jeg har kommet fram til at jeg må tilføre 90W for å holde temperaturen på 60 grader. Det er 50% mer enn det OSO oppgir. De mener den avgir 62W varme, men de har kanskje målt uten å koble på vannrør. Selv om forskjellen er 50% så er det heller ikke mer enn 30W.
Så vet jeg det. Om det er nyttig, har jeg ikke funnet ut av ennå.
Endret av stigvi
  • Haha 2
stigvi skrev (2 timer siden):
Det vil jo avhenge av omgivelse temp, hva var den?
Hvilken type SSR benytter du?
Endret av arneolav
Jeg gjorde noe litt lignende for et par år siden.
Styrte VVB med timer slik at den kun varmet om natta, og estimerte varmetapet ved hjelp av observert temperaturfall i perioder hvor det ikke ble tappet vann. Fant at størrelsesorden daglig varmetap tilsvarte (veldig) omtrentlig en god dusj.
Det gikk da opp for meg at det kan være vel verd når VVB iblant må byttes å velge en litt dyrere modell med bedre isolasjon. Jeg hadde neppe tenkt den tanken. En dusj i døgnet, hver døgn hele året... blir penger av det.
PS:
Dersom VVB står i rom som i vinterhalvåret uansett skal varmes (f.eks. vaskerom hvor det tørkes klær) er det reelle årlige energitapet betydelig lavere.
Da begynner VVB styring versjon 5 å ta form. Etter at mekanisk rele ble byttet med SSR har det åpnet opp for andre muligheter så nå er VVB styrt av en PID regulator der jeg også kan sette maks effekt. Det siste er nyttig når/hvis effekttrinn på nettleie blir innført. PID parametre er også valgt for at den skal være snill med maks effekt den bruker på å varme opp vannet. Og dette ser ut til å fungere svært bra. Alternativet er jo en mekanisk termostat i berederen som har ganske stor hysterese og som varmer med størst mulig effekt.
I tillegg har jeg slengt på en energiteller. Alt sammen, både energiteller og pid regulator er tilgjengelig i Esphome og det var egentlig trivielt å sette opp. Styring ut i fra strømpris tar jeg nå i Home Assistant ved å sette forskjellige setpunkt på temperatur. I forrige versjon var dette noe som lå i esphome og var etterhvert blitt rotete. Slik det vanligvis blir når en flikker på noe over lang tid. Noen ganger er det like greit å slette all kode og begynne på noe nytt.
Endret av stigvi
petersv skrev (5 minutter siden):
Har du beregnet effekttapet i halvleder-releet?
Har ikke beregnet det selv, men brukt produsentens beregninger. Hva tenkte du på?
Bare nysgjerrig på hvor mye tapet er. Utifra kjøleribbene de selger virker det som at det er mellom 20 og 80W avhengig av strømmen, men har ikke regnet på det.
petersv skrev (7 minutter siden):
Jeg brukte tabellene i datablad til å velge kjøleribbe, men valgte allikevel en større enn nødvendig.
SK 48 75 SA | Fischer Elektronik Kjøleribbe 3.5 K/W | Elfa Distrelec Norge
Denne blir godt varm, på grensen til at jeg klarer å holde på den så da tipper jeg rundt om 50 grader.
(Hvis temperaturen på kjøleribben stiger fra 20 til ca 50 grader så skulle tapet i SSR'en være ca 9W)
Endret av stigvi
